10.05.2008, 00:02 #1QRPP
- 09.05.2008
- 7
Стенография
Коллеги!
Наверняка кто-то из вас занимался СРТ, и должен помнить, как записывались там знаки с помощью разных точек, палочек и крючочков. Может, кто-нибудь поделится этой ценной инфой?
Заранее благодарен...
10.05.2008, 06:46 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А поиском не пользовался??
Вот что гугол выдал первой строкой
Так как выбор значков для стенографии в основном произвольный, то из сочетаний различных значков образовалось бесчисленное множество стенографических систем ...Владимир
10.05.2008, 22:09 #3QRPP
- 09.05.2008
- 7
Гуглом пользовался, спасибо за совет. Это все понятно, но не хочется изобретать велосипед, да и должна быть определенная корреляция - чем короче знак в телеграфной азбуке, тем быстрее он должен записываться.
10.05.2008, 22:41 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
10.05.2008, 23:47 #5QRPP
- 09.05.2008
- 7
О! Уже теплее! Е точкой и писалось, это даже я помню
А есть какие-то более точные данные по поводу журнала Радио? Название статьи, номер или хотя бы год?...
11.05.2008, 07:37 #6Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
В инете можно найти оглавление журнала - год не помню.
73 de Serge RL3AF
11.05.2008, 08:18 #7Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
В молодости занимался серьезно СРТ.
Дозанимался до МС СССР.
Специально стенографии никто не учил.
Каждый из нас придумывал себе свою стенографию сам.
Кому как удобно.
Лично я записывал текст в одну строку разбитую на три уровня.
Например, "точка" в нижнем уровне строки -"е", в среднем-"i", в вехнем-"s".
"Тире" в нижнем уровне-"т", в среднем-"m", в верхнем-"о".
Буква "J"в нижнем уровне-"a", в среднем-"w", в верхнем-"j".
Значек "^"в нижнем уровне-"n", в среднем-"d", в верхнем-"b".
Ну и так далее.
Придумывайте сами удобную для вас форму записи.
Тренировки с заменой знаков лучше начинать проводить на небольших скоростях. Например начиная с 120-130 зн./мин. Спешить наращивать скорость записи не рекомендую. Главная задача отработать качество записи принимаемого текста. Четко выдерживать уровни, интервалы, пробелы. Учиться без ошибок переписыать текст в обычный формат.
Когда это будет отработано на малых скоростях, дальше все пойдет быстро как по маслу.
И всегда нужно помнить, что качество на первом месте. Скорость сама прийдет.
Лично я в свое время (начало 70-х) записывал без ошибок до 300 зн./мин. не смыслового текста.
Буду рад, если смог помочь Вам.
73! С уважением Александр, UT4FA.
Добавлено через 9 минут
В догонку хочу добавить.
Лист бумаги на котором производится запись принимаемого текста должен быть абсолютно чистым.
Никаких линий, граф, клеточек быть не должно.
При записи экономить бумагу не нужно.
Пятьдесят групп я записывал примерно на трех неполных листах.Последний раз редактировалось UT4FA; 11.05.2008 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
12.05.2008, 00:05 #8QRPP
- 09.05.2008
- 7
А почему лист чистый? Если в клетку - наверное удобнее, тем более если по уровням?
BTW, я занимался много где понемногу, потом попал в московский ЦРК, там была какая-то система, которой всех учили...Последний раз редактировалось RG3AR; 12.05.2008 в 00:10.
13.05.2008, 00:08 #9Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
На приличной скорости все равно будете "мазать" мимо клеток. Потом при ререписывании текста клетки будут Вас вводить в заблуждение.
Уж если хотите, можете использовать вспомогательные линии, по четыре в строке.
Получится три уровня. Расстояние между линиями нужно сделать не менее 10 мм.
Строки нужно разделять жирными линиями, чтобы не путать.
Вобщем геморройно это.
Приучитесь писать без линий. Это не сложно и намного проще. Вы будете гарантированы от всяких фатальных проблем. Например нехватило расгафленной бумаги на соревнованиях. Вроде ерунда, а всетаки стресс. Со всеми вытекающими.
73! Удачи.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
21.05.2008, 08:21 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
Позволю себе не согласиться, что это оптимальное решение. Дело в том, что при больших скоростях, очень сложно будет записывать и расшифровывать три уровня одного знака. Я применял максимум два. Принимать то не сложно, важнее потом переписать. На память, по моему на одну радиограмму на перепись отводилось 5 минут. Хотя, как Вы правильно заметили, вариантов "замены" много. И каждый выбирает для себя сам. А норматив МС СССР на спор я принимал заменяя только 3 знака, остальные буквы писал как есть.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.05.2008, 18:45 #11
A pochemu ne poprobuete pisat na klaviaturu?
Ya nikogda ne zanimalsya seriozno na prieme,no raznica zamechatelnaya-s karandash pishu 130-140 slov a s klaviaturu obychno 180-190...i 220 kogda nibud,tolko ne mogu podderzhivat takoe tempo dlya 60 sekund kazhdyi raz
Iliya LZ4UU
25.05.2008, 06:04 #12Standart Power
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 69
- 301
- 86
- 49
ПРиветствую Форум! ...Каждый сам себе..! Это как то не серьезно! Есть специальные методики подготовки стенографистов. методики приема текста скоростниками. Один символ в разных уровнях написания -различное значение буквы или цифры.Ну а самому придумать новую систему......пожалуста!
Добавлено через 21 минуту
Мое уважение! Это уже признак класса! Не каждому дано!Последний раз редактировалось US1UU; 25.05.2008 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
21.03.2010, 20:07 #13Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Вот только не надо ля-ля!!!
1970 год чемпион по СРТ Андриенко = 200 зн. мин.
1973 год Ереван Чемпионат СССР - Зеленов = 250 зн. мин. Рекорд СССР.
1975 год Зеленов=260 зн.мин. Рекорд СССР.
1977 год он-же 270 зн. мин. Также рекорд СССР.
На данный момент рекорд Мира 300 зн. мин установлен в прошлом году Женей Пашниным из Екатеренбурга.73 : Владислав ex RA3DH
21.03.2010, 20:29 #14QRP
- 14.10.2009
- 43
- 7
Даже "PARIS" не поможет!
