А как вообще там можно работать? У меня после 07.100.0 Мгц сразу появляются мощные несущие зарубежных и наших AМ радиостанций.
Как только дадуд команду - так ломонёмся туда, тесно на 40-ке в SSB тестах..Цитата:
Сообщение от RADIO2005
Смотрите повыше от 7190 до 7280, раверните Яги на Штаты, купите отличный аппарат, усилитель на 1 kW и Янки у Ваших ног..Цитата:
Сообщение от RA4SBB
Хорошая мечта, посадить мачту 20 м высотой, повесить 4 эл Яги и купить усилок с последней моделью трансивера iCom... Дааа...Цитата:
Сообщение от RU3DNN Павел
Даром-за амбаром!(с)
хе-хе... это мало! Всё вышесказаное для SSB, а вот CW можно и поменьше сетап иметь. У меня только 2 эл на 40-ку пока, но их маловато! Для облегчения труда - следите вечером по DX-кластеру за спотами по станциям из Северной Америки. Узнаете конкретную частоту и позывной. Всё получится, дерзайте, не мечтайте , а делайте.Цитата:
Сообщение от RA4SBB
Вопрос знатокам русского языка, неужели слово РЕШЕНИЕ так трудно для понимания людьми со средним образованием.
Решить значит - сделать. Документ ГКРЧ под названием РЕШЕНИЕ как раз и говорит что принято решение т. е. что-то СДЕЛАНО. Непринятые документы раньше времени публиковать не будут, ибо решения нет.
Так что вопрос было решение ГКРЧ с таким номером или нет?
Если было, то каким образом оно будет применятся для любительской службы, со сменой разрешения (лицензии) отдельным пользователям (радиолюбителями) или автоматически сразу на всех.
Для справки, в настоящее время ФГУП РЧЦ не выдает документ под названием РАЗРЕШЕНИЕ, так что скорее всего надо будет ждать замены ведомственной "Инструкции ГУ ГСН" новым документом "Регламент любительской службы РФ". где для радиолюбителей будет введено понятие ЛИЦЕНЗИЯ.
Радиолюбительство (связь на КВ) не подпадает под утверждённый перечень лицензирования в области связи, значит Лицензия не нужна. Сейчас выдаётся документ "Свидетельство о регистрации РЭС" - единая бумага, хоть под Wi-Fi, хоть под любителей, указаны частоты, место регистрации, срок и т. п.
По поводу решения №05-08-04... попросил знакомого из ГКРЧ узнать, что случилось с ним (как я писал уже, №05-07 и 05-09 есть, а 05-08 нет на сайте).
Выше 7100 навряд ли разрешат работать в ближайшем обозримом будущем.
Я так понимаю, - было но сплыло...Цитата:
Сообщение от ua3mmm
На их сайте такого документа нет, значит и решения нет.
Так что как прежде, - сидим ждём и надеемся.
”The European conference of Postal and Telecommunications Administrations,
considering
a) that the Amateur Service is a service according to the ITU radio regulations for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs,
b) that in general operators in the Amateur Service are used to sharing frequencies with other services which have higher category frequency allocations,
c) that the band 7100 - 7200 kHz will become available to the amateur service on a primary basis from 29 March 2009 (WRC-03),
d) that the band 7100 - 7200 kHz is allocated to the broadcasting service on a primary basis until 29 March 2009;
e) that the result of monitoring campaigns have indicated little use of the band 7100 - 7200 kHz by the broadcasting service during daylight hours;
recommends
1) that administrations within CEPT may allow stations in the Amateur Service to use the band
7100 - 7200 kHz on a secondary basis provided that the transmitter output power does not exceed
24 dBW.(250Watts)”
Note:
Please check the Office web site (http//:www.ero.dk) for the up to date position on the implementation of this and other ECC Recommendations
Наконец-то!
Решение ГКРЧ подписано.
Скачать можно:
www.srr.ru
Все таки отрезали 430-433 в радиусе 350км от Москвы.Цитата:
Сообщение от rv3mi
Вопросы остаются!
На сайте Минсвязи до сих пор нет этого документа. На сайте СРР не сказано ничего про то, как официальный документ, подписанный и принятый (вроде бы) в сентябре 2005 года, вступает в силу в апреле 2006 года (откуда взялся текст этого документа?). Теперь пробую вчитаться в текст Решения. Пункт 1. "Выделить... для разработки, модернизации и производства...135-137 кГц, 1810-2000 кГц" и т. д.
Пункт 2. "Выделить.... "для применения соответствующих РЭС[B]...3500-3650 кГц" и т. д.
Что, разрабатывать РЭС на 1,8 МГц можно, а применять нельзя?
В п. 2 нет 136 кГц, 1,8 МГц, 7,1-7,2 МГц.
Работать там можно? По тексту документа, вроде, как нельзя!
Что-то не стыкуется.
Какие мнения?
Хотя в таблицах Приложений диапазоны, не попавшие в п. 2, есть.
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать п.2 ?Цитата:
Сообщение от RA3DQP
Только ВНИМАТЕЛЬНО ;-)
RV3MI
Укажите, пожалуйста, где вчитаться? Может быть, что-то не понимаю?
П.2 .....и на вторичной основе 137..... и.т.д. Не дочитали.
