Пока разбирался с программкой, кто-то "подошел", ответил, что ЭТО было?
По всей видимости Ваше QSO с неким СА31.
Видимо Брюс путешествует или живет в Австралии (Брисбен),
да и по температуре воздуха и разнице во времени подходит.
Но это не главное, важно, что эта штука работает.
Мне только непонятны две строки набранные маленькими буквами,
видимо это набрано прямо с клавиатуры, а не передано телеграфом??
Что маленькими, что большими, набирал с клавиатуры...А его слышал с небольшой задержкой,- сначала телеграф, потом знак на мониторе...Как он меня слышал, или видел,- не знаю...
Судя по диалогу, то видел, но видимо не слышал.
Вам удалось настроить манипуляцию??
Не, все слышал, скорость была примерно 12-15 wpm. И вызывать он начал (давал CQ), когда, видимо, увидел, что я в сети...
А я себя должен был как-то слышать, что-то типа самоконтроля?
Еще один "дурной" вопрос: как сделать так, чтобы при появлении нового сообщения происходило автоматическое обновление страницы?
??? не смог найти такую настройку.
Может даже и нельзя. Прога ведь весьма примитивна в плане сервиса.
Добавлено через 3 минуты
у меня другая проблема,
неустойчиво работает манипулятор через сом-порт,
через некоторый интервал точка отбивает как тире, а тире как точка или выдат некоторую короткую комбинацию типа А или N или еще что
я грешу на адаптер USB-СОМ, хотя на компе со штатным портом
заметил подобные, но менее заметные. Пробовал менять настройки
порта, но пока безрезультатно.Так и стукаю с ошибками и извинениями.
Похоже причина найдена. Поменял манипулятор и все как бы ОК.
Как подключить в этой программе манипулятор, понятно что к COM порту но на какие выводы?
Добавлено через 7 минут
Что то сайт ихний недоступен, может и программа уже и не работает?
Интересно у кого нибудь работает эта программа? Нет коннекта, не пойму в чем дело.
Разобрался, после удаления антивируса НОД-32 все заработало, осталось манипулятор подключить
Весёлая игрушка, особенно для детей...
http://media.scouting.org/boyslife/o.../morsecode.swf
Не вздумайте взрослые дяди учить по ней азбуку Морзе: может быть буквы и запомните, а вот общаться с коллегой по эфиру такой морзянкой точно не удастся. Методика изучения другая.
