01.08.2019, 12:19 #466
01.08.2019, 15:25 #467
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
OK ! Друзья мои дорогие !!
Спасибо за подробный рассказ о том, что есть MD-40 на самом деле , но нет и отрицания его, как средства удаления мелкой ржавчины . Стало быть я верно посоветовал его Олегу для чистки ключа.
PS: когда у меня была машина, я этим MD иногда пользовался и успешно ))Последний раз редактировалось UA3AO; 01.08.2019 в 15:29.
Валерий UA3AO
01.08.2019, 16:01 #468
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Валерий, "WD", а не "MD"
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
01.08.2019, 16:07 #469
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Спасибо!
Это я уже сослепу .... да и ребятам понятно о чем речь ))Валерий UA3AO
01.08.2019, 20:09 #470
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Не совсем так, чтобы в этом убедиться достаточно взять в руки баллончик WD-40. читаем состав:
- лигроин (продукт перегонки нефти),
- гидротированное тяжелое минеральное масло,
- диоксид углерода,
- специальные добавки
Верно, для очистки и защиты от дальнейшего ржавления ключа годится...Последний раз редактировалось RT8L; 01.08.2019 в 20:13.
02.08.2019, 00:38 #471
16.08.2019, 14:38 #472
Почистил базу, вот результаты (до чистки и после):
Чистил лимонной кислотой, 8 часов.Последний раз редактировалось UT2UF; 16.08.2019 в 14:52.
73! Oleg | ut2uf.com
24.10.2019, 10:46 #473
24.10.2019, 15:26 #474
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Верхнее фото - точно J-36. Второе под вопросом - основание точно не родное.
Валерий UA3AO
24.10.2019, 15:58 #475
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Спасибо!
Второе фото - делал не я. Вечером сделаю несколько фото с разных ракурсов.UR0ET
25.10.2019, 00:40 #476
25.10.2019, 10:50 #477
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
По фото видно, что стойки П-образной части демпфера не родные (пластиковые шайбы увеличивают их высоту ). U- контакт состоит из двух родных деталей, но при повторной перепайке ( или клепке ) нарушен угол крепления U-контакта к овальной детали фиксатора. Произвольная покраска основания убивает коллекционную ценность ключа.
При корректной настройке работать будет нормально!
Успехов Вам!Валерий UA3AO
25.10.2019, 10:58 #478
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Валерий Алексеевич, спасибо большое!
Брал не для коллекции, хочу научиться на нем работать.
Интересно было как этот ключ называть, когда спросят на чем работаю. Теперь ответ будет прост: NONAME BUGUR0ET
25.10.2019, 11:26 #479
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Давайте LIONEL ! Ну и что, что восстановленный ? Нормально !! NAMELESS BUG - годится для самоделки ))
Последний раз редактировалось UA3AO; 25.10.2019 в 11:31.
Валерий UA3AO
25.10.2019, 12:22 #480
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Валерий Алексеевич, спасибо!
Учусь по Вашему учебнику. Надеюсь в эфире на нем с Вами сработаем!
На обычном электронном ключе с Вами в эфире встречались уже, теперь хочется на BUGе.Последний раз редактировалось UR0ET; 25.10.2019 в 12:26.
UR0ET
