07.06.2017, 10:28 #1QRP
- 01.04.2017
- 48
- 28
- 17
- 12
Трансивер Kenwood ts-120v при работе в телеграфе
Если написал не в ту ветку, прошу извинить меня. Вопрос следующего плана. При переходе на передачу в режиме телеграфа трансивер меняет частоту на 800 гц вверх
Например установил 7.022.0, начинаю работать ключом, частота меняется на 7.022.8 Это нормально?
Ни одного CW QSO еще не было. Пока готовлюсь к выходу в эфир. Проверяю работу с эквивалентом нагрузки.
Спасибо.Последний раз редактировалось R6YP; 07.06.2017 в 10:39.
07.06.2017, 11:32 #2Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Это нормально. Более того, Вы сами можете регулировать этот сдвиг, изменяя тем самым, тон Вашего сигнала в эфире. Всё это описано в User Manual, которых великое множество лежит в сети.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.06.2017, 11:53 #3QRP
- 01.04.2017
- 48
- 28
- 17
- 12
Как регулировать сдвиг при передаче я не нашел в User Manual. (Если не прав, поправьте) Единственное, что можно сделать, так это регулировать данный сдвиг RIT при приеме.
Хотелось бы услышать мнение пользователей данного трансивера, если такие есть.
07.06.2017, 13:43 #4Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
07.06.2017, 13:58 #5QRP
- 01.04.2017
- 48
- 28
- 17
- 12
Буду дальше "копать". Пока делать буду так. Выставляю RIT 800 гц вверх. И кручу валкодер. Т.е. частота без RIT будет 7021.2 при переходе на передачу добавится 800 гц. частота станет 7022. Частота приема при этом будет тоже 7022. Или я усложняю все?
07.06.2017, 14:16 #6Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Вы всё усложняете. Если настраиваться так как Вы пишете - корреспондент не будет слышать Вашу передачу, т.к. Вы настраиваете свой передатчик по нулевым биениям. А если будете настраиваться как обычно (без RIT по комфортному тону приёма) - при переходе на передачу корреспондент будет слышать Вас с тоном 800 гц.
Посмотрел схему - для изменения тона нужно крутить на CAR UNIT VR2, для изменения уровня самоконтроля - VR4 на AF-GEN UNIT.
Но, имейте ввиду - частота TX должна отличаться от RX. Разница - это частота тона Вашего сигнала для корреспондента.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
07.06.2017, 14:36 #7QRP
- 01.04.2017
- 48
- 28
- 17
- 12
Все, теперь все встало на свои места. Я понимал, что без сдвига частоты, меня не "услышат". Просто смущало, то, что на современных трансиверах я не видел визуального сдвига при переходе на передачу.
Спасибо Вам за то, что помогли разобраться.
07.06.2017, 14:55 #8Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня то же самое на TS-830, если работаете без кластера - просто не обращайте внимания.
Если целитесь на DX по кластерной частоте - держите поправку 800 Гц в голове или при нажатии на педаль в CW (TX) попадете точно на чаcтоту DX - т.к. частота шкалы точно совпадет с частотой DX из кластера в режиме TX.Последний раз редактировалось RA3WDK; 07.06.2017 в 15:04.
Иван
07.06.2017, 15:13 #9QRP
- 01.04.2017
- 48
- 28
- 17
- 12
4Спасибо
