23.03.2022, 23:36 #91
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Типа так:
24.03.2022, 05:55 #92
- 08.07.2019
- Оренбург
- 39
- 492
- 91
Что о я не видел 40 мёртвых мачта. В России если и есть такие то можно по пальцам пересчитать. А работают сотни.
Не одно жэу такое ставить не позволит, да и ширина крыши тоже не даст.
24.03.2022, 08:16 #93
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,200
- 367
- 940
24.03.2022, 09:01 #94
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
24.03.2022, 09:41 #95
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
24.03.2022, 09:45 #96
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,200
- 367
- 940
24.03.2022, 09:53 #97
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
24.03.2022, 09:55 #98
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,325
- 1800
- 7996
24.03.2022, 10:06 #99
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Мачты трубостойки от тв антенн на старых домах как правило зазаемлены на электрощитки-стояки до самого подвала.Это большая длина и может конечно влиять.У меня такая сильно фонила.Отключение самой мачты от земли не всегда помогает.Как правило внутри ее еще кабель остается,который тоже соединен со щитками.Его тоже надо отрезать.
Юрий.
24.03.2022, 10:11 #100
24.03.2022, 10:21 #101
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Вот что Вы мелете,да еще на всю ивановскую.В проводе электрическая длина которого больше полволны и до бескочнечности,ток будет наводится полноценный.Пучности тока будут через каждые полволны.Или по Вашему провод длиной в 15 м. и длиннее не будет излучать на 20 м. диапазоне или 15,или 10 диапаз.А заодно 17 и 12м.?
Юрий.
24.03.2022, 10:39 #102
24.03.2022, 11:08 #103
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
В то время, когда я был RX9LV. боясь высоты и "одиночества" на крыше, мне ставили антенну IV телевизионщики (тогда это можно было), они пришли со своими трубами-стойками, оцинковки метра то два длиной, видел я их потом в магазине, продавались не дорого, есть и подпятник и втулка- соединитель (две ж всё таки трубки соединяли), так что, как вариант - подумайте. Жаль работал я с ней не долго, из-за переезда пришлось бросить. Вообще, металл, пластик, дерево, для работы IV без разницы. Разница вам, пластиком заинтересуются, дюраль сопрут, железо (?)- смотря какая цена при приёме - тут выбирать надо. Деревянный брусок простоит лет пять, я тут не думаю, что будете "задирать" на 15-17 метров - т.к. это бессмысленно, а для IV на 20-ку достаточно и 8-10 метров, вполне, концы лучей будет далеко от кровли
Про IV будут писать многие, которые никогда не работали с ней или просто видели.Последний раз редактировалось R9LV; 24.03.2022 в 11:14.
24.03.2022, 11:30 #104
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,325
- 1800
- 7996
24.03.2022, 11:43 #105
И чем ближе длина вибратора к нечетному количеству четвертей, тем меньше ток. В вибраторах 1/4 3/4 5/4 токи будут практически равны
А в чем проблема - рисуем в MMANA мачту и там всё видно. Я даже растяжки когда-то рисовал, разбитые изоляторами...
Вот мачта кратная 1/4 как раз меньше всего влияет, если конечно изолированная. Если неизолированная, то непредсказуемо.
