18.09.2018, 10:01 #16
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Редуктора продаются б/у или на запчасти. Так что или продать, или ремонтировать.
Если будете брать б/у - обратите внимания на Kenpro или Yaesu для японского рынка. Они сделаны внутри лучше (вместо накатки зубьев на верхней крышке - стальной вкладыш-шестерня с зубьями и т.д.).
Где то видел видео, где шестерню на Yaesu из стали по шаблону надфилем за пару часов в тисках делали, кто то из PY или LU (там ребята рукастые и такие же бедные, как мы). Вроде, люфт только больше был или хозяин его так собрал. Ротор большой был - как бы не 1000к.
Да неплохие редуктора от Yaesu, главное не перегружать , G-450 для трайбендера максимум, G-800 для трех элементов на 20, G-1000 до 2 эл на 40м.
Кстати, а какую антенну G-650 крутила ?Последний раз редактировалось RA3WDK; 18.09.2018 в 10:14.
Иван
18.09.2018, 20:07 #17
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2226
Были случаи выкрашивания зубцов шестерни вращающей головку.
Лечили заказав выточить цельную, вместо трех сложенных вместе. Пока работают.UA6LCT
18.09.2018, 22:03 #18
19.09.2018, 09:55 #19
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
В роторе G-650 двигатель постоянного тока. Посмотрите напряжения и на клеммах пульта и токи в питающих жилах при включении кнопки вправо/влево. Может быть это как то прояснит ситуацию пока не сняли редуктор.
Кстати, антенна через подшипник на роторе или прямо на крышке ротора ?Иван
19.09.2018, 12:13 #20
Конечно стоит опорный подшипник Yaesu GS-050. В моем варианте работает на переменке. Ток 1,6А одинаковый в обоих направлениях
Последний раз редактировалось UA3QJH; 19.09.2018 в 12:18.
