12.05.2009, 17:59 #1Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
CW в N1MM
Eсть тут кто-нибудь из асов телеграфа кто работает в тестах на N1MM? У меня стойкое впечатление что пауза между знаками в N1MM меньше чем должна быть. Какой эта пауза должна быть по стандартам и есть ли отличия в этих стандартах у нас и у американцев?
Или все одинаково - тире = 3 точки, пауза между посылками внутри знака = 1 точка, между знаками = 3 точки, между словами = 7 точек?Последний раз редактировалось R8TX; 12.05.2009 в 18:08.
R8TX
12.05.2009, 18:49 #2Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Первое, что пришло на ум, запишите самоконтроль с трансивера в звуковой файл и редактором посмотрите длительность.
73 de Serge RL3AF
12.05.2009, 19:27 #3Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Проверил, если убрать галочку с "Use contest word spacing", то все по стандарту, пауза между знаками - 3 точки. Видимо наши программеры делют паузу больше, 4 точки, или у меня глюки
R8TX
12.05.2009, 19:30 #4Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Постоянно работаю телеграфом в N1MM - не замечал. Может у Вас включена опция Use Contest Word Spacing for CW ?
73! Николай RA3TT
12.05.2009, 19:49 #5Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Эта опция влияет только на паузу между СЛОВАМИ, не между знаками. Например 5NN 123 - пауза уменьшится только между 5NN и 123.
R8TX
12.05.2009, 21:07 #6Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Проверил. Все соотношения правильные. М.б. RF Feedback?
73! Николай RA3TT
12.05.2009, 21:43 #7
24.05.2009, 13:23 #8Standart Power
- 16.07.2004
- 64
- 206
- 9
- 121
Может кто посоветует.
Пытаюсь подружить N1MM и IC-7700.
- управление трансивером (частота, режимы) от компа - напрямую кабелем Com-Com.
- управление трансивером PTT и CW от компа - через порт LPT1.
Собственно все это без проблем ранее работало на IC-756PRO.
А тут непонятки с режимом установки DELAY.
На трансивере ручка\крутилка DELAY устанавливает время\паузу для перехода на прием после завершения ключевания (т.е. TXCW----TX----RX).
В программе N1MM (Configurer---LPT1---PTT Delay) получается что DELAY определяет задержку перед началом ключевания (т.е. RX----TX----TXCW). Причем программа берет на себя PTT полностью.
Когда работаешь с программы, но временами передаешь ключем, то получается весело, пауза то с одной стороны, то с другой.
А как в N1MM программно регулировать паузу при переходе с передачи на прием?
Спасибо.73! Stan
