19.06.2018, 10:13 #31
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
ТСу лучше почитать здесь.
Исходя из Вашей ситуации, а именно того, что этот 75-омный кабель никак не заменишь, то лучше всего его настроить как n-кратный полуволновый повторитель на среднюю частоту ( как Вы указали диапазон частот 144-145) 145,500. Но для этого надо прицепить на конец 75 омного кабеля нагрузку 50 Ом, а между радиостанцией согласующее устройство, типа как здесь к примеру. Согласующим вы подгоните электрическую длину кабеля до n-кратного полувонового повторителя, добиваясь ксв близкой к 1. После настройки далее у Вас 50 Омный кабель и соответсвенно как Вы указали 50 Омная антенна. Правда КПД будет похуже чем на цельном 50 омном кабеле, но это как компромис выхода из Вашего положения. Фидер конечно же будет иметь частотную зависимость.73!
19.06.2018, 10:18 #32
19.06.2018, 10:21 #33
19.06.2018, 10:26 #34
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
Я не знал что это так сложно оказывается:
19.06.2018, 11:07 #35
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну наговорили ... Вот как это выглядит. Согласующие куски из того же кабеля.
-73- Игорь
19.06.2018, 11:55 #36
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Отрезок 75-омного кабеля успешно может быть необходимым трансформатором импеданса.
Ниже графики затухания и КСВн для случая ТС, если подобрать длину кабеля РК75-4-11.
Графики для случая, когда эта длина составляет 9535 мм. Видно, что в пределах ЧМ участка
диапазона 2м можно добиться минимума отражений от стыка TRX-фидер, причем этот минимум
характеризуется вполне зачетным КСВн. Собственно, графики:
Для понимания: в схеме порт 1 - TRX, порт 2 - антенна.
Отсюда VSWR (1) - КСВн, как его видит TRX,
DB (|S2,1|) - модуль коэффициента передачи от TRX
в антенну, выражен в dB.Сергей (UA6LGO)
19.06.2018, 13:39 #37
- 16.06.2018
- Евпатория
- 42
- 8
- 5
19.06.2018, 14:03 #38
19.06.2018, 14:37 #39
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А почему сразу не рассматривался этот вариант ?
-73- Игорь
19.06.2018, 15:49 #40
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
19.06.2018, 23:08 #41
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Не, Алексей не поеду. Да и зачем ехать, если можно посчитать? В 120 метровой линии из кабеля РК 50-7-35 затухание на частоте 150 МГц, около 6 дБ. 15*0,3 =4,5 Вт примерно, но никак не 10.
А что касается Вашего удивления по кабелю ЛЕН-Б. Я не знаю параметров этого кабеля, но аналогичные наши, по расчетам на частоте 50 МГц, дают на выходе около 2-3 Вт.С уважением Анатолий, 73!
19.06.2018, 23:40 #42
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.06.2018, 23:51 #43
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.06.2018, 23:53 #44
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
20.06.2018, 00:04 #45
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Тогда точнее здесь - https://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/...tml#post696316
Ю. Балтин в помощь.73! Александр.
