Пользуюсь вот этим...прохождение в течении часа
Больше пока не нужно..
XP SP2 у меня есть, попозже попробую в виртуальной машине.
Добавлено через 3 часа 29 минут
Скачал VOAProp отсюда http://www.g4ilo.com/files/voapropsetup.exe
Просит VOACAP.
Нажал на верхнюю кнопку, скачал http://www.greg-hand.com/versions/itshfbc_100123.exe
Установил.
Перезапустил VOAProp.
Всё работает.
Ваш файл voaprop.ini в папке Voaprop должен выглядеть примерно так:
[Home Location]
Call=UN3FU
Location=(Ekibastuz)
Latitude=51.710
Longitude=-75.337
[Chart Window]
Left=0
Top=0
[Persistent Settings]
Shortwave Bands=
Last Tab=7.0
Rating=9
AutoUpdate=1
Show Beacons=
Show Signal Strength=1
Show Call Areas=
Show UTC Time=1
Time=22
Month=12
Year=2010
[Main Window]
Left=245
Top=180
[Updates]
Last Update=40528
Beacon Data=40510
Sunspot Data=40458
WWV Data=40527.8784953704
[Solar]
Solar Data URL=http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
AutoUpdate=1
Еще нужно заменить файл ssndata.txt
на этот: http://www.g4ilo.com/files/ssndata.txt
to:RD3AMP
Андрей. Огромное спасибо за помощь.!!!!! Благодаря Вам разобрался. Программу "itshfbc" я устанавливал в корень VOAProp а там она его не видит, хотя путь прописывал. Оставил все как она хочет и пошло как по маслу. Программа вроде и не совсем нужная, но то что она не хотела работать заинтриговало.
К вот этой нет демо :(
http://www.spacew.com/proplab/index.html
А я вот чего принял на факс по эфиру пару дней назад на 3622.5 кГц
20 и 21 числа каждого месяца метеостанция JMH даёт прогноз по своим рабочим частотам, а их в данный момент три. Раньше было больше, была и на 18, и на 22 мГц кажется.. и частоты немного другие, запамятовал.
И только 3622.5 осталась неизменна. :)
Ну и расписание, оно передаётся каждый день.
Не скажу что этот прогноз жутко актуальный.. но он есть, и передаётся ежемесячно.
Скорее всего он только для моряков, не отягощённых специальными знаниями.. :)
Таких станций явно не одна. Вспоминай другие частоты.
JMH - именно одна. Токио. Её картами пользуется вся Азия.
В европейской части - не знаю, надо справочники смотреть.
В Северной Америке брали из Кадьяка на Аляске, или Фриско.. или Новый Орлеан.. не помню.
Если интересуют именно метео карты - я думаю в инете можно частоты и расписания найти.
Есть и справочники по ГМССБ.
Но это другая тема.
Благо есть что смотреть , а тут шаром покати. Метео не интересуют, а вот прогноз прохождения на каждый день из определенной точки это полезней. По приведенному ниже прогнозу сразу видно где и когда искать японцев. Но это допустим на сегодня. А завтра где искать прогноз если они дают его толькоЦитата:
Нигде. Это месячный усереднённый прогноз :)
Даже прогнозом назвать трудно..
Скорее всего это памятка, в какое время на какой частоте лучше всего может быть слышно. :)
Не.. я во всяком случае не видал..
Дело в том, что метео карты на КВ - уже не столь актуальны в связи с развитием инмарсат и пр.. Поэтому передавать радио прогноз на каждый день - расточительство.
Это долгая тема.. попробуйте в сети найти справочник по ГМССБ, со списком береговых станций и станций специального назначения, и посмотрите по странам. Много карт должно быть у скандинавов, немцев, англичан. Мож что и попадётся с радиопрогнозом.
Можно на сканнере спросить - там любят слушать то, что нам обычно не надо.. :)
Займусь поиском. Положительный результат сообщу.
