Когда "достают" владельцы машин ставящие их у окон и стен домов то часто бывет вот так
Достал сегодня реле РЭК 77/4 на 220 Вольт:prankster2:. Подключил с большой надеждой на успех через нормальнозамкнутый контакт и ......... НИ ЧИГО:swoon:!!! Кроме жужжания данной релюшки на своем столе никакого эффекта. Полный ноль помех на копьютере и телевизоре. Только на 144 МГц, питающейся от сети, ели-ели слышен шумок, а так ....... в общем результат НОЛЬ. Нужны еще версии....:bomb:
Иван UR6EI! Антенну подключите в точку между контактом и катушкой... ну еще можно подобрать изгиб контактов и жесткость пружинки по максимальному уровню помех.
Вот наткнулся на
http://www.liveinternet.ru/users/fra...mment366214904
Кое-что проверил (господи, прости) В особенности - отвертка по рашпилю. Работает. А вот устройство с двумя "противофазными" катушками (в автора это метод №7) хотелось бы вначале понять как оно работает. Если будете пробовать, отпишитесь о результате, пожалуйста... Мне некогда проверить
В том то и дело, что подобными статейками весь ИНЕТ завален,.....только результатов нет от них.
Ну почему нет? Там все работает. В особенности, отвертка по рашпилю. Просто на противофазные катушки нет времени на проверку. Там должно быть очень мощное магнитное поле, в принципе. Это если бы без стального сердечника - тогда взаимокомпенсация магнитных полей. А так, появляется гистерезис... Мне кажется, что там какой-то результат возможен, но, говорю же, некогда...
Соседи купили китайский телевизор... Он в дежурном режиме сильно в CW участке 80м гадит. Гул стоит страшный... Никакие фильтры с моей стороны не помогают.
Соседи на контакт не идут, а еще гады по ночам в контру очень громко играют и советский рок гоняют, аж стены вибрируют :)
Есть предложения как все это их дело спалить?
Телевизор такой $60 стоит - новый купят :)
Думаю электромагнитный импульс поможет :)
Вопрос в реализации оного...
