21.03.2022, 18:08 #1
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
Inverted V
помогите разобраться при настроке inverted v на 14100 обрезаю плечи полоса сдвигается расширяется и растёт ксв. в чём причина ?
21.03.2022, 18:17 #2
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
А повороти ка сынку кабель всяко-разно,будут ли показания менятся?
Юрий.
21.03.2022, 19:02 #3
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
не понял
может длинной кабеля поиграть
21.03.2022, 19:09 #4
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Если наружная оплетка кабеля работает как 3 плечо антенны из за "неудачной" длины,то изменение его местоположения будет менять и настройку антенны,тогда балун надо хороший.
Юрий.
21.03.2022, 19:25 #5
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
я начал настройку резонанс был 1.5 на 10мгц путём обрезания концов сдвинул на 14100 ксв стало 2.11 широта полосы увеличилась. высоту подвеса не менял. может угол раскрыва изменить?
21.03.2022, 19:25 #6
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Может надо одно плечо укоротить, а другое на столько же удлинить. Явно реактивка.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
21.03.2022, 19:30 #7
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
думаете поможет? завтра попробую. кстати кабеля было1.5м нарастил 1м результат тот же. кабель rg58
21.03.2022, 19:32 #8
21.03.2022, 19:34 #9
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
значит длинной кабеля играть? но ведь добавление 1м ничего не изменило.
21.03.2022, 19:39 #10
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
21.03.2022, 19:40 #11
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
Если КСВ 1,5, то как определили, что это резонанс на 10 мГц? Если минимум КСВ 2,11 на 14100, то значит входное сопротивление не 50 Ом, явно есть реактивка. Нужен нормальный (векторный) антенный анализатор, чтобы увидеть реактивку и ее знак. А по минимуму КСВ настроить не получится.
21.03.2022, 19:50 #12
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
не у самой запитки, 1.5 м подключен кабель. плечи были по 6м. отрезал по 50см. далее 15, 10, 5 и т.д анализатор nanovna.
1.5 ксв было на 10мгц. путём обрезания сдвигал полосу вправо. на частоте от 14.100 минимум ксв 2.11
я первый раз кв антенну делаю.
21.03.2022, 19:53 #13
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Ерунда какая то.Вас не смутило,что 12 м. диполь резонирует на 10 мгц.При таком кабеле Вы сам вносите влияние на полотна антенны,какая высота подвеса и концов.Если стоите на аллюминевой стремянке,то это вообще xxxxx.
Юрий.
21.03.2022, 20:01 #14
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,201
- 368
- 940
какова длина кабеля ? лучше 28м ; и мачту не металлическую
21.03.2022, 20:16 #15
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
балкон 2 этажа потолок расстояние от здания до точки запитки 1.5 м 5 этажка.
длинна метра 3 rg58 есть rg213 метров 16-18 на крышу выведен. там снега полон. не вылезешь. укорачивать его жалко.
