06.04.2020, 23:54 #121
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.04.2020 в 23:58.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
07.04.2020, 00:23 #122
Согласен. Здесь https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1681809 нужно было говорить о постоянном конденсаторе с ёмкостью, максимально близкой к расчётной, а недостающие пФ добрать подстроечным конденсатором из кабеля.
Буду в следующий раз внимательнее...Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
07.04.2020, 06:13 #123
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Как то делал 3 элем на 40 м в рефлекторе кабельный конденсатор.
сделал шлеЙфы!
Фигня полная - метео условия в наших широтах разные.
В сырую вниз, в жару вверх и холод, КСВ убегает.
Тюнер не для меня! Антенна должна быть настроена (КСВ = 1 : 1,5) в диапазоне.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
07.04.2020, 06:18 #124
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Забыл добавить - кольцом делал кабель,
потом кусками по 200мм - тоже фигня!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
07.04.2020, 08:20 #125
RA3E, остановитесь. Вы что-то, мягко говоря, путаете...
Следуя Вашим "аргументам" коаксиальный кабель вообще нельзя использовать на открытом воздухе. Ведь параметры линии передачи из коаксиального кабеля тоже должны
Однако, чтобы не засорять тему "околонаучными" домыслами, предлагаю, при желании, обсуждение конденсаторов из кабеля перенести в другое место. Например сюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...oto=nextnewestСергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
07.04.2020, 09:24 #126
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Удачи в пробах, кабель был РК 75-4.
Я это прошел! 73!Последний раз редактировалось RA3E; 07.04.2020 в 09:27.
09.05.2020, 20:57 #127
- 09.05.2020
- 22
- 6
Добрый день
Уважаемый RJ7M, срочно ужна ваша помощь!
вопрос категорически связан с прибором, рапссматриваемым в данном обсуждении.
(я студент первого курса МАИ и в качестве курсового проекта был выдан данный трансформатор, из ссылок на материалы был приведен один лишь журнал "Радио", а точнее статья в нем, повествующая о данном приборе.
так как информации в интернете кроме этого форума совершенно не нашел, обращаюсь к вам и другим участникам данной темы с мольбой о помощи.
Так как я абсолютный ноль в радиоэлектронике, хотелось бы узнать от вас, дорогие радиолюбители, что требуется для создания данного прибора? (устроит даже расшифровка схемы из журнала "Радио", главное максимально близко к изначальному творению UA6LGO). Если есть возможность, то я был бы рад получить ссылки на комплектующие для их описания (это входит в перечень применяемых для прибора частей).
ссылка на журнал
https://yadi.sk/i/ATG5Q58dwIFm0Q
заранее выражаю благодарность за помощь и внимание!
P.S. Моя задача состоит лишь в переносе данного прибора в Автокад, так что не корите за безделие.Последний раз редактировалось MISHAA; 09.05.2020 в 21:01.
09.05.2020, 21:30 #128
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
09.05.2020, 22:58 #129
Прочтите ещё раз внимательно пост https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1625815
И все последующие. Проще рассказывать и разрисовывать уже некуда. Несколько отрезков (кусков) коаксиального кабеля (РК-75...) спаянные в соответствии со схемой (рисунком)Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
10.05.2020, 00:02 #130
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
10.05.2020, 08:48 #131
- 09.05.2020
- 22
- 6
10.05.2020, 08:58 #132
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Анатолий Николаевич я понял -как у вОлка!Видать у меня кровля сильно влияет,
по всей крыше полосы (45х2 заземление) 2 штуки вдоль дома и через 12м поперек!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
21.05.2020, 14:08 #133
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
21.05.2020, 14:25 #134
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Николай, пожалуйста, расскажите в двух словах. Вроде схема простая. Что-то перепутали в схеме, или просто есть критичные места, где нужно подбирать длину кабеля, либо ёмкость конденсатора?
По фото не понятно, какая у Дмитрия коробка - пластиковая, или силуминовая. Если из металла, возможно влияет монтажная ёмкость?73! Владимир, RJ3FF.
21.05.2020, 14:44 #135
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Владимир, никаких критичных мест, просто старые стали, ошибаемся на раз. Помню только первую ошибку и четвёртую. На рисунке пост 70 видно, что длинный кабель в середине около 2м, а аппендикс слева около 3-х метров, хотя на рисунке реально более длинный выглядит, как более короткий. Ну а мы и соединили, как на рисунке, длинный в середину а более короткий как аппендикс. Ну а дальше ещё такие же были. И под конец эквивалент 25 Ом для испытаний присоединили через кабель сантиметров 20 длиной. Думали - не повлияет. Ещё как повлиял. А так просто висит в шеке на большом листе текстолита, под подоконником, как на фото пост 70.
Николай (UA3TW)
