По-моему Китайцы выпускают какие-то приемники
Tecsun. У них широкий выбор.
Можно AOR AR-8200MK3 Портативный приемник
118-135 МГц слушать
RA1WU Leo
118-135 МГц слушать
RA1WU Leo
Лет 20 назад, еще при Союзе, рядом со мной также был военный аэродром и практически ежедневно над головой летали тяжелые бомбардировщики. Слушать их как-то в голову не приходило, но случай надоумил. Собрал для контроля работы 144 МГц_ового передатчика любительского контрольный радиоприемник, на трех транзисторах по-моему. Первый каскад сверхрегенератор, а два других транзистора - УНЧ. Так вот когда включил этот "приемник", то первое что услышал - разговоры пилотов летающих над головой самолетов. Антенна была штырек 50-сантиметровый воткнутый прямо в антенное гнездо приемника. Ну а сейчас у нас в Украине мы китайскими приемниками завалены. Среди них много с диапазоном от единиц до сотен мегагерц. Правда вот модуляция преимущественно частотная, но попадаются и с АМ. Ну а если руки нормально поставлены, то собирайте сверхрегенератор - он и АМ и FM принимает. А полоса приема такая, что летчиков над головой услышите не особо подстраиваясь. Успеха!
Aristika
Для наблюдения за общей обстановкой в небе удобнее использовать именно самодельный приемник-сверхрегенератор (Такие приемники не продаются). Нужен-то всего один- два транзистора. Правда шипит в паузах, как примус, но чувствительность хорошая. Я как-то собрал себе такой. Положил плату со штырьком антенны на подоконник, в качестве УНЧ -магнитофон, и слышны были переговоры самолетов без перестройки приемника на удалении 500 км. Это не удивительно. Ведь высота, как передал второй пилот, 10 000 м.
Вот для Вас нашел в интернете ну самую простую схему. Проще не встречал. Можно сказать, деталей нет. Транзисторы любые высокочастотные, F>200мГц. Полоса пропускания приблизительно 500 кГц.
Для ознакомления с принципом работы наберите в поисковике < сверхрегенератор>.
Александр
Конечно всем спасибо за советы. :thank_you2:
Но пока что мой уровень новичка, не позволяет собрать даже самый простой самодельный приемник...
Вот нашел блок который на картинке, от кабельного телевидения, это усилитель мощности сигнала?
Если в корпусе не самоделка, то тогда читаем : вход 220 в 50 гЦ...выход 12в 0.2 A
Получается- обычный выпрямитель для питания какого-то приборчика, в простонародье- адаптер. Плюс в центре разъема.
Александр
UA3AFO, Нет, это не самоделка, от дигитального кабельного телевидиния, получается это просто питание для усилителя мощности сигнала для ТВ...
Да уж, авиадиапазон прослушать на блок питания - точно не получится :) :)
По теме - если даже Израиль столь милитаризированная страна, что портативку типа VX3 там не купить (хотя не верится), попробуйте-таки поискать бытовой приемник типа Grundig Aviator. Ну или через Ebay закажите.
На самом деле в Израиле продаются и получше приемники, но вопрос в том продадут ли такому как я это дело? Нет! Потому что ни один из магазинов электроники не станет тут продавать мне такое оборудование, и брать на себя ответственность, тем более чтобы прослушивать самолеты, где и без этого постоянная охота арабов на Израиль, если поймают, лет 10 без суда и следствия...
У нас нету серых рынков где можно по левому купить такое оборудование, а в магазинах все легально, и соответственно нужно разрешение от министерство связи, могу лишь купить Уоки Токи радиостанцию, на 5 км, свыше 10 км нужно регистрироваться...
Совсем другое дело Россия, поехал к себе в деревню на лето, или в лес с друзьями, и лови все что хочешь, и если даже поймает участковый :pogranichnik:, дашь ему рублей 200, или хорошего коньяка, и свободен...
У вас в Израиле даже огнестрельное оружие гражданам продается, от которого вреда в случае чего побольше будет, а чем может помешать авиа-приемник? Так что не думаю что все так страшно.
Есть же в Израиле радиолюбители наверно? Приходите туда, получаете позывной, и совершенно официально покупаете любой из множества радиолюбительских трансиверов, способных принимать в авиадиапазоне.
Если кому надо собрал все Off-Line сайты на тему Wi-Fi антенн? и не только, в один архив, чтобы не искать!
Ссылка: http://wi-fi.ucoz.com/load/1-1-0-5
to Aristika:
- а можно спросить уважаемого автора ветки зачем ему слушать самолет???
всем здаров!
раз уж речь зашла о савмолетах и о высокочастотных приемниках, мне надо бы кое что узнать.
дело в том, что я занимаюсь разработкой симуляторов ЖД. и мне надо переговоры диспетчера с машинистом. доступ в кабину локомотива я не имею :(
но слышал что можно переделать обычный приемник на прием этих частот. частота примерно 110-170 Мгц.
в приложении кидаю схему своего приемника.
как можно это сделать?
