Страница 13 из 41 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 615
Like Tree270Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #181
    05.07.2005
    3,080
    612
    274
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Никаких побочных эффектов не было, корпус трансивера не щипался.
    Ещё наверняка существует множество возможных конструкций, включая пресловутую железную кровать, когда корпус не щиплется. И длина оплетки фидера в полволны - это тоже своего рода балун.
  2. #182
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,512
    1009
    7
    Владимир, к вашим картинкам добавлю, что ток по
    кабелю зависит от соотношения входных сопротивлений
    плеча диполя, к которому подключена оплетка
    и оплетки кабеля в месте подключения.
    Минимальный ток будет при длине полволны,
    НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если другой конец
    этой полуволновой длины не только ни к чему
    не подключен, а еще и пространство вокруг него
    свободно от проводников. К любому реальному
    случаю картинки никакого отношения не имеют
    Ваши картинки в реале относятся только к случаю,
    когда на конце кабеля висит портативка, и ничего
    ближе 0,2 лямбда рядом с ней нет.
  3. #183
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    69
    127
    34
    34
    RW9RN Благодарю Вас, да действительно Вы напомнили газета "СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТ " там было описано как правильно сделать и настроить антенну ,,,
    при этом был приведен рисунок ,,,.
    73 ! удачи
  4. #184
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,325
    1800
    7992
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    не знавшие о балунах?
    Так же как и сейчас - без особых проблем. Для ста ватт дросселя из десятка витков на феррите от ОС телевизора достаточно, чтобы ток на оплётку не лез - это если об утюгах говорящих. А что диаграмма будет без балуна не такая как в идеале - в реальности из владельцев простейших IV никого не заботит, что в общем то правильно.
  5. #185
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    То что диаграмма кривая или утюг из за малой мощности не говорит может для кого то и не проблема, а вот то что на прием вся грязь соберётся касается кАждого... ну или того кто хочет чего всё ж чего нибудь услышать.
    Так что любителям подбирать длину кабеля вместо ЗД - пламенный привет, с вами всё ясно, рисуйте картинки дальше. хи
    Мне только одно не понятно... вот сначала надо отрезать кабель нужной длины, и потом поставить антенну туда куда этого кабеля хватит.. или поставить антенну а потом построить шек..??.. Или кабеля взять с запасом и лишку свернуть в катушечку... тогда чо сразу не сделать ЗД в нужном месте ..??.. кабель точно короче будет. Наверное всё ж другое - отметится, попи...ев ни о чем.
  6. #186
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Не то и не другое. Сначала делается шек, потом ставится антенна на удобном месте, потом отмеряется кабель, сколько нужно, чтобы доставал до точки запитки - лишнего не надо, это лишние потери в кабеле. При подгонке антенны, желательно проверить наличие/примерную величину тока по оплётке кабеля (в наше время этим не заморачивались). Если ток минимальный - дроссель можно не устанавливать, потому что он ничего не даст (а зачем платить больше, если нет разницы?).
    А "картинки" я приложил всего лишь как ответ на предыдущую картинку, для понимания ситуации. Они, конечно, не есть руководство к практическим действиям, как справедливо заметил Владимир ra6foo, но - зависимость величины тока по оплётке от длины кабеля остаётся и при реальном его подключении к TRX, просто при этом весьма затруднительно определить эквивалентную длину (сам кабель + всё, к чему он подключен). Посему прямое измерение тока оплётки надёжнее, и совсем не сложно - схемы простейших измерителей здесь выкладывались.
    P.S. Сарказм лучше держать при себе, это всё-таки технический форум, здесь он ни к чему. Я так думаю...
  7. #187
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Крест католический!!!
    Жаль. Я, Богобоязненный атеист (не шутка)
  8. #188
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,934
    787
    55
    Лучше один раз ознакомится,чем сто раз поспорить............ Из изв. книги..............3.6.3. Синфазные токи в коаксиальных линиях передачи
    В коаксиальной линии, точно также как и двухпроводной, могут протекать два тока: дифференциальный Id и синфазный Ic. Но распределение их будет разны. Чтобы упростить рассмотрение ограничимся снизу по частоте диапазоном КВ. Из-за скин-эффекта глубина проникновения ВЧ токов в металл даже на частоте 1,8 МГц не превышает нескольких сотых долей миллиметра (то есть ток практически течет лишь по поверхности). А толщина оплётки кабеля, как правило, во много раз выше этого значения. Следовательно, мы имеем два пути тока оплётке - по внутренней поверхности, и по внешней. Причем из-за скин-эффекта эти токи протекают независимо друг от друга. В середине сечения оплётки тока нет (он туда просто не проникает, что эквивалентно наличию изолятора). Эквивалентная схема (рис.3.6.4) следующая – коаксиал с двумя очень тонкими оплетками (одна поверх другой) и слоем изоляции между ними. Электрически внешняя и внутренняя оплётки (реально это внутренняя и внешняя; поверхности физической оплётки) соединяются только в начале и в конце кабеля.
    рис. 3.6.4.
    Дифференциальный ток Id (передающий мощность от источника в нагрузку) протекает между центральной жилой и внутренней поверхностью оплетки кабеля. А вот синфазный ток Iс, в отличие от двухпроводной линии, протекает только по одному проводу – по наружной стороне оплётки кабеля.
    Снова обратимся к рисунку 3.6.4, на котором изображен коаксиальный кабель с Z0=50 Ом, подключенный к симметричной нагрузке 25 + 25 Ом. Общее сопротивление нагрузки 50 Ом, поэтому КСВ в кабеле равен 1. При токе в линии 1 А, на оплётке кабеля подключенной к нагрузке, в данном случае будет напряжение в 25 В относительно земли. Этот напряжение приложится к наружной стороне оплётки кабеля и по ней потечёт ток Iс. Причем (как было упомянуто) этот ток из-за скин-эффекта не будет влиять на протекающий по внутренней стороне оплетки ток Id2. То есть фактически наружная сторона оплётки кабеля представляет собой паразитный провод, подключенный к одному из выводов нагрузки (антенны). Как легко видеть, напряжение на этом проводе; (и, следовательно, ток Iс) будет отсутствовать только в одном случае – при равенстве нулю левого по схеме резистора на рис. 3.6.4. То есть – в том случае, когда оплётка кабеля подключена к антенне в точке, имеющей нулевой потенциал относительно земли. Во всех же остальных случаях (причем неважно – симметричная ли нагрузка, или асимметричная) ток Iс всегда есть.
    Запомним очень важный для; практики вывод – если оплётка кабеля подключена к антенне в точке, где потенциал не равен нулю относительно земли, то наружная сторона оплетки кабеля будет излучать (при отсутствии устройств подавления тока оплётки).
    Реально, это практически все случаи, за исключением GP, стоящего прямо на поверхности земли, питающий кабель которого идет на земле, или под землёй.
    Влияние длины кабеля и наличия ВЧ заземления у источника на степень излучения оплётки будет точно таким же, как и у двухпроводной линии (см. параграф 3.6.2).
    Для симуляции влияния оплётки в MMANA необходимо к антенне дорисовывать дополнительный провод, подключенный к той точке антенны, куда присоединена оплётка (речь идёт о простых кабелях без устройств подавления Id, описанных в параграфе 3.6.4).; Геометрия провода должна соответствовать положению в пространстве и длине; используемого коаксиального кабеля.
    Рассмотрим примеры. В файле …ANT/Radiation of feeder/symmetry test -1 RW3FO.maa показан простейший горизонтальный полуволновой диполь на высоте 0,45l над землей. Диполь запитан коаксиальным кабелем, идущим наклонно вниз до земли. Внизу, у передатчика кабель хорошо заземлен. Словом, самая обычная, распространенная антенна. Но посмотрим на распределение токов (рис.3.6.5). В половинках диполя токи разные. Это происходит потому что наружная сторона оплётки фидера, имея резонансную длину (я специально взял худший случай в полволны) подключена параллельно (по току) одному из плеч диполя, и отбирает на себя изрядную часть тока. Этот ток Ic, протекая до земли по внешней стороне оплётки,; излучает. В результате суммарная ДН перекашивается (см. в параграфе 3.6.4.2; рис. 3.6.8, ДН 1).
    В файле …ANT/Radiation of feeder/symmetry test RW3FO.maa показан аналогичный диполь, но в данном примере заземление на радиостанции отсутствует, а длина питающего кабеля выбрана /4. В распределении токов (рис.3.6.6) есть все тот же перекос, и все тот же излучающий ток оплётки Ic. Но в данном случае внизу, на незаземленном конце оплётки (и , следовательно, на всех корпусах приборов радиостанции), присутствует изрядное ВЧ напряжение – корпуса при работе передатчика «жгутся». Такая помеха приведет к сбоям аппаратуры. Суммарная ДН (см. в параграфе 3.6.4.2 рис. 3.6.9, ДН 1) за счет излучения оплётки; отличается от привычной «восьмерки» диполя. Отмечу, что излучение в правую сторону ДН в данном случае носит вертикальную поляризацию, и определяется излучением вертикально расположенного кабеля.
    Может показаться, что синфазный ток по наружной стороне оплётки коаксиала, возникает только при подключении его к симметричным антеннам, а с несимметричными; антеннами (вроде GP) все ОК. Но; после изучения файла …ANT/Radiation of feeder/GP-1.maa становится ясно, что это не так. В этом файле показан четвертьволновый вертикал, с четырьмя такими же горизонтальными противовесами. Точка питания приподнята на высоту l над землёй. Антенна запитана коаксиальным кабелем, оплётка, естественно, подключена к противовесам. Внизу коаксиальный кабель идёт далее к радиостанции в земле (это эквивалентно ВЧ заземлению). Взглянем на рис. 3.6.7, на котором приведено распределение тока в такой системе. Кроме тока самого вертикала, и токов противовесов (как положено - противофазных), по наружной стороне оплётки коаксиала протекает очень большой ток Ic. Распределение этого тока по оплётке чисто антенное – период синусоиды. Причем амплитуда этого тока всего лишь вдвое меньше, чем тока самого вертикала. Излучая, ток Ic изменит как; входной импеданс, так и ДН GP (см. в параграфе 3.6.4.2 рис. 3.6.10, ДН 1).
    Конечно, в примерах рисунков 3.6.5, 3.6.6 и 3.6.7 я намеренно брал самую что ни на есть неудачную (резонансную) длину кабеля с точки зрения его излучения. Если же длина кабеля не резонансна, то синфазные токи заметно слабее. Кажется, что достаточно взять длину кабеля не попадающую в резонанс, и все станет лучше. Но это именно кажется.
    Во-первых, электрическая длина кабеля отличается от физической. Причем не на тот Ку, который указан в паспорте кабеля (он относится; только к дифференциальным токам, протекающим внутри кабеля). В данном случае укорочение для тока внешней стороны оплётки; обеспечивает тонкий слой внешней пластиковой изоляции кабеля. И Ку меняется в пределах 0,97…0,8 в зависимости от толщины и типа изоляции. Кроме того, если кабель идет близко к стенам, земле и т. д., то имеется дополнительное укорочение.; Как результат: точно узнать электрическую длину оплётки не представляется возможным.
    Во-вторых, до сих пор мы рассматривали только токи основной рабочей частоты. А реально, в сигнале всегда присутствуют высшие гармоники. И вполне вероятно, что для одной из них электрическая длина внешней стороны оплётки окажется резонансной. Представьте, что будет, если фидер, идущий по дому набитому телевизорами, окажется эффективным излучателем для, скажем, 2-й гармоники 27 МГц (а первый канал ТВ 48,5…56,5 МГц). Можно, конечно, возразить, что ситуация гипотетическая, однако законы Мерфи так же неумолимы, как и законы физики. И шанс именно для вас «влететь» с длиной кабеля весьма высок. Хотя это и противоречит теории вероятности, зато в полном соответствии с законом подлости.Название: 363.ht1.jpg
Размер: 8.3 КбНазвание: 363.ht2.gif
Размер: 3.1 КбНазвание: 363.ht4.gif
Размер: 1.9 КбНазвание: 363.ht3.gif
  9. #189
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
  10. #190
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Если разницы нет то платить конечно не надо. Только я с трудом могу представить чуда когда случайно отрезанный кусок кабеля вдруг будет соответствовать условиям минимального тока . Этот ток будет всегда, и когда вы его измерите хоть простейшим хоть сложнейшим показометром, то вам еще понадобится не дюжий опыт что б осознать ..а это вообще скоОко, еще мало или уже много...
    Так что ваши выкладки по определению достаточности не применения ЗД - это полная ерунда.
  11. #191
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,219
    377
    16
    Интересно, а как работали радиолюбители в прошлом веке не знавшие о балунах?
    А кто сказал что в прошлом "балунов" не было?
    Не было пресмыкания перед "заграницей", а по этому называли их понятными нам русскими словами "симметрирующие устройства".
    По разным причинам радиолюбители их не применяли. В основном из за отсутствия информации.
    В I.V. основной "нарушитель" симметрии является окружение и фидер.
    В зависимости от расположения под диполем, даже симметричная линия или РК с идеальным балуном, может по разному влиять на него.
    По этому обращайте внимание на расположение фидера, в идеале он должен идти перпендикулярно вниз.
    Изгиб перпендикулярно плоскости диполя как можно ближе к земле, а лучше закопать или под бетонную плиту крыши.
    Самый плохой вариант-вдоль одного из лучей.
    При размещении 2х полотен перпендикулярно, они оказываются развязаны еще и поляризацией.
    Считаю что дополнительные (на вч диапазоны) лучше разместить вместо второго этажа растяжек.
  12. #192
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,512
    1009
    7
    Юрий, переписанное вами является одним из самых слабых мест в книгах уважаемого автора, изобилует аргументами на уровне электрика ЖЭК и лишь запутывает вопрос.
  13. #193
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Вот именно. Помнится в 76ом делали в институте 4 квадрата на двадцатку, настраивали, снимали диаграмму, но получалось всё криво, помучившись пошли на кафедру АФУ, первое что там сказали - "сделайте симметрирование".
  14. #194
    Big Gun
    05.06.2002
    6,034
    1348
    301
    R9LV Вот эта публикация:
    Изображения Изображения
  15. #195
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,934
    787
    55
    [QUOTE=RA6FOO;1871886изобилует аргументами на уровне электрика[/QUOTE]Владимир,сдается мне,что Вы с данным автором просто в"контрах" на его же форуме
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
