Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 133
Тема: Симметричная линия вариант изготовления
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    Привел пример доступной во всех отношениях простой для изготовления любому радиолюбителю симметричной линии!
    Да ради Бога, но если выставили на обсуждение, то будьте готовы к разным комментариям, даже если они вам не нравятся.
    Там еще Вы шо то предлагали по поводу : «Теория без практики мертва, практика без теории слепа"
    Вы что то имеете против Ломоносова?
    Про теоретиков начал не я, а знания ни кому ещё не мешали.
    УФ один из главных разрушающих факторов при уличной эксплуатации многих материалов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.01.2019 в 20:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #47
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Подгоняю 4 band LW под свои условия, на 40 и 30 получил отличные углы и усиление, 20 м тоже есть но он мне не нужен так как RR-33. Антенна на 80м тоже работает. Модель под мачту 17м стеклопластик как раз перед новым годом пришла. Длина линии подобрана под провод ПЭВ в лаке диаметр 1,4мм с распорками из кабель канала 25х16 линия примерно 400 Ом. Тюнер с одним переключаемым элементом (катушка или конденсатор) предложил DL2KQ, считаю это очень удачный способ просто и надежно. LW можно придавать весьма разные формы всё работает нормально меняются лишь значения L или C. Линию подтянул к мачте мне так будет удобнее.
Название:	s lw рис.jpg
    Модели с согласованием на разных диапазонах:
    s lw 80L.maa s lw 40L.maa s lw 30L.maa s lw 20L.maa
    Смотреть NEC-2 for MMANA настройки подбирались под этот софт, ранее антенны проверенные в NEC на практике показали хорошую повторяемость.
    Вот теперь давайте критики подтягивайтесь ибо собрался ставить нужно ваше мнение.
  3. #48
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Заеб...сь будет работать Медь и пластмассу обсуждаем. Всё на черное! Клянусь своей потенцией!)))
    Для меня все это пройденный материал.
    Попытки сделать качественно и на долго привели к этому - Кабель MFJ-18H250 купить в интернет магазине mirradio.ru
    "MFJ-18H250 - линия в 450 Ом".
    Запитал этой линией диполь произвольной длины (30-32 м). Сколько смог по месту.
    Работает везде от 80-10 м.
    Антенна-Трансформатор 450/50 - СУ П контур - трансивер
    Для качественной симметричной линии, КСВ хоть 20 - не страшно. Потери минимальные.
    https://www.qsl.net/co8tw/Coax_Calculator.htm
  4. #49
    03.05.2011
    43
    316
    88
    MFJ сделал, а другие не смогут качественно и надолго? Ниже многие отписались, а в сети еще больше. На основе материалов, которыми тут поделились это вообще не проблема теперь.
  5. #50
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Не спорю с вами.
    Но минимум потерь у меня получился при использовании MFJ, все самоделки были хуже.
    Для замеров использовался Mfj 269.
    Сорри не знаю как к вам обращаться, не смог найти инфу не на QRZ и на Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - ФГУП "ГРЧЦ"
    тоже нет.
  6. #51
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    MFJ прочная линия ,где то был кусок,там омедненая сталь что ли .
    Простоит точно лет 20))
    А так линия и линия ,никаких чудодейственных свойств по потерям обладать не может,
    ставил ее -12 метровый кусок и кабель ПРППМ ,вообще никакой разницы нету,
    только ручки тюнера в другом положении немного
  7. #52
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Не спорю с вами.
    тоже нет.
    Там заводская линия сталь медь и изоляция качественная, но вот иногда охота что-то руками делать с этим как быть?)) И цена MFJ 160 метр, а провод 1,5мм у нас 9р\м, кабель канал на перемычки 43р еще и останется или бирки кабельные 100шт 150р. Меня зовут Артем. Сведения отсутствуют потому, что позывной давно не продлен (получен был в 98 вроде), считай пират в эфире с тлг уклоном только.)) Год назад ездил экзамен сдавать по новым правилам не сдал всякие там СЕРТ и пр. поехал без подготовки вообще оказывается онлайн потренироваться можно было))) Вот жду теперь удобного случая. Ну это чтобы вопросов не возникало кто я и почему UA9ALE.
  8. #53
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Для тюнера разницы может и нет, но если вы промеряете потери на своих 12м ПРППМ и MFJ скажем на 21 МГц, то разницу почувствуете.
    Каждый использует то, что у него есть. Я привел пример из своего опыта. И не более того.
    Всех с праздником! Рождеством!
  9. #54
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Меня зовут Артем. Сведения отсутствуют потому, что позывной давно не продлен (получен был в 98 вроде), считай пират в эфире с тлг уклоном только.)) Год назад ездил экзамен сдавать по новым правилам не сдал всякие там СЕРТ и пр. поехал без подготовки вообще оказывается онлайн потренироваться можно было))) .
    Ок , Понятно. Остается пожелать удачи в восстановлении позывного и до встречи в эфире
  10. #55
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Весна придет (чтоб на улице растянуть) замерю ,самому интересно !
    Сделаю самодельную линию на 450 ом и MFJ у меня есть 12 ти метровый кусок.
    Нагружу на 100- 450-600 ом и замерю вч переменку на выходе из тюнера и на конце линии, на нагрузке.
    С ПРППМ будет не корректны замеры,он 160 ом где то или около того ,забыл.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,915
    1689
    594
    Ранее изготовил симметричную линию
    Уважаемый! Что же такой ржавый штангель? В снегу храните? Это же инструмент, даже измерительный.
  12. #57
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Не в тему вопрос уважаемый!
  13. #58
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
  14. #59
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Это смотря какаую антенну запитывать будите и какую мощность применяеть. К примеру, диполь 2Х40 (инвертед ви) ПРППМ запитаете, на 80 метров он у Вас сверху пыхнет. Даже при малой мощности потери в диэлектрике будут значительны. Для рамки, да , будет работать без проблем.
  15. #60
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Сделал 10м линии, напилил болгаркой перемычки кабель канал 60х40, пазы пролил влагостойким клеем, на все ушло примерно 20мин. ПЭВ 1,4мм с расстоянием между проводниками 57мм - 527 Ом сопротивление. Расстояние между перемычками 40см, у меня линия будет натянута, а если нужно чтобы свободно висела расстояние между перемычками лучше уменьшить до 25-30см.
  1. Аудиокабель - симметричная линия
    от UN7MAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 16:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 07:11
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 00:51
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
