30.04.2019, 23:31 #436
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Верно! Dot-Extender !)
Валерий UA3AO
04.05.2019, 11:53 #437
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Вот небольшой пример работы на BUG-e с двумя ручками . Сделан по просьбе N1EA на английском языке.
https://youtu.be/9g6z7-d1fiI
Попробуйте принять с записью на бумагу и дайте здесь результат . Интересно )Валерий UA3AO
04.05.2019, 12:27 #438
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,985
- 1395
- 852
Все очень симпатично и доходчиво даже без записи. А в конце передачи в своем позывном букву "О" на одном рычаге передал
Валерий (RA1AOM)
04.05.2019, 12:30 #439
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Спасибо! Совершенно верное экспертное заключение !))
Валерий UA3AO
13.05.2019, 18:16 #440
Подскажите, кто знает, есть ли где-то форумы или доски объявлений, где можно было бы поискать запчасти к багам?
73! Oleg | ut2uf.com
13.05.2019, 18:54 #441
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
For UT2UF ===
Олег, посмотрите здесь - Vibroplex | Vibroplex - Bencher Repair & Parts Вся информация для ремонта багов )
Успехов !!Валерий UA3AO
13.05.2019, 19:55 #44273! Oleg | ut2uf.com
14.05.2019, 09:40 #443
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Олег, пошлите просьбу относительно этого грузика на фирму - https://www.radiomuseum.org/r/johnso...x_114_501.html Они, как правило, такие вопросы без внимания не оставляют.
Удачи !Валерий UA3AO
22.06.2019, 23:17 #444
23.06.2019, 17:17 #445
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
For UY1IF ====
Алексей, в моей коллекции такой ключ Эксп.№ А41 Как мне кажется, в более приличном состоянии ))Валерий UA3AO
29.06.2019, 11:38 #44673! Oleg | ut2uf.com
29.06.2019, 12:15 #447
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Вполне может быть и голый - нажатие указательным пальцем для передачи тире вполне обеспечивает надежный контакт, в отличие от точечного контакта, где иногда и на подвижный и на ответный контакты ставят даже драгметаллы - серебро . золото, платино-иридиевый сплав. Просто не забывайте иногда чистить рабочие контакты..... без наждачной шкурки !!!!!!!!!!!!!! ))
Валерий UA3AO
29.06.2019, 15:33 #448
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 249
- 245
29.06.2019, 16:18 #449
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
For UT2UF ----
Ну если уж очень строго оценивать ваш ключ, то посмотрите на головки контактных винтов ТОЧЕК и ТИРЕ - на ТИРЕ стоит не контактный винт, поэтому и нет у него никакой коцевой примочки. Должны были поставить такой же винт, как на точках.
Пошлите на фирму фото с указанием брака в сборке . Может и пришлют то что надо 0))0 хотя и маловероятно .Валерий UA3AO
01.07.2019, 10:20 #450
Спасибо за ответы! Да винт по виду, как регулировочный, другая головка. Может перепутали при сборке. Продавцу я написал, пока без ответа. А вот как как написать производителю не знаю, на сайте ghdkey.com нет почты
