Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    27.05.2007
    39
    20
    Сверхширокополосная антенна
    Здравствуйте, друзья! Поставил себе задачку спроектировать антенну, которая была бы способна передавать короткие мощные импульсы. При этом габарит антенны должен быть небольшим (чтобы удобно было держать конструкцию в одной руке). Следовательно, антенна должна быть сверхширокополосной. Допустим, полоса будет от 0 до 5 ГГц. Для решения подобных задач применяются различные конструкции антенн, какую бы порекомендовали вы? Если можно, с цифрами, чтобы можно было попробовать смоделировать. Спасибо!
    p.s. Я пока студент, не ругайтесь, если глупости спрашиваю)
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Обыкновенный гвоздь.
    Миллиметров 200 в длину.
    Так называемый Комсомолец.
    Ну и СУ от 0 до 5 гГц
    Это один вариант.
    Второй вариант - нагрузочный резистор 50 Ом
    соответствующей мощности.
    В качестве излучателя - все тот же
    гвоздь Комсомолец.
    В этом случае - СУ не требуется.
    Это второй вариант.
    Ну и не забываем про хорошее заземление.
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    И вариант для тех, кто любит качественные вещи, с запасом прочности - гвоздь из титанового сплава.
    Серьезные материалы - для серьезных людей.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Согласен.
    Но сверху все равно нужен слой серебра.
    Серебро можно взять из отработанного фиксажа.
    Помню лет 30 назад - так делали посеребренную
    проволоку для контуров УКВ аппаратуры.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый студент!
    На счет диапазона от "нуля" - это не реально, а реально от 0,5 до 5 Ггц, например...
    Для этого можно использовать различные конструкции, например, биконическую, рупорную, логопериодическую или "щелевую"...
    В ссылках найдете некоторые РЕАЛЬНЫЕ примеры.
    Теорию найдете в учебниках.
    Желаю успехов!
    С уважением, Вадим.
    http://www.spectr-sks.ru/product/20833
    http://www.emci.ru/testant.html
    http://www.bnti.ru/printit.asp?itm=2788
    http://www.mnipi.ru/products.php4?group=9&device=0
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    биконическую
    Мне кажется, проще антенна Дайсона (Dyson) или планарная спираль... В биконике нужно возиться с "абсорбером".
    Если сумеете повторить антенну Дайсона, то было бы интересно посмотреть на результаты Ваших трудов- фото макета и КСВ в полосе...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Вы видать решили без глаз остаться???
    Интересно, какой артист вам выдал такие техусловия?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ...уже есть такая.И по размерам гдето так
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Это один вариант.
    гвоздь Комсомолец.
    Это второй вариант.
    Шутник-с.. Или какой вопрос- такой и ответ?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    X-антенна?
  12. #12
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ЕН-антенна в самый раз будет
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот эта должна устроить:
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я об этом еще вчера говорил
    А сверху - гвоздь
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    должна устроить
    В эквиваленты с такой полосой гвоздь некуда забить, коаксиалы в основном...
  1. Wi-Fi антенна
    от RX3X в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 14:30
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
