Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Про AM и CW
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Про AM и CW
    Случается радиолюбители имеющие только УКВ радиостанции, для изучения ТЛГ азбуки модулируют микрофонный тракт тоном. Иногда это вызывает критические замечания от отдельных рассерженныхaladin: радиолюбителей. А насколько много в этом криминала? В инстукции CW характеризуется как амплитудная модуляция {если по простому,доходчивее -манипуляция несущей},т.е. попеременное излучение несущей с паузами. А данном варианте несущая рвётся? Модуляция широким спектром частот допустима,а более узким, а одной звуковой частотой? Для << ЦИФРЫ>> попеременное излучение раличных комбинаций звуковых частот - это принцип работы. Репитеры обозначают себя тональными посылками соответсвующими знакам телеграфной азбуки {Позывной,QTH и т. д.}- это делать их даже обязывает та-же инструкция.А передача баквы <<K>> или тире при переходе на приём? - это какой вид модуляции? А последовательность тональных посылок открывающих репитер? И так далее и тому подобное. Опубликовано в различной литературе много конструкций на высокочастотные диапазоны, где используется связь телеграфной азбукой с помощью тонаных посылок,модулирующих несущую. Так что делать? Пущай учат телеграф, или хватать и не пущать?:morpheus:
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от RA6HM Посмотреть сообщение
    Случается радиолюбители имеющие только УКВ радиостанции, для изучения ТЛГ азбуки модулируют микрофонный тракт тоном. Иногда это вызывает критические замечания от отдельных рассерженныхaladin: радиолюбителей. А насколько много в этом криминала?посылок,модулирующих несущую. Так что делать? Пущай учат телеграф, или хватать и не пущать?:morpheus:
    В данном случае Вы работаете разрешенной FM модуляцией. А всех критиков отправляйте учить, даже не телеграф, а "материальную часть"
    Удачи!
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я не отношусь к группе "отдельных рассерженных радиолюбителей", скорее наоборот. Но по инструкции Вы не имеете право передавать в ЧМ что-либо отличное, кроме обычного голоса, исключая участки для цифровой связи. Это, бесспорно, полнейшая ерунда, но оно так. Мое мнение - не обращать внимание на "отдельных рассерженных радиолюбителей", отойти в сторону и "вещать" себе спокойно, тем более не музыку крутить, а CW. Везде должен быть здравый смысл.
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Из разрешения:
    144.5-144.99-CW,Цифровая связь,FM
    144.99-145.806-FM
    На всех остальных частотах диапазона 144Мгц работа CW разрешена.Вот так гласит лицензия ,хотя в предлагаемом случае всё это ерунда.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну почему же низзя? Вот, из российского же регламента
    Ст. 5.3 Виды связи и классы излучений любительских радиостанций.
    Для передачи информации операторы любительской службы могут использовать
    следующие виды связи и классы излучения.
    - ТЕЛЕГРАФИЯ – передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе.
    Манипуляция может осуществляться как вручную, так и с использованием аппаратных и программных средств автоматической генерации кода. Классы излучения:
    А1 – амплитудная телеграфия;
    F2 – тональная телеграфия с помощью частотной модуляции.
    - ТЕЛЕФОНИЯ – передача речевых сообщений в аналоговом виде с использованием
    амплитудной, частотной и однополосной модуляции.
    Классы излучения:
    J3E – однополосная телефония с подавленной несущей (SSB) с шириной полосы не более 2700 Герц;
    F3E - частотная модуляция (FM) с шириной полосы излучения не более 6000 Герц;
    А3Е – двухполосная телефония с полной несущей (АМ) с шириной полосы излучения не более 6000 Герц.
    - ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ – передача видео информации в аналоговом виде.
    Класс излучения J2F (SSTV, FAX) с шириной полосы излучения не более 2700 Герц.
    - ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ – передача текстовых, речевых и видео сообщений с
    использованием следующих кодов: 5-ти битного старт-стоп кода (код Бодо), 7-ми
    битного кода определенного рекомендациями ITU-R M.476-5 и M.625-3 (AMTOR)
    7-ми битного кода, определенного рекомендациями ITU-T T.50 (код ASCII).
    Для передачи информации с помощью вышеперечисленных кодов могут быть
    использованы любые алгоритмы формирования сигнала и протоколы обмена
    данными, технические характеристики которых опубликованы в открытых
    источниках.
    Классы излучения:
    - F1B – непосредственная частотная манипуляция несущей частоты передатчика с
    использованием двух частот;
    - F2B – модуляция FM передатчика двумя чередующимися звуковыми тонами;
    - J2B – модуляция SSB передатчика двумя чередующимися звуковыми тонами
    (RTTY/AMTOR – радиотелетайп);
    - F1D – передача данных путем непосредственной частотной манипуляции несущей
    с использованием нескольких чередующихся частот;
    - F2D – передача данных путем модуляции FM передатчика несколькими
    - J2D – передача данных путем модуляции SSB передатчика несколькими
    чередующимися звуковыми тонами (PACKET, PSK, MFSK, MT-63, OLIVIA, FSATV и
    т.п.).
    И еще, доя расширения, так сказать, кругозора
    http://mirreferatov.com/referat/referat5235.html
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Друзья, не усложняйте вопрос. Человек говорит про ЧМ участок диапазона. При этом, он использует ЧМ радиостанцию в РАЗРЕШЕННОМ для данного участка ЧМ режиме. Дальше он может - свистеть АЗБУКОЙ МОРЗЕ в микрофон, говорить на китайском, выстукивать морзянку пальцами по губам...зубам или - бибикать ее внешним тональником - в любом случае он работает РАЗРЕШЕННЫМ для данного участка диапазона видом модуляции - ЧМ.
    Именно про ВИД МОДУЛЯЦИИ ЧМ ДЛЯ ДАННОГО УЧАСТКА ДИАПАЗОНА и идет речь в разрешении. Вид МОДУЛЯЦИИ А1 или CW,только в просторечии называется ТЕЛЕГРАФ.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Согласен, нет смысла что-то усложнять. Пищите себе Морзянкой в удовольствие!
    11.12.2005
    1,395
    1135
    В случае "шибко грамоШных ЧМошников", заявляющих, что "тут телЯграфом работать нИЗЗя" ...следует вежливо обратить их внимание на то, что они работают в режиме ЧМ и слышат Вас - значит и Вы работаете в ЧМ Обьясните им что ЧМ детектор не детектирует АМ модуляцию, которая применяется радиолюбителями для работы телеграфом
    Короче, пусть учат матчасть
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Спасибо друзья ! Пищу уже давно,когда ещё на ламповых самоделках на УКВ все << толклись>> в первой сотне КГЦ. А ситуация взята из разговоров в эфире,поэтому я и затронул эту тему.Для <<Низьзей>> радиотехника - тэрра инкогнита,поймут-ли ? А Ваши ответы, это поддержка тем,кто <<Зя>> !!!
    Добавлено через 1 час 48 минут
    Вернулся назад военнопленный,ничего врагам не рассказал.Наградили.Друзья пристают с расспросами: Ну,как там? В ответ: Ой ребята, учите мат.часть --- а то,там больно бьют!
    Добавлено через 2 часа 12 минут
    Именно это и помогало нам радистам одеживать верх при игре в домино. Все что-то насвистывали,ну и мы тоже. А используя коды,ой как много можно договориться!
