02.06.2019, 11:24 #31
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Плохие кольца - враг КПД!
И тюнер надо тщательнее выбирать - http://dl2kq.de/ant/3-100.htmПоследний раз редактировалось RZ6FE; 02.06.2019 в 11:36.
73! Александр.
02.06.2019, 13:28 #32
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
И для этого есть основа. Получить КСВ=1 на входе тьюнера можно при бесчисленном количестве вариантов положений ручек (справедливо для любой нагрузки). Разница в этих вариантах - в КПД тьюнера. Максимальный КПД получается при минимальной нагруженной добротности трансформирующего звена , а влететь в минимум КПД - раз плюнуть...
Чтоб не влететь - нужно контролировать ещё и напряжение на нагрузке, какой бы она не была, хоть чисто активная, хоть с реактивностями. Чем больше напряжение на нагрузке - тем больше и мощность в ней.Виктор R2BT, ex UA9OC
02.06.2019, 14:48 #33
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Потери в СУ, беспокоят в основном начинающих радиолюбителей.
Как так? Мой трансивер вместо 100 Вт, будет излучать 80!!! 20 Вт "коту под хвост"???
"Я, мороженое не ел 3 года, стипендию откладывал, родительские поддержки складывал, копил бабло на трансивер!
А он... 80% мощности выдаёт!"
Естественно, эти потери никто и никогда не заметит. Но принцип... есть 100 Вт - должно быть 100 Вт и КСВ=1.0.
Вариант 2.
Есть станция с "5" кВт передатчиком. Есть "нечто", что бы хотелось запитать в роли антенны.
Потери в СУ - огромны и моща будет рассеиваться в СУ огромная. Основная задача, лишь бы не ёб... сгорело.
Там, потеря "1" кВт не принципиальна, нужна хорошая ДН.
Потери в СУ можно считать терпимыми, при потерях до 50 %.
Когда... на уровне сигнала, это сильно не отразиться, антенна имеет явные преимущества в ДН (но плохой КСВ R-50).
К любому СУ и антенне, нужно подходить с умом. Где то теряем, где то находим... Но не вылезаем за разумные рамки.
02.06.2019, 15:48 #34
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
02.06.2019, 16:03 #35
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Это - понятно.
Любые потери - это потери и лучше бы их не было.
В любом случае, это компромисс на который приходится идти от безнадёги.
В некоторых случаях, ИНОГДА, оправданные.
Решать, что найдёшь, что потеряешь.... только владельцу "не правильной антенны".
02.06.2019, 16:03 #36
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
02.06.2019, 16:05 #37
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
02.06.2019, 16:29 #38
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Последний раз редактировалось UA9OC; 02.06.2019 в 16:34.
02.06.2019, 17:01 #39
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
В выходном каскаде это типичное СУ выполняет две задачи.Поэтому и КПД в районе того, что Вы написали. А если СУ применять для его основной задачи- это согласование импедансов, то КПД его можно приблизить к 100%. Конечно не всегда...
Согласовывая антенну нужно стремиться настроить СУ при возможно большей индуктивности. При этом нагруженная добротность будет минимальной и соответственно максимальный КПД.
Кстати давно, в молодости видел в литературе подобную методику, но тогда решил, что так рекомендуют настраивать дабы не попасть на вторую гармонику...
Позже пришло понимание, зачем это.Последний раз редактировалось RN6MT; 02.06.2019 в 17:24.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
02.06.2019, 18:16 #40
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
На сколько понимаю, что от параметров согласуемой антенны, потери в СУ тоже зависят?
Одно дело, согласовать антенну терпимо подходящую, допустим... с КСВ 4.
Другое дело, пытаться согласовать "не согласуемое", допустим... 2м кусок отлива окна и кусок арматуры балкона в роли диполя на 160м.
Потери в СУ будут очень разные.
Согласовать можно любой гвоздь, на любой диапазон, но потери в СУ и эффективность самой антенны - это другая тема.
02.06.2019, 18:47 #41
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Действующие ограничения одинаковы- нагруженная добротность должна быть не меньше, чем корень квадратный из необходимого коэффициента трансформации импедансов. Поэтому в СУ возможность приближения к 100% КПД тоже ограничена. Разницы нет. Поэтому разработка программ для автоматических тьюнеров - не совсем тривиальная задачка...
Привет, Гена! :-)Виктор R2BT, ex UA9OC
02.06.2019, 19:12 #42
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
Василий и я о том же... написал по краткому, если расписывать все потери это долго и не нужно. Тут же все кто учился в школе (образование как никак было в СССР обязательным, мы за редким исключением все оттуда) Я же только кратко повторил: R - уменьшили, а соотношение L и C подобрали. Меня только вообще удивляет сама тема, как она могла в принципе возникнуть. Если кто боятся потерь от низкого КПД надо работать на "голую" антенну (какая тогда она должна быть?), я вот без СУ не могу, у меня полёвка на тополе (не ракета), я как без СУ - мне нада.
02.06.2019, 19:23 #43
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
Она не изменилась .... всё что вышло из СУ (по мощности) разделить на то, что вошло (по мощности), и всё! Каждая сотая часть этого числа и будет процентом. К примеру: измеритель мощности на выходе из СУ показал 90 Вт, на входе было 100 Вт. 90 делим на 100 получим 0,9, значит КПД вашего СУ 90% тут чем больше результат тем лучше. Потери 10% (10 ватт многовато, но может быть, это для примера). Предостережение: выйти больше чем вошло быть не может (СУ не усилитель).
02.06.2019, 19:31 #44
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
02.06.2019, 19:35 #45
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Какие тут дяденьки все вумныя... Мне даже как-то неловко туточки и находиться. Не помешаю, ежели потихонечку у стеночки постою и вумных словесов послушаю? Мабуть быть чавой-то вумное и мне в темечко втемяшется!
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
