24.06.2005, 15:51 #1High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
реле РЭН -33
Насколько хороши для коммутации
антенн реле РЭН-33? Какую можно
пропускать мощность?
Где посмотреть паспортные данные?
По какой схеме сделать антенный
коммутатор (интересует схема, с временной задержкой
уменьшения питающего напряжения обмотки,
с целью снижения её нагрева)
Сергей
24.06.2005, 18:32 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
victorqop
Кажется оно на 24 в 10А напряжение коммутации не помню,стояло у меня на выходе ГУ-74 .Реле РЕН- 34 тоже проработало несколько лет. Для временной задержки применял педаль с двумя кнопками одна ближе к оси поворота, другая чуть дальше.Никаких проблем.
25.06.2005, 10:49 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,785
- 5840
- 264
Если все контакты параллельно - 1к потащит. При нормальном КСВ конечно
29.06.2005, 07:20 #4Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Re: реле РЭН -33
У всех реле есть напряжение срабатывания и напряжение удержания. Я делал так. Питал эту релюшку (она у меня была на 24В) напряжением 29В через цепочку из параллельно включенных резистора и кондера 1000мкФх50В. Резистор подбирается так, чтобы на нем падало напряжение = Uпитания - Uудержания. Мощность резистора(ов) рассчитывается по известным формулам.Первоначальное сообщение от RZ6HMG
...интересует схема, с временной задержкой
с целью снижения её нагрева...
СергейПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.06.2005, 14:23 #5
Про этот способ написано у RK3AWL. Правда у них применительно к РЭВ-14, 15 (U=27 В, I=230 mA). Других схем с запткой таким способом я не нашёл. Собираю коммутатор на РЭН-33. Ток потребления у них оказался 130 мА. Но несмотря на это обмотка ощутимо нагревается. Интересна была бы схема на микросхеме LM317. К ней надо времязадающую цепь "приделать", чтобы напряжение уменьшалось через несколько секунд. Придётся самому что то подобное мудрить.
Alex
12.07.2005, 13:27 #6Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Прекрасные реле, более того, это любимое реле UA1DZ, на них был сделан коммутатор знаменитой антенны. 8 вертикалов на 16 направлений. Держит 10А, имеет 4 групппы на переключение, очень хорошую изоляцию, герметично, имеет короткие соединения на стекле. На практике надежно работает на всех КВ диапазонах, но при солидной мощности надо предусмотреть блокировку переключения при наличии ВЧ, тогда надежность будет очень высокой. Удачи.
Сергей.
