25.03.2022, 18:01 #136
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
25.03.2022, 19:49 #137
Есть еще вариант, доступный при наличии АА и измерителя LC.
Это калькулятор UR5FFR.
Освоение занимает меньше времени, чем он считает.
Вот пример объемного вертикала.
Показания АА (можно из ММАNA) на нужных частотах вносятся в таблицу, а он выдает все остальное.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.03.2022, 20:35 #138
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Хороший калькулятор. но в своё время потерял файл...
Теперь не могу найти. На сайте UR5FFR сплошная война.
25.03.2022, 21:02 #139
25.03.2022, 21:20 #140
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Александр Михайлович...
Это программа кладезь для любителей FT8. Слава Богу, что она не очень распространенная.
Иначе, абсолютно все антенны были бы размером с спичечный коробок, на все диапазоны.
Потери в 80...90%? Да фигня! Трансивер не жалуется! КСВ 1.0...
В подтверждение: "У меня 5 QSO в FT8 с "америкой" - антенна работает - всем советую!"
Но, если распоряжаться правильно, то можно найти терпимо нормальный компромисс в трудных ситуациях.
25.03.2022, 21:23 #141
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
25.03.2022, 21:28 #142
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Если, не влезает разумно мало (для НЧ диапазонов) можно смело загнуть 5...10 метров буквой Г на конце.
Две оттяжки... угол и кончик.
25.03.2022, 21:34 #143
25.03.2022, 21:36 #144
Максимальное число можно ограничить.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.03.2022, 21:51 #145
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
Вот интересно все такие теоретики. А чисто практически кто и что делал?. Для примера у меня более 5 лет стоял на мачте примерно 5м (вынужден был прятать от соседей антенну) 7 диапазоный IV. 7 полотен запитанных одним кабелем. После того как Поставил GP на 20м, оставил на той же мачте 3 полотна , 20, 40 и 80м. Ксв нигде не превышает1,3.
Алексей (UN7CN)
25.03.2022, 22:02 #146
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
26.03.2022, 00:06 #147
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
26.03.2022, 00:06 #148
Адрес в личку давайте.
Но там только СУ.Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.03.2022, 00:50 #149
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
В каком смысле теперь? Не найти в инете или запрещены?
Те, что "теперь", они и до того были недоступны, NEC 4, NEC5.
Остальными свободно пользуйтесь на выбор любыми версиями:
NEC 2 с полсотни версий, MMANA, MININEC, EZNEC, Yagi Calculator,
YagiCAD, YO-6-51, Antenna Optimizer 6.51, Yagi Analizer 3.54,
и еще десяток - два DOS программ.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.03.2022 в 00:55.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
26.03.2022, 09:09 #150
