31.05.2020, 18:37 #181
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Хотя приходится и вот так колхозить на 1 кВт УКВ
Я колхозил немного по другому, на верху ставил РЭВ15 и РЭВ16, тянул два разных кабеля( на ТХ получше) и внизу РЭВ16 с коммутацией ДО Ума. Мне кажется так удобнее.( ...да... и еще сразу после УМа вставка четверть волнового самодельного кабеля для транформации 75 в 50).
Ну да ладно, давайте бросим флуд. Тема не про разъемы
Трансформатор безусловно интересный. И придумавший его - человек конечно нетривиальный.
31.05.2020, 19:08 #182
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Часто общались. Но больше по работе и еще по применению SDR в УКВ.
Сумматор отличный ! А главное - что нет нелинейных элементов, чем грешат сумматоры на ферритах.
Это, кстати, самый правильный вариант. Чем меньше наверху реле - тем лучше. Так как это не КВ, где контакт в реле не влияет на КШ системы.
Я со Спрута работал только в ПД, он 75омный. Фидеры были 75омные.
Дома Р-844 и там я уже все на 50 Ом перевел.
Кстати, сам подход стек-матча от Сергея Николаевича позволяет использовать его на НЧ диапазонах для запитки решетки GP на передачу. Как раз 25 Ом и остается только фазовращатели подключить.Иван
01.06.2020, 08:57 #183
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Это, кстати, самый правильный вариант.Последний раз редактировалось R3DE; 01.06.2020 в 09:01.
01.06.2020, 12:35 #184
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
01.06.2020, 12:51 #185
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Раз уж заговорили о МШУ, то вот достаточно давняя статья UA6LGO VHF RX-TX
73! Василий, ex RZ6MX
01.06.2020, 16:04 #186
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
01.06.2020, 18:32 #187
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
А это очень древний вопрос. Собственно с какой такой стати выключенное МШУ надо согласовывать ? Там во первых нет 50 Ом на входе, да и сама идея согласования не имеет смысла. Я склоняюсь, что с учетом длины кабеля и контактов реле в режиме ТХ на вход МШУ должен трансфрмироваться в НОЛЬ на рабочей частоте, а это можно достичь либо замкнутом либо разомкнутом( что более првдоподобно) реле "входом" кабеля, но никак не 50 ом.
чот я поторопился и написал о другом...Последний раз редактировалось R3DE; 01.06.2020 в 18:21.
09.06.2022, 15:52 #188
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 858
- 772
Доброго дня, всем!
Вот понадобился трансформатор работающий в двух диапазонах, 21 и 28.
Какой вариант из описанных выше выбрать или как оптимизировать под сопротивление антенны 28 Ом.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
09.06.2022, 17:41 #189
09.06.2022, 18:07 #190
09.06.2022, 19:19 #191
09.06.2022, 22:07 #192
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
чуть меньше - это как ?
ну давайте хотя бы сравним на частоте 30MHz ))
https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/5d-fb_pvc.pdf
https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-213cu.pdf
берем качественный кабель массой 8.6 кг за бухту (5D-FB) и качественный кабель 15,4 кг за бухту (RG-213)
и что мы видим, мы видим что кабель который в ДВА раза легче и ТОНЬЩЕ выдерживает ПАСПОРТНУЮ среднюю мощность выше чем охренительно толстый и тяжелый кабель , на который задолбаешься разъем напаивать
при этом затухание на ВЕРХНЕМ диапазоне КВ у них идентично.
оно (затухание) идентично даже на УКВ ))
открою секрет, обожаю кабели типа 142 , массы ноль, жила с волосок, разъем напаять десять минут, а мощу на ПОРЯДОК больше держит чем охренительно ТОЛСТЫЙ и ТЯЖЕЛЫЙ 213 ))Последний раз редактировалось RM2A; 09.06.2022 в 22:12.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
09.06.2022, 23:53 #193
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Воспользовался программой, с которой познакомился недавно. Вот что получилось:
Вот тема про этот калькулятор: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...yucheniya.html
Затухание в большой степени зависит от диэлектрика.73! Василий, ex RZ6MX
10.06.2022, 08:56 #194
11.06.2022, 14:07 #195
