28.04.2019, 22:40 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Установка антенны на мягкой кровле.
Ввиду ограниченности места во дворе и, при этом большого желания поставить направленную антенну хочу поставить антенну на мягкой кровле (Шинглас, Катепал). Крыша двускатная, уклон небольшой, не больше 20 градусов. По центру думаю поставить вот эту платформу:
На неё одну секцию 2 метра:
и секцию с повороткой:
В общем получится должно что-то такое:
Трубостойка планируется двухметровая, Суммарная высота от крыши до антенны получается где-то в районе 4-5 метров.
Растягивать хочу четырьмя растяжками, для крепления которых буду использовать вот такие крепления:
Возникает много вопросов, вот решил посоветоваться.
Интересуют способы крепления всего этого добра к крыше, чтобы не нарушить гидроизоляцию, но чтобы было достаточно надёжно. Так-же интересно какое примерно усилие будет на растяжках при сильном ветре. Антенна небольшая - трайбендер SALPT 14-28, весит около 18 кг.
Фото крыши тоже скину чуть поже.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
29.04.2019, 07:17 #2
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Мягкая кровля - это новое название рубероида. Поэтому необходимо обратить внимание на теплоизоляцию между опорными поверхностями и кровлей. Иначе даже деревянные доски быстро вплавятся в кровлю. Теплоизоляцией может быть вспененный пластик или еще какой ни будь теплоизоляционный материал.
В качестве опорных поверхностей вполне сойдет доска 150х25(30мм).
Проблема будет еще в том, что между антенной и местом, где находятся люди, получается всего несколько метров (мансарда). Поэтому подводимая мощность к антенне только 100 вт и не более.Последний раз редактировалось RA3WDK; 29.04.2019 в 08:38.
Иван
29.04.2019, 07:19 #3
29.04.2019, 07:31 #4
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...вот такая в три раза легче...и сносные параметры...
29.04.2019, 08:42 #5
Добрый день. Интересно , а какие плиты покрытия на крыше?
RA3EL
29.04.2019, 08:43 #6
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
... и еще при сильных ветрах все вибрации конструкции и антенны будут передаваться в дом, это не комфортно ( и владельцу будет сложно заснуть).
Иван
29.04.2019, 09:34 #7
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
На первом снимке три штыря,если это латунь,то негодится,будет электрохимическая коррозия и железо покроется ржавчиной.
Растяжки выдаржат,лиш бы крыша выдержала.UA4SZ
29.04.2019, 10:32 #8
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
29.04.2019, 10:33 #9
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Нет, это не латунь, анодированное покрытие металла. Точно так и у меня: пол-секции от Унжи стоят на двух швеллерах через четыре болта со скруглёнными головками. И потом всё это крепко растянуто на четыре стороны и закреплено за бывшие уже на крыше закладные рым-гайки. Потом две секции и НРЗ-12М крутит TH2-MK3, всё это растянуто за те же рым. Точно так же установлен и вертикал. На мягкой кровле, после капремонта. Пока удавалось убеждать, что не "протечёт".
UC4A, Владимир
29.04.2019, 11:05 #10
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Правильно заметили низ для крепления анкеров(были надежные балки, а не доски.)
На саму кровлю под тумбу транспортерную ленту по ширине и длине, и сырую резину под анкера,
с верху основания (болты) битумной мастикой №4 в ваших краях это самое то,
температура плавления выше!!!! Сырая резина под анкерами обязательно!!!!!!!
Такой же материал под анкера для оттяжек, но без транспортерной ленты!Последний раз редактировалось RA3E; 29.04.2019 в 11:09.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
29.04.2019, 12:08 #11
Ваше желание весьма похвально. Надеюсь, что вы не обидетесь, но я думаю, что хорошего ничего не получится. Выполнить надёжное крепление на таком пироге (см. рисунок технологии устройстав крыши из черепицы Катепал), что бы обеспечить устойчивость антенны при хорошем ветре и одновременно сохранить работоспособность элементов крыши и кровельного покрытия несовместимые задачи.
Кстати Катепал не такой хороший материал, как его рекламирют. Основа его обычный стеклохолст (это по сути наш кровельный материал Гидроизол, Стекломаст и др. ). Он весьма не долговечен и быстро выходит из строя при воздействии солнечной радиации.
29.04.2019, 16:08 #12
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Да, сама крыша выполнена именно по такой технологии:
Крыша двухскатная, по месту основного изгиба усилена досками, не прогибается подо мной вообще (~100 кг), антенна будет весить гораздо меньше, не больше 40-50 кг вся конструкция. Под опорную "тумбочку" вместо транспортёрной ленты купил резину 20 мм. На краях крыши, куда планирую ставить крепёж под оттяжки - тоже набиты доски вплотную, если мне не изменяет память 20 мм. Да и сама мачта, из соображений устойчивости невысокая - всего 4-5 метров от крыши до конца трубостойки. Ветров, таких чтобы прямо очень сильных, тут не бывает, недалеко от центра, рядом роща, ну может редкие порывы до 15 м/с. Оттяжки зацепить на земле - без вариантов, только на крыше. Неужели такое большое усилие будет на оттяжки, что может их вырвать?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
29.04.2019, 18:51 #13
При такой высоте дома мачту можно ставить на земле и не иметь проблем крышей, и в обслуживании удобней.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
29.04.2019, 19:14 #14
У меня вальмовая крыша покрытая катепалом с очень острым углом наклона, в целом сделанная под куда более серьезную снеговую нагрузку чем в вашем регионе. И даже на мою водружать что-то относительно монументальное не кажется мне очень хорошей идеей, учитывая то, что у меня фанера 2см под ковором, а у вас вообще osb.
Последний раз редактировалось R1BET; 29.04.2019 в 19:40.
29.04.2019, 19:32 #15
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Ставить мачту просто на кровлю нельзя - вот причины:
1. Преднатяжени оттяжек должно быть не мение 50кг каждой - иначе они будут балтаться как сопли...
4*50кг = 200кг на место установки мачты
2. Не надо забывать про ветровую нагрузку - порывы ветра буду увеличивать натяжение оттяжек - примеро еще + 200кг на основание при ветре больше 10м/сек
Итого - с антенной будет пиковая нагрузка на основание мачты 400-500кг - Вы уверины что это Вам нужно над головой?RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
