27.05.2022, 22:53 #301
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Что он показывает? "Погоду на Венере". Видите только то, куда смотрите и то не факт... что правду.
Всё, что происходит рядом (не говорю про другие диапазоны) - вам неизвестно.
Много работал с этим прибором. Впечатления? Только мозоли на пальцах...
Покрути, переключи, опять покрути, переключи... запомни/запиши "10000" показаний на всех диапазонах было/стало...
Даже, бюджетный NanoVNA, даёт полную картинку антенны от и до.
Ой... ушли от темы... Извините.
28.05.2022, 04:39 #302
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Чтобы проанализировать эту картинку, тоже надо соображать, что к чему.
Если есть "анализатор" в голове, достаточно и MFJя и любого АА, и даже простого КСВметра.
Да даже показометра трансивера достаточно, чтобы настроить IV.
Сразу всё не получается, надо повозиться, постепенно придёт понимание, а потом и всё ясно станет
28.05.2022, 07:02 #303
28.05.2022, 08:34 #304
Нет плохих, неправильных приборов, да ещё с таким, как у MFJ стажем. Чем проще прибор, тем выше должна быть квалификация пользователя. Сейчас есть такие, что тыкнул его в антенну и он тебе скажет какие LC надо поставить для КСВ=1.
Ну, если РАДИОЛЮБИТЕЛЬ не может починить прибор и даже отличить неисправный от исправного...
28.05.2022, 09:07 #305
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
28.05.2022, 09:09 #306
28.05.2022, 12:00 #307
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Александр Михайлович! Вы - не прав! Полно таких "показометров"!
99% косяков в настройке антенн, зависят от показаний приборов. Не видишь - не знаешь. Если, не видишь, а еще и не знаешь... вообще беда.
АА330 и MFJ не видят (показывают бред) в реактивке - настройка антенны - квест с хреновым концом.
Примерно так же, можно... тупо... шарить трансивером по частотам, удлинять/укорачивать/разносить/сносить.... На "20000" варианте... ты попадешь в норму.
Не понимая то, что ты делаешь.... Что вытягиваешь, что увеличиваешь/уменьшаешь... Сотни часов пустышной беготни и бестолковых действий.
Про много диапазонные антенны с сильным влиянием одного диапазона на другой.... вообще помолчим!
Всё... прочувствовал на себе... Опыт есть...
28.05.2022, 13:25 #308
28.05.2022, 13:25 #309
28.05.2022, 13:30 #310
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Бред какой то... очень похоже что:
Уж не MFJ стал прообразом для АА0330?
Как то я попытался "измерить" АА-330 полное сопротивление вертикала высотой порядка 25м. Ну чтобы потом прикинуть СУ на 160 и 80. На 80 показал более-менее ожидаемые значения. А вот на 160 была полная ахинея со значением активного сопротивления. Иногда показывал 60 Ом.
Еще график сам по себе противоречив, т.к. максимум реактивности совпадает с минимумом КСВ.
Вот я так и сделал при настройки СУ к тому штырю, настраивал через кабель при помощи встроенного в трансивер показометра. Пришлось правда много раз снимать СУ, нести домой, менять расположение перемычек на катушках и снова нести под антенну. Погода была плохая, трансивер и паяльник в огороде не расположить.73! Василий, ex RZ6MX
28.05.2022, 13:30 #311
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
28.05.2022, 13:32 #312
28.05.2022, 14:00 #313
28.05.2022, 14:05 #314
28.05.2022, 14:09 #315
Только очень "толерантные"
