03.05.2018, 09:02 #16
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Есть гораздо более простой вариант:
На листе бумаги , сложив сломанные деталюшки очерчиваете контур
Вырезаете шаблон и наклеиваете на кусок металла( лист подходящей толщины).
Ну а далее ножовка, напильник и заточной станок.Даже самый примитивный.
2 часа работы и деталь в руках.
Гладите себя по голове, говорите - какой я ХОРОШИЙ, и собираете редуктор.
Всё!Павел UA3GFX
03.05.2018, 09:02 #17
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Классику советских анекдотов неплохо бы и знать. Это про "молоток, зубило и мать". В наше время проще выпилить лобзиком по металлу, а болгарка в большинстве случаев легко заменяет напильник. А уж что отверстия в "собачке" - они спокойно сверлится даже ручной дрелью. Благо там максимум 10 мм диаметр. Технологию уж расписывать не буду - вы, боюсь, все равно не поймете.
А если из чугуна? Или, того хуже - из какого-нибудь "военного" сплава? Возможно и "сварится", вот только как долго проработает? А заварить такой шов сможет любой кто хотя бы пару швов в своей жизни сварил - ничего там хитрого нет. Подготовить, сварить и обработать. Хотя бы тем же вами так любимым напильником. Предварительно можно и потренироваться на чем-нибудь.
Но я бы сделал новую деталь. Не люблю когда телескоп складывается сам по себе, да еще и в разгар теста и в мороз под -30...Последний раз редактировалось R1AY; 03.05.2018 в 09:06.
03.05.2018, 09:02 #18
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Если сам не хочет-может браться за изготовление новой, то есть несколько вариантов.
1. Колхозная кузница. Там что угодно сделают.
2. Мастера по художественной ковке металла - опять же и сделают и термообработку проведут.
3. ЛЮБОЙ автосервис. Только не БЕНТЛИ и не МАЗЕРАТТИ. Тот, где отечественные авто чинят. Там найдётся недоросль-практикант, виртуозно работающий зубилом и молотком. Помогут быстро и недорого. Этим вообще лучше всю лебёдку отдать. Заодно и установят.
4. Не знаю, как у Вас, но у нас есть частные мастерские в городе с неплохим станочным парком и рукстыми мастерами. Чёрта сделают.
По месту лучше показывать не эскиз-чертёж а то, что осталось от целого изделия. Тем более, что у Вас легко сообразить: что же это было.-73- Игорь
03.05.2018, 09:06 #19
03.05.2018, 09:18 #20
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
А если еще и заварить - будет еще надежнее. Речь не про то как телескоп на рабочей высоте зафиксировать, а о починке его лебедки. У меня из-за подобных поломок еще ни разу телескопы не складывались. А от прогнившего троса ваш болт точно не спасет - все что выше лопнувшего троса будет внизу. И тут уж как повезет с последствиями...
Кстати, хотел бы я посмотреть как вы снимите лебедку при вставленном на ее уровне болте при полностью выдвинутом телескопе...Последний раз редактировалось R1AY; 03.05.2018 в 09:22.
03.05.2018, 09:36 #21
- 26.11.2016
- 77
- 14
Уже сутки обсуждаю, как сделать "собачку". За это время уже можно было сделать из стали самому, но если нет возможности самому(отсутствие инструмента), то дорога в наши гаражи к спецам, там производство. Нужно то, металл, дрель, болгарка, наждак, напильник. Начинать изготовление "собачки" с отверстия, далее на отверстие отверстием накладываем "собачку" и на заготовки обводим контур. Далее работаем болгаркой по контуру, доводим до чистоты напильником. Если есть возможность закалить "носик" "собачки" и если есть азотная кислота, цементируем "носик".
03.05.2018, 10:54 #22
03.05.2018, 11:06 #23
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
В данном случае не надо никакого "суперметалла". Нагрузку посчитать тоже очень просто - вес антенны+ вес колен мачты, передаточное число редуктора лебедки и "рычаг давления". По итогам выйдет от силы несколько килограмм давления на "собачку". Учитывая интенсивность ее работы - пойдет даже пластик. Во тут уже точно не любой...
03.05.2018, 11:24 #24
Возможно так и будет.
Автору конечно надо быть осмотрительно,не спешить померить расчертить размеры итд.
03.05.2018, 11:32 #25
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,241
- 3486
- 2478
03.05.2018, 11:34 #26
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
03.05.2018, 11:40 #27
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
03.05.2018, 11:43 #28
03.05.2018, 11:45 #29
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
03.05.2018, 12:12 #30
