04.01.2019, 22:11 #16
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Что дальше? На вакуум проверим и перегрузки 12g?
UA9ALE
04.01.2019, 22:21 #17
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Вы похоже сильно увлечены своей идеей и разместив свой материал ожидали что все будут кричать "ура".
У многих здесь ответивших есть свой опыт использования изделий из ПЭ на улице, глупо его не учитывать.
Провисит ваша линия год или два, если это устраивает, флаг вам в руки.
Интересно, что вы хотите питать линией 500 Ом?Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2019 в 22:26.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.01.2019, 23:47 #18
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Да ничего я не ожидал, просто на днях думал о запитке антенны линией вновь (ранее был опыт с укороченной 4 band LW) опять полез искать инфу, как и из чего делать распорки читать интернет. Ничего не изменилось опять текстолит, разделочные доски, пластиковые трубки, внутренняя изоляция кабеля, знаменитый метод DL2KQ который никто так не критикует несмотря, на то что лента применяемая в нем годится лишь на время и жесткости толком не имеет. Хоть антенны и делаю резонансные на каждый диапазон, а в голове периодически возникает идея чтонить на все бенды запитать через линию. Ну провисит и провисит, а нет нет так и хрен с ней, что теперь вешать и через пятилетку тему создавать? Так то я тоже опыт разных материалов на улице имею, стал бы тут советовать просто так? Попробуйте их купить и подержать в руках, а 100% гарантии никто не даст)) Хоть экспертизу заказывай прикопались))
Что я хочу ей запитать? Линией в том то и дело можно запитать хоть забор, ну или с фантазией побогаче провод любой длины в любой точке, а это вам дверка к диапазонам, диаграммам, углам, /p, к привязке формы антенны к условиям и т.д.
Вот например (не повторять )
400.maa
А вообще,старые маразматикиуважаемые радиолюбители,гореть вам в аду синим пламенемуспехов и мастерства вам в нашем интересном хобби.Последний раз редактировалось UA9ALE; 05.01.2019 в 00:12.
UA9ALE
05.01.2019, 00:24 #19
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Да нормальная тема ,на скорую руку запилить двухпроводку !
Экстаза конечно никто не испытает ,наверняка тут в большинстве все серьезные дядьки,
с ягами, квадратами и трансиверами с пол квартиры стоимостью))),
которые эти двухпроводки мастерили лет 50 назад и забыли как страшный сон )
Лично мне понравилось ,симметричное питание это сила ,
а еще один способ изготовления симметричной линии будет в копилке .Последний раз редактировалось RV3MS; 05.01.2019 в 00:36.
Пути Вч токов неисповедимы!
05.01.2019, 00:44 #20
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
Можно я побуду немножко маразматиком, хоть и не сильно старым?
1. Вам нужна была линия именно 500 ом, или просто такая получилась?
Если нужна была 500 ом - Вам несказанно повезло, сразу так удачно попасть, и сделать нужную линию..
Или Вы сделали линию, она оказалась 500 ом, и теперь вы ищете ей применение?
2. Забор не надо. Для проводов любой длины нужны разные линии. Или разные трансформаторы.
Не уверен на все 100%, но мне так кажется..
В общем.. линия хороша.. слов нет..
Теперь куда бы ее ненадолго приспособить.. ?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
05.01.2019, 08:59 #21
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
1 Мне нужно было получить расстояние между проводами около 5см, это позволяет собрать компактную линию с высоким волновым сопротивлением, а 500 Ом просто так получилось и это не сильно важно снизу будут переключаемые Г звенья через симметрирующий транс. Устроило бы любое сопротивление от 400 Ом до 1к.
2 Я тут в антеннах уже создавал тему про параллельно запитанные INV V в одной плоскости, нужна антенна восток-запад но это гемор 5 диполей настраивать, если запитать линией и согласующее внизу возможности пошире будут.
Ну, а по хорошему делать просто нечего в НГ вот и хочется антеннами позаниматься, чтонить собрать - разобрать))) Единомышленников сейчас, чтобы найти (хотя бы тут) проблема, УФ и сила ветра прозрели блин))))
Вот думаю в сторону после линии симметрирующее и далее Г звенья на 50 Ом согласование
пример короткой INV V на 80м и согласование на 40м
s80m.maa s40.maaПоследний раз редактировалось UA9ALE; 05.01.2019 в 09:39.
UA9ALE
05.01.2019, 15:25 #22
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Вот еще без переключений 80 - 40 тюнер прямо в антенне как у DL2KQ оптимизировал под NEC уточнять не стал, так как под свою землю все равно настраивать, это не исключает другие диапазоны но тогда придется переключать LC
Конденсаторы внизу линии делать можно из кабеля по 8 отрезков 25см в каждом один можно сделать 30 см и подрезать при настройке. Катушка наверху настройки не требует можно по китайскому пробнику индуктивность намотать или по расчету в ммана, но витки с зазором обязательно.
s8040m.maaПоследний раз редактировалось UA9ALE; 05.01.2019 в 15:32.
UA9ALE
06.01.2019, 00:17 #23
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
30 40м без переключений тоже на базе этой линии
s3040mNEC.maaUA9ALE
06.01.2019, 00:33 #24RZ9UГость
Не обязательно белой , банально.
Красим желтой (ну или др.цвет) , высыхает , наматываем изоленту по спирали , красим красной краской (или наоборот) , после просушки удаляем изоленту и получаем дизайнерский вариант. Если есть излишки лака (остались после кузовного ремонта авто) , несколько слоев лака и вуаля.... (Swarovski нервно курит в сторонке).
И от UV защитит , и гламур )
P.S. После падения спайдера и его крайнего ремонта , несущую трубу было решено покрасить в Российский триколор. (если найду фото , выложу).
И еще для гламура , вдоль элементов вибраторов на 20-ку , закрепил 2-е неоновые лампы (сантиметров по 80-85).
Зимой (когда рано темнеет) , если в CW работаю можно с любой точки района быть SWL наблюдателем.
Если *обязательное полезное* можно совместить с *необязательным гламуром* , почему бы и нет.
Когда антенна красивая , она же и работает лучше .... )
Sorry за Off TopПоследний раз редактировалось RZ9U; 06.01.2019 в 01:46.
06.01.2019, 00:41 #25
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Вы покупали RR-33 еще из старых труб где покраска была нужна?
UA9ALE
06.01.2019, 01:26 #26RZ9UГость
Если вопрос ко мне , то да , покраска было нужна.
Антенну покупал новую в R-Quad году наверно в 2012-ом , и трубки из стеклопластика были не крашеные. (не знаю как сейчас , может уже с покрытием поставляются).
Была мысль , усадить термоусадку смазав лучи клеем момент , но посчитали ....., блин дороговато. (не было халявной , а краски и лака ХАЛЯВНОГО по перебору , на любой вкус и цвет).Последний раз редактировалось RZ9U; 06.01.2019 в 01:33.
06.01.2019, 08:29 #27
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
RZ9U, спасибо за ответ. Я про покраску узнал тоже после покупки набора из R-Quad, при этом брал еще и мачту из стеклопластика все покрасил белой краской в т.ч. стяжки которые кабель к мачте крепят и самому кабелю немного досталось)) Не замечаю пока, что солнце, как то повредило пластиковые элементы 3 года прошло.
UA9ALE
06.01.2019, 11:10 #28
06.01.2019, 11:17 #29
06.01.2019, 11:42 #30
- 10.06.2015
- 574
- 226
- 409
