Все это бесполезно, когда приходится столкнуться с современными технологиями программного радио
Вы видимо столкнулись с ними, раз паяете в трансиверах 6 проводков(интересно куда вы их паяете?наверное на свободную галету....) для управления коммутатором,и не разобравшись лезете с советами, самому то не смешно?Это примерно так:Мужик ремонтирует авто.Пацаненок- дядь я знаю что у вас сломалось. Дядя что?пацаненок- машина.
1810 - 1830 - выход 1
1830 - 1850 - выход 2
1850 - 2000 - выход 3
3500 - 3650 - выход 4
3650 - 3800 - выход 5
Ждем схему припайки проводков для коммутации в вышеуказанном порядке:s10:
Как раз под кенвуд у меня лежит в архивах прошивка. Я делал бэнд декодер на ОЗЧР из ардуино нано. В принципе могу память освежить и под вас переделать программу.
Напишите ua0dm маил.ру
Посмотрел архив. Да все лежит. Сделано на основе прошивки REMOTEQTH/ Там буквально пять строк надо будет поправить. Платка может у кого то там ваших завалялась плюс надо будет преобразователь уровня RS232 -TTL, но это можно на одном транзисторе решить. Прошивку переделаю, схему отрисую - ничего сложного нет в общем ) и уж точно 98 евро это не стоит
Тут вроде традиционный декодер, который переключает диапазоны не подойдет.
Тут надо читать частоту и переключать сектора в диапазоне.
Что RemoreQTH так и работает?
Работает и даже новенькое выкладывает.
Частоту их декодер читает с кенвуда нормально.
UA0DM, для кенвуда на ардуине железный сниффер компорта, который легко сконфигурировать на разные участки. У товарища сансдр с УСБ интерфейсом, там придется делать виртуальный разветвитель компорта для САТ и с него уже брать данные. Кстати, у сансдр кевудовский протокол?
Ну собственно он и есть сниффер
По поводу SS2PRO https://sunsdr.eu/wp-content/uploads..._connector.pdf
собственно протокол CAT на порт выбираем по желанию конфигурации я так понимаю...
SunSdr2Pro подключается к РС не по USB, а по LAN. В РС для SS2 создается виртуальный COM-Port (протокол Kenwood-480), далее VSPE Splitter.
У меня через VSPE к SS2 подцепляются Logger32, JTDX и SDA-100 (контроллер Steppir).
Все работает нормально, подключить еще один контроллер проблем не будет.
Просто идеальный вариант для контроллера на ардуинке. Если UA0DM пришлет Вам правленный код для ардуинки, то в пару кликов мыши Вы сможете записать любую участки диапазов для любого количества антенн.
UA0DM, Вас не затруднит выложить здесь? можно в любом виде, интересно будет глянуть. Есть идея привязать валкодер sdr к приемной магнитной рамке
Я делал несколько лет назад декодер с RemoteQTH, для Кенвуда 590.
Ардуинка слушает обмен по САТу, ждет команд FA***** выбирает оттуда частоту и согласно закодированой табличке с частотами от и до - щелкает нужной релюшкой.
На сайте есть и схема и печатка и прошивка.
Коллеги, добрый день!
Задача решена с помощью декодера FD-005CW производства Александра UD4FD.
Декодер получает информацию о частоте от САТ трасивера через СОМ-порт.
У меня это сделано по связке SunSdr2Pro - VSPE Splitter - COM-Port PC - Decoder.
Можно запрограммировать до 16 полос частот. У меня 3 поддиапазона на 160 и 2 на 80.
Есть возможность ручного переключения антенн, а также удаленного мониторинга и управления через WEB-интерфейс по WiFi.
На задней панели разъем СОМ порта и два параллельных выходных - очень удобно, один разъем на СУ, второй на антенный коммутатор.
Декодер в работе уже несколько дней - за это время ни одного сбоя.
Так что рекомендую.
Вложение 299349
А где посмотреть цену и описание?
Описание пульта с бэнд декодером размещено на сайте AntMast
А как попасть в вебинтерфейс нового FD-005CW?
Подключаешься по wifi к сети пульта, получаешь ipшник 192.168.4.2, при http://192.168.4.1 показывается конфиг и всё.
