Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R2DAW
Тема: R QUAD антенный коммутатор. Подключение
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Как подключить блок управления к
    коммутатору ? Распаять разьем на RU 005 - это понятно.
    Двухпроводная линия к коммутатору RK 118А - это понятно.
    Как эту двухпроводную линия подключить к коммутатору ?
    Разобрать коммутатор - посмотреть что внутри ?
    Разьемом не комплектуется....
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    коммутатору ?
    А теперь послушаем начальника транспортного цеха...
    Проще, наверное, спросить у Олега...
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Не помню как у RK118A но остальные коммутаторы от R-QUAD подключаются просто. Открываете корпус - он обычно закручен на 4-6 болтов, на плате стоит клеммная колодка куда подсоединяется кабель зажимом под болтики. Обычно на корпусе коммутатора стоит гермоввод через который внутрь корпуса надо заводить кабель.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот я и говорю - прислали коробочку.Нигде ничего не написано.
    Нужно ее сначала разобрать.Посмотреть -
    что там внутри.
    Инструкция что есть - что нет ее. Хоть бы слово написали .
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Нужно ее сначала разобрать.Посмотреть - что там внутри.
    Ну так и разберите. Все-равно при подключении кабеля управления это делать придется. А там, глядишь, мож чего и написано внутри?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Где то в конце 70-х заказали нам на телеграф оборудование.
    Стойка пришла - честь по чести - в упаковке.
    Вскрыли все - а внутри стойки бутылка конька привязана и записка.
    Сообщалось в ней примено следующее :
    Мужики, конец квартала - не успеваем доделать все - план *горит*.
    Распайте такие и такие кабели - схема прилагается.
    Ну посмеялись - распаяли кабели, бутылку выпили )))
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Аналогичный вопрос.
    Приобретено было лет 17-18 назад, если и была какая-нибудь документация - потеряно.
    Может есть у кого схема соединения/управления?
    Если по разъёму DB-9, всё понятно - в пульте транзисторы с открытым коллектором, и всё понятно.
    То по разъёму DB-15, я так понимаю, идет управление переключением антенн с трансивера. Вот тут затык...
    Последний раз редактировалось R9LZ; 19.11.2025 в 13:34.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1014
    Цитата Сообщение от R9LZ Посмотреть сообщение
    Аналогичный вопрос.
    Общий принцип смотреть тут, скорее всего логика работы сильно не поменялась:
    https://pubdoc.ru/doc/336783/instrukciya-ru-005as
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
