Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 142
Тема: КПД согласующего устройства
  1. #46
  2. #47
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    3 страницы темы прошло. А результата нет...
    Обмен мнениями по поводу потерь в Т тюнере, возник после того, как я пробовал согласовать антенну Длинный Провод Т тюнером. При настройка на 14 мгц по КСВ в катушке тюнера получилось всего 2 витка. Отвечали очень плохо.. Сделал простую катушку по Фуксу, витки подобрал побольше С поменьше, настроил по неонке. Отвечать стали намного лучше.
    Из промышл конструкций Т тюнеров, мы видим, что там есть положение, когда катушка содержит 1 виток !!?? Поэтому, важно выяснить зачем нужна такая катушка, если при КСВ =1 она фактически "закорачивает" ВЧ на землю. Сколько ВЧ выходит в антенну?
  3. #48
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    Давно была статья, выложу ещё раз.1.pdf2.pdf3.pdf4.pdfОписание по русски.txt
  4. #49
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Любой прибор имеет область применения. У резонансных систем бывают настройки на ложные резонансы.
    Что касается количества витков, то известно, что полуволновой диполь можно заземлять посередине (что и делают прикрепляя диполь прямо на бум в ант. Яги). В некоторых случаях закорачивают жилу и оплётку кабеля в опр. месте для улучшения приёма (для нужной частоты это не имеет значения, а другие частоты ослабляются). Т-тюнер является частью резонансной системы Длинный провод-Тюнер-Генератор работающей как единое целое. Следовательно возможны варианты с 2 и даже 1 витком.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #50
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Итого, КПД согласующего устройства в данной реализации - 0.875. Потери в СУ есть, безусловно (а где их нет?), но называть их "огромными" и говорить про "низкий КПД" я бы не стал....
    IMHO боле привычно выразить в виде "потери в СУ составляют 0,58дБ". Для самодельного устройства и катушкой как на фото по ссылке вполне соответствует реализации.
    Уменьшить потери можно:
    1. Выполнить катушку посеребренным проводом максимально применимого диаметра. Соединения ВЧ части выполнить посеребренным проводом/полосой/шиной с максимальной площадью поверхности.
    2. Удалить катушку от стенок корпуса максимально.
    3. Проводники заземления выполнить медной, лучше посеребренной, лентой.
    В итоге можете получить потери э... пусть будет 0,2 дБ или КПД=0,954.
    Про то как возникают потери и от чего зависят уже написали немало. Повторяться смысла нет.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Для вас нет. Вы не шли его...
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А могли бы и П-контур приспособить...
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Возможности тюнера нужно знать, чтобы выбрать подходящий - http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
  8. #53
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,053
    625
    119
    А результата нет...
    Ну как нет?
    Вот Вы же всё правильно сделали, всё "по теории":
    - это Вы приняли меры к снижению нагруженной добротности трансформирующего звена.
    настроил по неонке
    - а это Вы поставили "измеритель напряжения на нагрузке", и воспользовались им.
    Для антенн, питаемых с конца, наличие неонки прямо на клемме антенны очень полезно... ВЧ-вольтметр там непросто приспособить, ну только если для второй клеммы ( "земли") противовес делать в несколько хотя бы метров.
  9. #54
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    "1897 — Карл Фердинанд Браун, немецкий физик, изобретатель, совершенствует схему искрового передатчика. Он вводит замкнутый настраиваемый контур в генерирующей части передатчика, разделяя его с передающей частью (антенной) посредством индуктивной связи."
    Для того, чтобы повысить КПД передатчика.
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Не понял, что вы поимели в виду...
    В теме КПД СУ.
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1589544
  11. #56
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Антенна Длинный Луч случайной длины, в зависимости от конкретного линейного размера и диапазона, может иметь 2 случая оптимальной настройки в точке подключения провода к СУ
    1. на макс напряжения
    2. на макс тока
    Пока в теме никто не показал, какое СУ применить, как наиболее оптимально настроить эту антенну, применительно к 2 случаям.
    Земля у Фукса не подключается.
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Это вам Фукс рассказал или сам так решили?!
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Правильно. Тема о КПД СУ, а не о вашей верёвке.
  14. #59
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Простое согласование антенны LW / длинный провод
  15. #60
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    Ну да. ВЧ токи сами находят дорогу к земле. Иногда презабавные пути получаются.
    Земля участвует в процессе формирования волны как второе плечо диполя для рассматриваемого случая провода произвольной длины.
    Вне зависимости знаете вы об этом или не знаете.
    Если это не диполь в свободном пространстве или не сферический конь в вакууме.
  1. Помогите опознать согласующее устройство
    от UG7LAA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:32
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  4. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  5. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
