Вот он,красавчик от HI-MOUND модель BK-100
Правда,придется на дополнительную подставку устанавливать-резиновая подложка гладкая,ерзает он по столу.
На какой-нибудь камень его поставлю.
Владимир, я только пару дней тому узнал, что славянский брат — это ex UB5VKM. Встретите, передайте, пожалуйста, привет от ex UB5LSW (и ex UZ9WWB).Цитата:
Сообщение от UA3AMY
Нечто подобное возродить не удастся. Удастся возродить именно U-QRQ-C. Уже этим занимаемся помалу.Цитата:
Сообщение от UA3AMY
P.S. И пусть он сообщит свои координаты. А то кроме почтового адреса многолетней давности у меня ничего нет.
Да,действительно произведение,красив.Вот сижу и думаю:никогда не поздно начать осваивать,может быть пора?А то вечно приходится догонять ,а это гораздо труднее.
Всем 73 и с Новогодними праздниками.
Я вот теперь тоже усиленно интенсивно учусь передавать с помощью BUG. Благодаря Валерию Алексеевичу у меня появился Speed-X… кажется, модель 515. Скоро тоже и в эфире поцмыкаю.
Благодаря Валерию Алексеевичу же на сайте U-QRQ-C опубликована статья о виброплексах и работе на них — краткий экскурс в историю появления и руководство по обучению передаче на механических полуавтоматических ключах.
Хорошая статья, мне понравилось ;) Жалко только маленькая.
В любом случае, баги - это классика, поздравляю с новым ключом ;)
Искал подходящую тему-не нашел...Пишу сюда...
Сейчас мало кто знает, что в 60- года имел распостранение ключ типа "пила"... Его изготавливали из куска полотна пилы для резки металла. Отсюда, и название...
Вложение 313852
Мой брат RK6DW /сейчас SK/ в молодости работал на "пиле". На вертикальном ключе, он "сорвал" руку и не мог работать...Причем, на "пиле" он работал левой рукой, а сама ключ-пила был расположен не на столе, а закреплен у него на левой ноге выше колена.!!?? Он говорил, что так удобнее работать... Крепил его ремнем...:idontnow:
Брат мне рассказывал, что на ключе "пила" нужно работать так, словно "играть на балалайке" . Т.е. Точки -тире передаются как влево, так и вправо..
Подскажите, как научиться правильно работать на ключе типа "пила"? У кого есть опыт-поделитесь...
Кисть так же как на балалайке движется туда/сюда, только на "пиле" она движется по горизонтали. На ней не передается последовательность точек, к примеру цифры 5 на одной стороне контакта. Так же и тире в цифре 0 передается последовательно влево/вправо. Начало следующего элемента в каждом знаке, так же как и следующий знак передается с противоположного контакта. К примеру знак вопроса может начать передаваться с любого контакт. Последовательность такая - Если предыдущий знак перед вопросом закончился на правом контакте, то первая точка в знаке вопроса передается на левом контакте, вторая на правом, потом первое тире передается снова на левом контакте, второе тире на правом, и последние две точки передаются сперва на левом, потом на правом. Длительность как точек так и тире по продолжительности формируется вручную с любым соотношением точки к тире. Но если работает профессионал, то соотношение выдерживается вручную почти идеально.
Я помню, в конце 60-х начало 70-х, на любит диапазонах еще попадались в эфире операторы /и даже иностранцы/, кто работал на "пиле". Почерк работы всегда можно было опознать по характерной "корявости" передачи.
Вопрос к знатокам.
Есть ли какие-то методические материалы по обучению работе на ключе "пила?
Просмотрел наши журналы РАДИО, довоенные РАДИОФРОНТ, но ничего не нашел... Возможно, у кого есть ведомственные учебники по "пиле" или из иностранных источников/журналов? Выложите здесь или дайте ссылку.
Евгений! Привет!!
Даже у профессионалов...ну например как у SM6MBJ- четко узнается передача на "пиле" - это "жирные" точки и тире...и очень "худые" паузы между ними :)
https://www.youtube.com/watch?v=c5N5vdF-19Q
эх...как романтично он звучит!
У тех, кто работает на BUG - свои характерные признаки - "жирные" тире...иногда с большими паузами между ними...при правильных точках и паузах между ними.
досадно - SM7FBJ конечно же надо читать :(
For RV3UF - Посмотрите, начиная с 22 страницы
http://www.rkk-museum.ru/collections...ges/150421.pdf
В ЭКМ-4 есть режим ручной работы, вполне можно передавать и на двухрычажном манипуляторе. Если уж кому-то очень захочется. Мне милее баг и вертикальный ключ, хотя на пиле работаю. Вернее умею и довольно чисто но как-то к ней душа не лежит.
DJ5IL очень красиво "пилит". Очень качественная передача.
Виброплекс всегда дает точки большим пальцем?
Я привык наоборот точки указательным на обычном манипуляторе.
Как быть? Забыть про виброплекс?
Как оператор, который переучивался с точек под указательным, могу посоветовать - переучивайтесь.
процесс займет буквально пару дней.
Не сложно и полезно для побега от деменции :)
