04.06.2019, 16:40 #76
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
04.06.2019, 20:01 #77
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Я с Вами согласен, в части контроля правильности настройки....
Очевидно, автор применял как антенну короткий провод или по длине не близкий к L/2. Для настройки таких антенн действительно нужно определить макс ток в точке подключения антенны. В схеме есть и лампа "неонка", которая участвует в настройке.
Видимо, для большего удобства и точности настройки нужно отдельно применять простейший индикатор ЭМП.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
06.06.2019, 12:34 #78
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Согласен. Например, в передатчике Р-631Б (Пламя) мощностью 8 кВт имеется ШСУ (широкополосное СУ). Так в описании на него указано, что мощность на выходе ШСУ не менее 200 Вт! Естественно, ШСУ имеет габариты примерно с четверть кабины "Урала" и массивный металлический ребристый корпус.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.06.2019, 16:05 #79
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.06.2019, 16:13 #80
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Да, именно так и написано в описании на ШСУ. Конечно, это не значит, что именно 200 будет, а не менее 200. Пламя работает на одну штатную антенну, не помню названия, типа К-667 или 660, что-то похожее. Это 10-метровый штырь без противовесов с элементами линий и катушек внутри. И это всё должно работать от 1,5 до 30 МГц. ШСУ должно обязательно использоваться на частотах до 7,5 МГц.
06.06.2019, 20:30 #81
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.06.2019, 02:39 #82
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 74
- 168
- 7
- 8
Александр, попробуйте в T-tuner(у DL2KQ) согласовать штырь высотой 10 м на частоте 1.5МГц. А потом, ради интереса, высотой 6 м на этой же частоте.
Землю ставьте - идеальную. Речь идет о штырях, стоящих на стальном корпусе корабля. Зачастую на военном корабле нет не то, что полноразмерных, а даже просто горизонтальных антенн, зато вагон и маленькая тележка вертикальных (в основном штыри).
Да, параметры GP (штырей ) в MMANE73. Юрий UA3MCH
09.06.2019, 02:59 #83
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.06.2019, 12:57 #84
- 12.04.2005
- 74
- 168
- 7
- 8
09.06.2019, 13:02 #85
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.06.2019, 19:22 #86
- 12.04.2005
- 74
- 168
- 7
- 8
Думаю, что там гораздо сложнее, чем Т- или П- согласование, а значит КПД еще меньше
При любом типе СУ необходимо будет компенсировать емкостное сопротивление нагрузки (штыря) с помощью индуктивности с конечной добротностью, отсюда и потери. В общем, нехилая задачка согласовать (0.5-1) - J (1600-800 ) и Z=75 Ом (или 50)73. Юрий UA3MCH
09.06.2019, 19:41 #87
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.06.2019, 19:54 #88
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
А если бы такая задача возникла, то было бы рациональным сделать катушку СУ частью штыря. Как говорится - два в одном.
09.06.2019, 20:21 #89
10.06.2019, 04:47 #90
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Тут писали , что кпд тюнера падает при уменьшении сопротивления нагрузки (антенны). Вот пример кпд тюнера Z match для 1,8 мгц , из него видно что кпд при 10 омах нагрузки 90%, и падает при увеличении величины сопротивления нагрузки... http://cqham.ru/zmatch1.htm Более подробно про кпд именно этого тюнера здесь: Efficiency of the Z Match Здесь график кпд для 1,8мгц - это рисунок 4.
Последний раз редактировалось R0SBD; 10.06.2019 в 04:50.
