22.03.2022, 14:59 #46
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
1.5 метра кабеля RG58 на этой частоте вносит не известно какую емкость/индуктивность в АФУ. (можно посмотреть, отключив от кабеля антенну)
Кабель нужен такой длины, чтоб его реактивка была = нулю на нужной частоте
Лучше б уж подключить вообще без кабеля (для пробы естественно)
22.03.2022, 15:03 #47
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
На балконе вряд ли получится настроить. Полотно должно быть за пределами балкона. Можно применить удочки или трубки и V расположить в горизонте, за пределами балкона. Типа как раньше ТВ антенны делали.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
22.03.2022, 15:05 #48
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
И это верно, НО ТОЛЬКО в том случае, когда сопротивление антенны и сопротивление кабеля равны (в нашем случае) 50 Ом
Но лично убедился в том, что сопротивление кабеля RG58 сильно отличается от 50 Ом, вот в итоге и получается Антенна не 50 Ом, плюс реактивка, да плюс кабель далеко не 50 Ом, вот в итоге и высокий КСВ и невозможность настроить
22.03.2022, 15:06 #49
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,936
- 788
- 55
Еще есть такая рекомендация по настройке от автора изв. книги.......Величина смещения точки питания зависит от высоты мачты, проводимости земли, угла раскрыва антенны и т. д, и уточняется при настройке. Изменением длины обоих плеч одновременно настраивают Inv V в резонанс на средней частоте диапазона, после чего, удлиняя одно из плеч и на столько же укорачивая другое, добиваются точного согласования с кабелем.
Если вы не делали предварительного моделирования, то на этапе настройки удобно сделав провода с большим запасом по длине смотать их на конце проводов в катушки (катушка на самом конце вибратора почти не влияет на его работу) и отматывая провод с одной катушки, столько же сматывать его в другую. После достижении КСВ = 1 почти весь лишний провод, смотанный в катушки отрезается, из катушек оставляется примерно по полметра, в дополнение к найденной длине. И затем надо уже окончательно и точно настроить антенну, отрезая понемногу лишнее.Юрий.
22.03.2022, 17:02 #50
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
Изменил угол раскрыва и на 14.140 ксв стало 1.3 на 14.00 1.5 на 14.300 1.47
Провел первое в жизни qso на кв с краснодарским краем)))
Интересно а тангету от алинко др 140 подойдёт на айком 726?
22.03.2022, 17:14 #51
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Поздравляю! Но всё ещё впереди. Любая дорога, всегда, начинается с первого шага, а осилить её может только человек идущий.
Подскажу, пока рядом, ваша IV может сносно работать и на верхних диапазонах. У меня прошлым летом была выполнена на два диапазона: 40 и 20 метров, а работал практически на всех. Я любитель низких антенн - возраст и условия подъёма в одиночку вынуждают, поэтому маковка была на высоте 5,5 м. В прошлом варианте кабель был сборный 75 Ом из двух кусков, наш то медный, китайский кусок омеднённое железо (RG8?)потерял на КСВ 0,5 единицы, это ерунда, ни на приём, ни на передачу не влияет (почти). Как работает покажу кусочком из журнала, Прошу обратить внимание что многие связи проведены тогда, когда казалось бы должна быть мёртвая зона....
Не призываю опустить крылья и сидеть как в садике "ручки на коленочки", но для начала у вас, это уже хорошо. Угол раскрыва, высота, кабель, КСВ-1,1 - это вторично, когда есть что улучшать, можно и улучшить.
До связи! 73!
22.03.2022, 17:28 #52
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
Спасибо большое
22.03.2022, 19:15 #53
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.03.2022, 19:30 #54
22.03.2022, 19:42 #55
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
Теперь осталось подумать как всё это дело на крыше закрепить матчу из чего делать и какую. Планирую радио опору нарастить она вроде 2.20метра? Крыша плоская 5 этажка панельный дом, живу на 2ом этаже.
22.03.2022, 19:55 #56
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.03.2022, 21:23 #57
Не спешите резать провода и кабель.
После установки на мачте, точнее всего придется строить заново.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.03.2022, 21:40 #58
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
Осталось только матчу придумать, чтобы нарастить на радио опору опора 2.20 примерно может больше.
22.03.2022, 22:10 #59
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Измерьте КСВ этих кабелей бЕз нагрузки , не удивлюсь если на этих 25 метрах получится "приличный" КСВ.
КСВ антенны(эквивалента) надо смотреть НА антенне(эквиваленте), на стороне двацатипятиметрового кабеля КСВ мало инфрормативен. И по большому счету чем он там лучше, тем на самом деле всё может быть хуже.
Беру два кабеля одинаковой длины RG-58 и RG-213 - разный КСВ на эквиваленте.Последний раз редактировалось R3DE; 22.03.2022 в 22:15.
22.03.2022, 22:50 #60
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
Юрий , Вашими бы устами ... мёд пить. Ну, или устами того самого автора. Представьте себе, что входное R получилось 25 Ом. Вопрос : куда ( ???) придётся сместить точку питания , чтобы вышло 50? Не далековато ли будет от центра? Удобно ли это? Не изменится ли из-за этого ДН?
Дальше - больше. Допустим R получилось 100 Ом. Никакое смещение уже не поможет. За счёт смещения R только увеличивается. Сужать угол раскрыва? Насколько ? Не слишком ли сильно? Если так сильно, очень узкая полоса выйдет и КПД упадёт. Нам это надо?
Примите самые искренние поздравления!73! Владимир, RJ3FF.
