04.06.2022, 15:14 #1
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,287
- 558
- 303
Коаксиальный кабель РК50-7-21
Есть ли у кого практика использования кабеля РК50-7-21 ? какова максимальная мощность для него....скажем на 28 мгц?
Андрей R4GM ex EZ4FGM
04.06.2022, 15:33 #2
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Давно в детстве мне кто-то сказал так:
Предельная мощность, которую разумно не превышать для коаксиала на КВ:
Р = диаметр оплетки (мм) возвести в квадрат и умножить на 50 (Вт)Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
04.06.2022, 15:35 #3
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Согласно графику ТОСТ 1971 г для 28 МГц
6 кВт при 40 гр воздуха и КСВ = 1
p.s. RK3TD Сергей, этот кабель фторопластовыйПоследний раз редактировалось RA6FOO; 04.06.2022 в 15:41.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
04.06.2022, 15:38 #4
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,287
- 558
- 303
а то вот есть такая табличка - немного непонятная -)
http://www.radioscanner.ru/info/article83/Андрей R4GM ex EZ4FGM
04.06.2022, 15:52 #5
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
А что там?
Мне третий день радиосканер в половине попыток выдает 504 Gateway Time-out
вместо обычных долей секунды загрузки (кстати, как у вас? или только у меня?)
те данные, что я взял из ГОСТ, при установившемся тепловом режиме центральной жилы
Или иначе, для неограниченного времениhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
04.06.2022, 16:49 #6
04.06.2022, 17:18 #7
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Смотрите и решайте сами, если он у вас маркирован и сделан по ТУ и ГОСТ, т. е 21 в его марке означает что он фторопластовый, то ориентируйтесь на данные из ГОСТ, а если он беспородный под чужим именем и маркировкой, типа этого https://rfopt.ru/rk-50-7-21-0 то по аналогии с РК 50-7-11 или 12
04.06.2022, 17:25 #8
04.06.2022, 18:20 #9
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
Киловатт и не греется . Сверху одет в термоусадочную трубку.
UA3RBJ
04.06.2022, 18:28 #10
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 23
- 8
- 18
04.06.2022, 18:43 #11
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,088
- Записей в дневнике
- 6061
- 4778
хороший кабель, только для внутренних помещений.
Он у меня на улице провисел больше 10 лет , качал ГС-35Б, но потом наружняя шелковая изоляция начала лететь как тополиный пух, пришлось снять, и пустили его с UA9OC на диапазонные фильтра для RRTC...., так же из него делал трансформаторы 1:4 для дельты на 80 м, перед этим кабель обмотал изолентой!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
04.06.2022, 19:33 #12
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Я в RG-316 не стесняюсь и 2к дать, а тут такой кабель... Просто дуйте, что есть
Сергей, и Ротхаммеля тоже надо перестать читать вместе с такими советами. С оплеткой как раз вообще нет проблем у любого кабеля: площадь ее поверхности позволит пропустить что угодно. Проблемы возникают с диаметром центральной жилы ;-)Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.06.2022, 19:48 #13
04.06.2022, 20:43 #14
04.06.2022, 20:50 #15
