21.03.2022, 23:26 #31
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
По поводу Гончаренко,так он сам писАл,что никогда ни на каком форуме(кроме своего)ничего не писАл.По поводу загнутого провода имеется в виду,что он конечно в изоляции,а вы что подумали?А спорить не надо.Для начала оч.рекомендую 2 том.от Гончаренко..."Основы и практика".А лично с вами,то чао какао.
Юрий.
22.03.2022, 01:03 #32
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3115
По анализатору: он показывает ведь не только КСВ, для настройки антенны важнее какие сопротивления активное/реактивное. Резонанс антенны там где ноль или минимум реактивного сопротивления. Нужно определится с частотой резонанса, сдвинуть его куда нужно а потом в зависимости от активного сопротивления предпринимать меры по проведению его к 50 Ом. Несимметрично укорачивать сдвигая точку питания по полотну не меняя его общей длины, или просто изменить угол в вершине инвертора. Угол меньше - активное сопротивление меньше!
НаноВНА - вещь. Делал другу инвертор для полевой работы, на два диапазона 40/20 с клеммами в полотне. Клеммы замкнуты-40, разомкнул - 20м. На всю настройку ушло минут 30 - 40, с неспешной беседой/объяснениями и параллельной демонстрацией возможностей анализатора.
И таки да, укорачивать плечи диполя/инвертора из изолированного провода методом подгибается концов и подвязкой их к полотну антенны МОЖНО! Всё отлично укорачивается, никаких там удлинений типа ёмкостной нагрузки ;-) И можно легко удлинить назад без паяльника если укоротил лишнего.Александр UA0LUM
22.03.2022, 01:39 #33
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
22.03.2022, 05:54 #34
22.03.2022, 06:17 #35
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
При настройке (укорачивании) антенны In.v (и не только) действительно очень удобно подворачивать концы вибраторов из изолированного провода, но укорочение не точно соответствует резонансу при последующей обрезке до "чистого" полотна.
Другими словами хочу отметить, что после настройки длины, при обрезке лишней повивки провода полотна вибратора, частота резонанса смещается вверх немного, но ущутимо по диапазону.
Таким образом, как мне представляется, есть два варианта:
- вообще не обрезать излишки свива;
- настраивать антенну на верхней частоте диапазона.Борис
22.03.2022, 07:34 #36
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
То есть при уменьшении угла раскрыва уменьшается активное и растёт реактивное сопротивление и наоборот?
22.03.2022, 08:13 #37
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,198
- 367
- 940
22.03.2022, 08:17 #38
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
Значит нужно менять углы раскрыва как я понял.
До этого я и сам мог бы додуматься. Самому нужно учиться, а то так чая не напасешься каждый раз звать.
22.03.2022, 08:18 #39
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,681
- 599
- 480
Это все гадания. Нужны графики параметров.
22.03.2022, 08:29 #40
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,198
- 367
- 940
22.03.2022, 08:48 #41
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.03.2022, 09:45 #42
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Реактивное сопротивление величина, которая может быть как положительная, так и отрицательная. Так, что просто "расти" в том понимании смысла этого слова, она не может. Она может быть равна нулю . Это не обязательное, но крайне желательное условие для нормального согласования антенны ( КСВ).
При уменьшении угла раскрыва заметно падает активное сопротивление и сужается полоса. Так же . при небольших высотах подвеса ( мачта на земле, IV на 80) при уменьшении угла раскрыва заметно падает КПД.
Как настроить?
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать запорный дроссель.
2. Выбрать любой угол раскрыва , но категорически не меньше 90 градусов, лучше хотя бы немного больше.
3. Изменяя длину полотна "загнать " минимум КСВ в середину интересующего участка.
НИКАКИЕ игры с длиной кабеля не помогут Вам настроить антенну. БРЕД о том, что она должна питаться через повторитель игнорируйте.
Даже не пробуйте смещать точку питания. Во первых, её надо смещать сильно, во вторых, я уверен, что Вы , не имея достаточного опыта, просто запутаетесь.
Даже если КСВ в минимуме составит 1,6 будет ничего страшного.73! Владимир, RJ3FF.
22.03.2022, 09:59 #43
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
4. не использовать VNA, если нет опыта и понимания его работы.
взять обычный КСВ метр и настраивать антэнну с его помощью по минимуму КСВ.
в конце концов диполь/инвертед это одна из самых простых и предсказуемых антэнн.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.03.2022, 10:12 #44
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Я бы здесь сформулировал несколько иначе, что собственно не меняет сути вами сказанного.
Повторитель в каком то смысле очень полезен, особенно когда нет достаточного опыта, поскольку он позволяет стоя под мачтой легко измерить и знать истинный импеданс антенны, что сильно упрощает собственно все манипуляции с подгонкой геометрии( то есть опять таки ходя под этой антенной изменять угол лучей и длину проводов) антенны под реактивку "ноль" и активное что у кабеля. Как говорится - минимальный шанс запутаться. А дальше - надо собственно основной кабель подключить в продолжение этого повторителя и.... повторитель перестаёт быть повторителем, а становится частью кабеля
.. ну и повторитель надо делать как можно короче, то есть пОлволны, что для ИВ более чем реально.Последний раз редактировалось R3DE; 22.03.2022 в 10:17.
22.03.2022, 10:41 #45
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Питание вибратора может производиться при помощи кабеля ЛЮБОЙ длины (у Ротхаммеля стр 58), а IV - это такая антенна. Для 14 Мгц длина плеч должна быть 5,1 (каждого). Возьмите чуточку больше, при настройке провод не обрезать , а укорачивать в виде петель у нижнего изолятора (а вдруг надо будет удлинить?). Антенна столь проста, что "заводиться" с полпинка. Личный совет - делайте сразу спаренную с 40-овочной (два плеча по 10,2 м, приобретёте и второй диапазон и оттяжки не нужны. Много фото моих "деревенских" антенн гуляет по сайтам.
Про настройку на "верхнем" или "нижнем"участке, зависит наверное, от знания телеграфа, зачем на "нижнем" если там делать нечего?Последний раз редактировалось R9LV; 22.03.2022 в 10:50.
