Показано с 1 по 8 из 8
Тема: CW в N1MM
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    CW в N1MM
    Eсть тут кто-нибудь из асов телеграфа кто работает в тестах на N1MM? У меня стойкое впечатление что пауза между знаками в N1MM меньше чем должна быть. Какой эта пауза должна быть по стандартам и есть ли отличия в этих стандартах у нас и у американцев?
    Или все одинаково - тире = 3 точки, пауза между посылками внутри знака = 1 точка, между знаками = 3 точки, между словами = 7 точек?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Первое, что пришло на ум, запишите самоконтроль с трансивера в звуковой файл и редактором посмотрите длительность.
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Проверил, если убрать галочку с "Use contest word spacing", то все по стандарту, пауза между знаками - 3 точки. Видимо наши программеры делют паузу больше, 4 точки, или у меня глюки
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Постоянно работаю телеграфом в N1MM - не замечал. Может у Вас включена опция Use Contest Word Spacing for CW ?
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Эта опция влияет только на паузу между СЛОВАМИ, не между знаками. Например 5NN 123 - пауза уменьшится только между 5NN и 123.
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Проверил. Все соотношения правильные. М.б. RF Feedback?
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Нет, видимо просто хочется удлинить паузу между знаками Меня несколько раз спрашивали как в N1MM изменить ratio, видимо какое-то ощущение неправильности есть не только у меня.
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Может кто посоветует.
    Пытаюсь подружить N1MM и IC-7700.
    - управление трансивером (частота, режимы) от компа - напрямую кабелем Com-Com.
    - управление трансивером PTT и CW от компа - через порт LPT1.
    Собственно все это без проблем ранее работало на IC-756PRO.
    А тут непонятки с режимом установки DELAY.
    На трансивере ручка\крутилка DELAY устанавливает время\паузу для перехода на прием после завершения ключевания (т.е. TXCW----TX----RX).
    В программе N1MM (Configurer---LPT1---PTT Delay) получается что DELAY определяет задержку перед началом ключевания (т.е. RX----TX----TXCW). Причем программа берет на себя PTT полностью.
    Когда работаешь с программы, но временами передаешь ключем, то получается весело, пауза то с одной стороны, то с другой.
    А как в N1MM программно регулировать паузу при переходе с передачи на прием?
    Спасибо.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. Кубок РФ и N1MM
    от RW1CW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 18:04
  3. CAT + N1MM + TS-450SAT
    от RJ4F в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 18:12
  4. Сеть в N1MM для МО
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:02
  5. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
