29.04.2019, 19:34 #16
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Я живу в малоэтажном многоквартирном доме. Кровля такая же как и у Вас. От идеи установить мачту на крышу отказался, так как 1) сам материал кровли очень нежный, есть сомнения в том, что он выдержит нагрузку.... 2) есть сомнения в качестве строительства 3) к чему крепить оттяжки? У меня, например, стены сложены из газобетона, не знаю как у Вас.... (((. Поэтому согласен с
Последний раз редактировалось UA1OM; 29.04.2019 в 20:27.
73, Юрий (aka VE3OWW)
29.04.2019, 21:17 #17
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду? Дом высотой 8 метров, на земле мачту поставить проблематично, а растянуть её просто невозможно в пределах моего участка. Насчёт обслуживания тоже непонятно... В общем поясните, что Вы хотели сказать.
Я, вообще-то, тоже об этом думал, но меня тут вояки убеждали, что оттяжки сильно тянуть не надо, что по оттяжке должна бежать волна, когда её дёргаешь, а когда узнали, что высота мачты всего 5 метров при весе в 20 кг, посмеялись и сказали, чтобы не забивал себе голову всякой дурью, типа и на проволоке будет такая мачта держаться.
В общем сомнений теперь ещё больше. Кстати, как расчитать максимальную нагрузку на оттяжки, никто не подскажет?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
29.04.2019, 23:42 #18
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
30.04.2019, 00:04 #19
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
30.04.2019, 01:15 #20
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Ставил траповый ГП на 10/15/20 на 3х метровой трубе, на конек подобного качества крыши, дом был 1 этаж в Калифорнии. Растяжки (8 штук) за радиалы и по углам / периметру крыши. Для такого ГП было нормально, выдережал даже длительный штoрм с Аляски (кажется в 2007 году), ветер и дождь 100+ км/час. Слегка трубу самого ГП погнуло правда.
В литературе по антеннам описано как надо усилить крыши под анкерные болты для более солидных конструкций. Но честно говоря что то тяжелое как тут предложено я бы ставить сам не стал, слишком большой риск что улетит или крышу поломает. ИМО, Антенна весом килограмм до 10 и метров 5 от крыши должно быть реально если крыша усилена под установку и крепления.
П.С. Заметил еще при расположении антенн близко к дому/крыше слишком много шума получается.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 30.04.2019 в 03:38.
30.04.2019, 03:47 #21
- 07.11.2010
- Краснокаменск, Забайкальский край
- 81
- 454
- 458
- 378
?0-е годы, Северный Казахстан (Степногорск). Двухскатная шиферная крыша. Конек крыши - деревянные доски. Редуктор от П-8 установил на чердаке. В коньке - отверстие под нижнюю трубу мачты с фланцем наверху. Непосредственно над отверстием - на трубе защитный конус от осадков. Все остальное монтировалось с помощью 12-летней дочери.
Последний раз редактировалось UA0UV; 30.04.2019 в 04:39.
UA0UV
30.04.2019, 06:33 #22
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
2 бруска 50х100х1000 (L) вдоль конька (под уши железки) и ниже еще по 1 на каждый скат, скрепить поперечными брусками поверху(по 4 на скат - 2 у железки и 2 по краям продольных брусков). Бруски скрепить шурупами с железякой и между собой.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.04.2019 в 11:26.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.10.2019, 01:10 #23
- 02.02.2015
- Иркутск
- 44
- 142
- 90
- 104
Интересно было почитать мех.часть
Евгений! Может эта ссылка может быть полезна
https://gpservis.by/articles/dopusti...stalnih-trosovДимитрий. Желаю всем - спасения беЗсмертной души, благополучия и здравия! - мои 73! т. +7(3952)-64-95-77.
23.10.2019, 01:52 #24
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Ребяты! Мож. пригодится...
Давно-давно я начинал строительство антенны из чердака. Трубу крепил к стропилам (шпангоутам), прошел сквозь кровлю, на трубу - конус, к доскам конька, на гвоздиках.
Примерно такая же конструкция досталась нам от предшественников - на коллективке омского клуба. Там релейкины трубы выдвигались из чердака. Отверстие - в коньке.
И, даже, вроде, не текло.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
23.10.2019, 10:13 #25
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Закрепил крепления для оттяжек. Держатся надёжно, затянулись неплохо, хотя получилось не сразу, но пока результатом я удовлетворён.
Действовал я следующим образом:
Сначала нашёл точки крепления, где под OSB лежат поперечные доски. Эти места оказались в непосредственной близости от излома крыши. Просверлил отверстия под крепёж плашки с кольцом и замерил толщину OSB и доски до пустоты. По расчётам выходило так: OSB - 16 мм, доска - 25 мм, покрытие Shinglass с подложкой - от 5 до 10 мм (примерно). В итоге получилось немного больше расчётов, возможно ещё чего-то не учёл, но примерно в этих пределах. Под пластины решил подкладывать резину 2 мм (для герметизации и теплоизоляции), потому что сырой резины в нужном размере не нашёл. Купил уличный кровельный эластичный герметик TYTAN (красный) и перед затяжкой сделал "бутерброд" - на материал крыши обильно нанёс герметик, особенно вокруг отверстий, потом резина, потом опять герметик, и уже сверху пластина с петлёй.
Решил сначала попробовать на глухарях 8х90 с головкой под ключ. Глухари зашли нормально, но почти все провернулись, то есть туго затянуть не вышло. Но плашки уже держались надёжно, привязали сверху верёвку и дёргали вдвоём с сыном - заметных шевелений не было. Но, понятно, что антенну растягивать на таких креплениях было бы очень рискованно - постоянные динамические нагрузки, вода и перепады температуры разболтали бы глухари очень быстро. Поэтому на следующий день было решено заменить глухари на анкера. В "Леруа" нашлось как раз то что нужно - немецкие трёхлопастные анкера из нержавейки с болтом 10х85. Поскольку в пластинах диаметр отверстий тоже 10 мм, анкера заходили "впритирку". Выкрутили глухари, рассверлили отверстия до 10 мм и установили анкера, слегка забив их в отверстия, поскольку они входили внатяг. Анкера затянулись без проблем! Конечно притяжка пластины к поверхности была слабее, чем с глухарями, поскольку анкера подтягивали на 1-2 мм, а потом уже они просто расширялись и закреплялись в установочном отверстии. Но результатом удовлетворён, считаю что каждая пластина спокойно сможет держать нагрузку в 100 кг, которую мы пытались имитировать, дёргая за канат привязанный к петле и, при этом, не было и малейших шевелений. На днях хочу выбраться снова на крышу и покрасить установленные пластины с петлями грунтовкой, для предотваращения коррозии болтов и затекания воды в мелкие щели. Теперь осталось решить проблему с установкой "постамента" под мачту, но тоже будем смотреть по месту, скорее всего тоже будет по такой-женанотехнологии.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
02.04.2020, 23:07 #26
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Пока у нас режим самоизоляции занялся установкой мачты. Для начала решил установить одну пирамиду и посмотреть, как она достоит до осени, если всё будет нормально - добавлю одну секцию. Самой "палки" для крепления антенны ещё нет, поэтому пока воткнул пластиковую трубу, чтобы выставить вертикаль. В итоге после растяжки получилась такая конструкция:
Становился, "труба шатал", дёргал за оттяжки - стоит каменно, ни скрипа ни шевеления. Теперь жду "палку" и можно собирать антенну. Высота правда небольшая получилась (пока), но почитал, люди пишут, что должна работать и на такой высоте антенна.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
02.04.2020, 23:11 #27
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,525
- 826
- 757
Гул от работы поворотки по кровле в помещение не передается ?
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.04.2020, 23:15 #28
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
03.04.2020, 10:00 #29
03.04.2020, 11:41 #30
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
