Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Кв тюнер
  1. #16
    03.02.2006
    21,024
    10415
    5574
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    при длине много меньше 1/4 длины волны кабель это емкость; если приближаться к 1/4 длины волны то тут уже работают волновые эффекты
    Вот-вот! Как раз об этом и речь: понятно, что любой кусок кабеля будет работать как некая LC-система, но это как раз не страшно, т.к. будет компенсироваться СУ. А вот до какой длинны как раз "волновые эффекты" не работают?
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Длины были от 50 см. метров до 5.
    Ну 5 метров на 20-ке - это уже 1/4 волны. Тут уже влияние будет точно.
  2. #17
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,748
    524
    25
    Работает всегда. Только мы это часто не замечаем, не обращаем внимание (иногда даже не зная о этом, но выполняя рекомендации авторов) или используем с пользой для себя.
    Кто на что горазд, или "выучился". https://forum.qrz.ru/images/smilies/smile.gif
  3. #18
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,243
    726
    168
    Не стыдно такую бредятину нести? Вроде и не новичёк совсем...
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,507
    5899
    7902
    чтобы не оказывать влияние
    о каком влиянии и о влиянии на что идёт речь?
    Похоже , Вы не верно понимаете ситуацию.
  5. #20
    27.08.2011
    2,225
    778
    311
    Вопрос: какой максимальной длинны может быть коаксиальный кабель от согласующего устройства до антенны, чтобы не оказывать влияние?
    Поясню: сейчас имеем систему - антенна - кабель 60 метров - СУ - передатчик. ...
    Длина кабеля должна быть кратной λ/2 длины волны.
    ( λ/2, 2хλ/2, 3хλ/2, 4хλ/2 ... )
    Полуволновой повторитель.
    ... Вроде читал, что при длине кабеля 0.1 от длинны волны, кабель уже влияния не оказывает, т.е. для 80-ти метров это будет кабель 8 метров. Может у кого какие другие данные есть?
    Это будет 8 м умножить на коэффициент укорочения кабеля. (физическая длина кабеля).
  6. #21
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,135
    5519
    2777
    Дело в том, что полуволновый повторитель трансформирует R антенны к источнику с коэффициентом трансформации 1к1. Это свойство можно использовать при измерении (настройке) антенны в удаленном варианте. Когда прибор невозможно поднять на рабочую высоту антенны. Кстати, в случае с полуволновым повторителем, собственное волновое сопротивление кабеля не играет никакой роли. Т.е. можно этот повторитель сделать и из кабеля 75 ом, и из 150 ом.
    Допустим, у вас антенна Delta Loop на 14Мгц. Вам нужно не менее 23 м кабеля до точки питания антенны. Длина волны на 14 Мгц будет 21.5м (округленно). Умножаем на коэффициент укорочения кабеля 0,66 (усредненный). Будет 14м. (округленно). Значит вам нужно 28м кабеля. Повторюсь, что я привел только пример расчета. Возможно для вашего кабеля коэффициент укорочения будет другой.
  7. #22
    27.08.2011
    2,225
    778
    311
    Дело в том, что полуволновый повторитель трансформирует R антенны к источнику с коэффициентом трансформации 1к1. Это свойство можно использовать при измерении (настройке) антенны в удаленном варианте. ...
    Что Вы хотели сказать этим своим сообщением?
    Повторить прописные истины или ЧТО?
    Жду от Вас ответ на мой вопрос.
    Полуволновой повторитель можно использовать не только для измерений, но и во время эксплуатации передающей аппаратуры.
    ... Допустим, ...
    Тут и допускать нечего.
    RX4HX, в своём сообщении, не просил делать какие-то примеры расчётов.
  8. #23
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,746
    1579
    1313
    Ну да... а городить повторитель есть возможность и заметьте - только для ОДНОЙ частоты.
    А если требуется определить r+j антенны на нескольких бендах?
    И кстати... современные ант. анализаторы позволяют это делать без всяких повторителей.
  9. #24
    09.02.2021
    491
    105
    51
    1. Кабель будет вносить затухание.
    2. Трансформировать сопротивление нагрузки если оно не равно волновому кабеля.
    1 и 2 считается, какие значения для вас и для СУ приемлемые, такой длины можно и брать кусок кабеля.
  10. #25
    03.02.2006
    21,024
    10415
    5574
    По моему я свой вопрос задал предельно понятно. Хорошо, попробую перефразировать.
    Согласующее устройство для оптимального согласования нужно ставить не около передатчика, а около антенны. Тут я думаю вопросов нет.
    А есть ли какая то "рекомендованная" величина длинны кабеля от СУ до антенны, когда этот отрезок кабеля будет иметь минимальное влияние на согласование системы антенна-СУ, т.е. как будто бы его вообще нет, а СУ подключено непосредственно к антенне?
  11. #26
    09.02.2021
    491
    105
    51
    Не для оптимального согласования, а для минимизации потерь в фидере. Если фидер с малыми потерями, то можно ставить возле трансивера - ведь главная цель СУ - обеспечить оптимальную нагрузку для передатчика.
  12. #27
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,483
    17528
    1945
    Вы сейчас начнете говорить об одном и том же, но разными словами
  13. #28
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,746
    1579
    1313
    Для получения максимального КПД АФУ!
    А согласовать в единицу можно и гвоздь... трансивер будет рад .
    Есть очень хорошая утилитка от AC6LA TLDetails. Поигравшись с которой можно увидеть потери и решить для себя многие моменты.
  14. #29
    09.02.2021
    491
    105
    51
    Нет конечно.
    Место расположения СУ абсолютно не влияет на излучаещие ха-ки антенны, будь то гвоздь или полноразмерная антенна. А вот то, что трансивер будет отдавать макисмальную мощность в нагрузку это замечательно и именно для этого нужно СУ
  15. #30
    03.02.2006
    21,024
    10415
    5574
    ))) Вообще то это одно и тоже!
    Что понимается под фразой "фидер с малыми потерями"? Конкретно кабель 8FB 60 метров - это фидер с малыми потерями?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 21:10
  2. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  3. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от R1CAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 17:58
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:00
  5. КВ+144+430+встр. тюнер, мобильный - только IC-7000 ?
    от taymyr в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:33
