Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 78
Тема: Дальность радиосвязи мощностью 1 ватт: поделитесь наблюдениями
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Добрый вечер, коллеги!
    Не так давно я задавал мучавший меня вопрос: что я получу от замены LP 11 элементов (10-20м), бум 8.5 м (конструкция В.И. Цыганкова, RA3LE, воплощение - "Сов. антенна", мачта 13 метров на крыше 5-и этажки) на 6 эл. монобенд яги на 20 м с бумом 16-20м на той же мачте. Спасибо коллеги - отговорили. Резюме такое: ежели на другом конце есть направленная антенна - моей логопериодики достаточно. Ежели нет прохода - тогда всё пофиг.
    Случайно снизив мощность трансивера до 5 ватт я обратил внимание, что в радиусе 2000 км этой мощности вполне достаточно. На 14 мгц, SSB ниже 5,9 рапортов не было. Далее мне стало интересно: а ежели снизить мощность до 1 ватта? Очень быстро я провёл связи одним ваттом с Екатеринбургом, Омском, Ачинском, Красноярском. Красноярск от меня 3580 км, рапорт был 55, SSB. В настоящий момент мой ща-эр-пишный рекорд связи одним ватом (14 мгц, SSB) - 6084 км (Царское Село - Биробиджан) с Леонидом, UA0DT. Рапорт был 51. С моей стороны участвовала LP 11 элементов, у UA0DT был Русский Робинзон, т.е. 3 элемента. Я понимаю, что тема - для QRP фанатов, но на нашем форуме подходящего раздела не нашёл, ну и к антеннам это имеет некоторое отношение Коллеги поделитесь вашими самыми дальними связями малой мощностью, не забыв указать диапазон, модуляцию, вашу антенну, расстояние до корреспондента, мощность. Не удивлюсь увидеть связи с VK, ZL на 1 ватте...
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Похоже речь о ССБ. А как вы мощность на выходе контролируете? Если это 1 вт PEP, то что вы нормализуете, желательно ватт метр подключить который хорошо пиковую мощность измеряет, так как выборсы могут быть которые превышают установленное значение.
    Одним ваттом не работаю, а на 5вт в тлг часто, когда проход есть и антенны с ДХ работать получается (более 8 тыщ км то что я тут ДХ называю - Япония, Европа, Океания). Около полярная трасса на Европу отсюда требует конечно очень хорошего прохода для QRP. Япония / Океания гораздо проще.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Главная страница
    и так далее ....в поисковике
    Для кого-то 100 ватт в трансивере QRРP ))
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Была такая навигационная система Магновокс, которая работала со спутниками Транзит. Систему продали финны СССР в комплекте с гидрографическим судном для обеспечения навигации по Ледовитому Океану. Раньше ей пользовались американцы для своих подводных лодок типа Трайдент.
    Одноваттный передатчик со путника был слышен 59 за 2500 км. Одноваттный передатчик "Кактус" (38 МГц ФМ) за поясом геолога в мокром осиновом лесу не пробивал 300 метров прямой видимости. Корреспондента было видно, но связи не было, пока не подымешь передатчик до уровня глаз.
    Вот где то между 300 метрами и 2500 км дальность связи одноваттного передатчика. Все зависит от трассы прохожения радиоволны.
    В железобетонных кварталах многоэтажек 300- 500 метров. Репитер на высотке слышит передатчик за городом часто 40 км.В городе 5-7 км.
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Ну я не настоящий сварщик
    Как то поехал на станцию К1ТТТ на IARU контест, году так в 2006-7, точно не помню... и вот уже в воскресенье нашим утром, после контеста, решил отвести душу и поработать на 20м на русском языке с исторической родиной.
    Подошел товарищь один, из глубоко 9-го района, почти 0-го, обменялись рапортами с плюсами, а работал я на полтора киловатта... Он предложил уменьшить мощность для интереса.
    Мы доуменьшались до 4-5 Ватт, и слышали друг друга без проблем на 7-8 баллов.
    У него было 4 квадрата, у меня стек из 4-х яг по 4 елемента на 45-метровой мачте.
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Трайдент (англ. Trident — Трезубец) — семейство американских трёхступенчатых твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    С милицейской носимой Виолы мощностью 1 Вт. открывал репитер за 20 км. Правда только из помещения расположенного на 3-м этаже.
    С такими антеннами почему-бы не работать и на 5 Вт , если тем более не мешают . На Inverted-V это-бы было проблематично .
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    С такими антеннами
    Вот мы в очередной раз и приходим к тому, что "1 Вт и диполь" и "1 Вт и стек 6х6" - две большие разницы, и просто сравнивать радиостанции по выходной мощности не корректно.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Совершенно верно, мощность не всегда самый главный параметр. Забыл про Виолу сказать, ретранслятор по отметке высоты находился на 100 м выше +50 м мачта.
    Я у себя дома на портативку, слышу воздушные суда на частоте "Ростов-контроль" по всему югу России. МКС слышал, как "через стенку" .
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Когда у вас направленная, вы будете стараться работать не с теми у кого тоже направленная антенна, их вы можете и на диполь сработать, а с верёвочниками. А верёвочников на другом континенте и в проход работать не просто, 6эл тут уделает логопериодику к бабке не ходи.
    Так что вас отговорили, а не аргументировали.
    А ещ5, верёвочников в разы больше чем обладателей направленных антенн, отсюда вывод: результат в тэстах и шанс взятия DX с простой антенной в пайлапах выше.
    Вопрос, как получить мощность 1 ватт в обычном трансивере?
    26.03.2007
    158
    274
    140
    1 Ватт по нынешним меркам очень большая мощность - почти QRO Наши коллеги строят передатчики с PA на КТ-315. На выходе от 15-ти до 75-и мВт(милливатт) и проводят них QSO.
    Законченная конструкция передатчика на КТ315Г от Алексея UY1IF:
    Почитайте тему, очень любопытно.
    На 100 мВт 2-WAY QRPP QSO работал с DL на 20-ке. ANT GP. Эту же мощность на Яги, слышит и отвечает практически вся Европа. Многие корреспонденты услышав 100 мВт, также уменьшают мощность своих трансиверов до предела. После чего следует повторный обмен рапортами.
    На 80м 100 мВт 2-WAY QRPP QSO c UR5 и EW. Меньшей мощности К2 не выжимал. Антенна - Дельта с периметром 86м.
    Всем удачи в экспериментах
  12. #12
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    83
    95
    170
    18
    Работая в Индийском,Красном,Персидском заливе/mm/ подходили на связь с центральной России,с выходной модностью 1 ватт,и даже миливаттами. Но,при этом,у всех были вертикальные антенны,даже балконные. "Веровочники" не проходили. В Арктике,работал QRP c Кавказским регионом//UA0LKM/mm
  13. #13
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Был в Абхазии, по работе.Работали в районе Кодорского ущелья, надо было срочно информацию передать в Сухум. напрямую до заставы связь не работала, сухумский репитер тоже не открывался. Я переключился , чисто случайно на канал репитера Пицунды и сработало!))) Расстояние до репитера 120км на обычную портативку 5вт.Так вот "вокруг головы" инфу и передали)))
    73. Валерий UN7JID!
  14. #14
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мне кажется, что бОльшая заслуга, при удачном проведении QRP QSO, того оператора, кто вас услышал и ответил. БольшОго мастерства передавать с малой мощностью, особенно с "неверевками и палками", не надо. А вот услышать...тут кроме мастерства надо еще желание. Да, и будет ли желание, напрягать слух? Особенно в городе. Ведь сейчас осталось так мало тех, кто хочет и умеет слушать эфир.
  15. #15
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    QRP-QRP Самое интересное.
  1. Кубок Урала по радиосвязи на КВ
    от RG9A в разделе Соревнования
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 19:24
  2. Наблюдения за животными в Природе
    от UA3AFO в разделе Другие увлечения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 14:36
  3. Турнир по радиосвязи на УКВ
    от RA9LT в разделе R9L
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 00:23
  4. Кубок Урала 2016 по радиосвязи на КВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 08:51
  5. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
