Показано с 1 по 6 из 6
    24.06.2005
    575
    140
    138
    реле РЭН -33
    Насколько хороши для коммутации
    антенн реле РЭН-33? Какую можно
    пропускать мощность?
    Где посмотреть паспортные данные?
    По какой схеме сделать антенный
    коммутатор (интересует схема, с временной задержкой
    уменьшения питающего напряжения обмотки,
    с целью снижения её нагрева)
    Сергей
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    victorqop
    Кажется оно на 24 в 10А напряжение коммутации не помню,стояло у меня на выходе ГУ-74 .Реле РЕН- 34 тоже проработало несколько лет. Для временной задержки применял педаль с двумя кнопками одна ближе к оси поворота, другая чуть дальше.Никаких проблем.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    Если все контакты параллельно - 1к потащит. При нормальном КСВ конечно
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Re: реле РЭН -33
    Первоначальное сообщение от RZ6HMG
    ...интересует схема, с временной задержкой
    с целью снижения её нагрева...
    Сергей
    У всех реле есть напряжение срабатывания и напряжение удержания. Я делал так. Питал эту релюшку (она у меня была на 24В) напряжением 29В через цепочку из параллельно включенных резистора и кондера 1000мкФх50В. Резистор подбирается так, чтобы на нем падало напряжение = Uпитания - Uудержания. Мощность резистора(ов) рассчитывается по известным формулам.
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Про этот способ написано у RK3AWL. Правда у них применительно к РЭВ-14, 15 (U=27 В, I=230 mA). Других схем с запткой таким способом я не нашёл. Собираю коммутатор на РЭН-33. Ток потребления у них оказался 130 мА. Но несмотря на это обмотка ощутимо нагревается. Интересна была бы схема на микросхеме LM317. К ней надо времязадающую цепь "приделать", чтобы напряжение уменьшалось через несколько секунд. Придётся самому что то подобное мудрить.
    Alex
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,432
    1032
    948
    Прекрасные реле, более того, это любимое реле UA1DZ, на них был сделан коммутатор знаменитой антенны. 8 вертикалов на 16 направлений. Держит 10А, имеет 4 групппы на переключение, очень хорошую изоляцию, герметично, имеет короткие соединения на стекле. На практике надежно работает на всех КВ диапазонах, но при солидной мощности надо предусмотреть блокировку переключения при наличии ВЧ, тогда надежность будет очень высокой. Удачи.
    Сергей.
  1. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  2. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  3. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
  4. Старое реле
    от RC6OF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 09:10
  5. Реле RX/TX
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 13:26
