22.04.2021, 11:59 #301
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10686
Simplex-работа экспедиции без разноса частот.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
22.04.2021, 13:55 #302
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
Спасибо ребята.
Добавил.
Может какие идеи есть по самой программе?R6СN "ALI"
CQCW № 001
22.04.2021, 13:59 #303
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 36
- 583
- 388
- 137
Кибридер не актуально)) есть старое, доброе LID))
22.04.2021, 14:00 #304
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
Возможно мне показалось, пусть ещё кто то послушает.
В АДКМ при передаче маленькая пауза между знаками.
Чисто моё мнение.
И это более заметно при маленьких скоростях, при больших, пауза между знаками нормальная.
А вот при 70 знаках и меньше, почти слитно.Последний раз редактировалось UA0CID; 22.04.2021 в 14:06.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.04.2021, 18:14 #305
- 31.05.2020
- Волгодонск, Москва
- 15
- 6
- 6
Пробовал сделать из Вашей программы offline-вариант. Сделал, но озадачивает размещение ряда файлов на www.cqcw.ru (less*.png, fav.ico, jquerry_на вскидку не скажу ...) В консоли линукса wget-ом выкачал http://cqcw.ru/morse/ , просмотрел все *.htm, поправил пути с абсолютных на относительные и рассовал скрипты - к скриптам, картинки к картинкам). Получилась автономная Весч!!! Работает даже на телефоне без интернета - был бы браузер. Пробовал в Опере и Хроме (телефонном). Но есть закавыка - с первого раза не срабатывает "прослушать", и при прослушивании 2 - 4 знаков вместе через 2 - 3 повтора звук "срывается"
Программа очень понравилась, но если Вы против такой "автономии", то такой вариант останется только у меня...
25.04.2021, 22:06 #306
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
При малых скоростях можно использовать паузу 5 вместо 3. Или после такого переключения заново вернуться на 3. Пауза станет такой, как надо.
Попробуйте. А я постараюсь еще с кодом поработать. Может удастся перехитрить этот недуг.R6СN "ALI"
CQCW № 001
27.04.2021, 07:19 #307
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,412
- 794
- 5459
Александ Привет!
Дай пож. ДОБРО товарищу на публикация автономного варианта!!!
и по возможности под работу в разных броузерах и платформах.
Авторстов надеюсь сможете согласовать корректно.
Спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
27.04.2021, 08:35 #308
- 31.05.2020
- 15
- 6
- 6
to RV6ANQ:
Добрый день, Александр. Как я его делал - я уже расписывал. Может не работать ссылка "проверить"... Всё делалось "на скорую руку" и не сразу обратил внимания на заголовки - в "шапке" версия 1.1L, А ниже - 1.2L. И в заголовке а-кода - гифка q-code...
На какое-либо авторство не претендую никак - просто наряду с seiuchy.macache.com Ваша программа показалась самой удобной для изучения, тем более, что интернет у меня бывает далеко не всегда...
R6LFJ (/3)
cqcw.ru.zip
Что бы запустить - заходим в /cqcw.ru/morze b запускаем leslat.htmlПоследний раз редактировалось R6LFJ; 27.04.2021 в 08:24.
27.04.2021, 09:40 #309
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
Добрый день Виктор, добрый день Андрей.
ДА НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! Пожалуйста. Пользуйтесь.
Только обратите внимание, что это все пока бетта версия. Иногда программа добавляется или, что то шлифуется.
Есть возможность из интернет версии сделать .exe файл. Можно конвертер даже в интернете онлайн найти.
Да и дома есть программка такая. Но весь интерес был в том, что бы она была доступна на всех компьютерных системах, поэтому остановился на браузерном варианте.
Если есть какие вопросы, всегда пожалуйста - задавайте.R6СN "ALI"
CQCW № 001
27.04.2021, 10:44 #310
- 31.05.2020
- 15
- 6
- 6
Извиняюсь, выложенная версия была старой, вот то, что сделал последним:
cqcw.ru_20210427.zip
27.04.2021, 10:51 #311
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
Отлично все работает.
Только сейчас верхнюю полосу изменю. Версия 1.2.
Но это не столь важно.R6СN "ALI"
CQCW № 001
28.04.2021, 16:11 #312
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
Готовлю автоматический генератор формирования стандартного QSO обмена.
Опции: проверка принятого QSO, автоматическое изменение скорости передачи при формировании блока QSO, небольшое изменение звуковой частоты сигнала при формировании блока QSO. Не знаю, может быть еще что то надо?R6СN "ALI"
CQCW № 001
09.05.2021, 13:16 #313
- 31.05.2020
- 15
- 6
- 6
В этом архиве - версия с генератором QSO:
cqcw.ru_20210508.zip
Из папки cqcw/morze запускаете cwl.html
09.05.2021, 18:01 #314
- 23.09.2013
- Anapa
- 117
- 80
- 24
С праздником ПОБЕДЫ!!!
Да. К программе добавлены две утилиты. Z-коды и Автоматический генератор стандартного QSO. Но генератор QSO еще полностью не доработан. Поэтому я и не отобразил его на форуме. Думаю еще недельку его обкатать, добавить кое-что... Но доступ к нему открыт на сайте. Можно пользоваться и тестировать. Может чего то не хватает. Так, что не молчите ребята - пишите.R6СN "ALI"
CQCW № 001
10.05.2021, 15:51 #315
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,005
- 1423
- 862
Z-код не применяется вообще, он явно лишний и,наверное, надо исправить передачу точки и запятой в соответствии с международным стандартом.
Валерий (RA1AOM)
