25.08.2008, 10:11 #1High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Про AM и CW
Случается радиолюбители имеющие только УКВ радиостанции, для изучения ТЛГ азбуки модулируют микрофонный тракт тоном. Иногда это вызывает критические замечания от отдельных рассерженных
aladin: радиолюбителей. А насколько много в этом криминала? В инстукции CW характеризуется как амплитудная модуляция {если по простому,доходчивее -манипуляция несущей},т.е. попеременное излучение несущей с паузами. А данном варианте несущая рвётся? Модуляция широким спектром частот допустима,а более узким, а одной звуковой частотой? Для << ЦИФРЫ>> попеременное излучение раличных комбинаций звуковых частот - это принцип работы. Репитеры обозначают себя тональными посылками соответсвующими знакам телеграфной азбуки {Позывной,QTH и т. д.}- это делать их даже обязывает та-же инструкция.А передача баквы <<K>> или тире при переходе на приём? - это какой вид модуляции? А последовательность тональных посылок открывающих репитер? И так далее и тому подобное. Опубликовано в различной литературе много конструкций на высокочастотные диапазоны, где используется связь телеграфной азбукой с помощью тонаных посылок,модулирующих несущую. Так что делать? Пущай учат телеграф, или хватать и не пущать?:morpheus:
25.08.2008, 14:37 #2Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1134
25.08.2008, 15:22 #3Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Я не отношусь к группе "отдельных рассерженных радиолюбителей", скорее наоборот. Но по инструкции Вы не имеете право передавать в ЧМ что-либо отличное, кроме обычного голоса, исключая участки для цифровой связи. Это, бесспорно, полнейшая ерунда, но оно так. Мое мнение - не обращать внимание на "отдельных рассерженных радиолюбителей", отойти в сторону и "вещать" себе спокойно, тем более не музыку крутить, а CW. Везде должен быть здравый смысл.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
25.08.2008, 16:03 #4погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,070
- 974
- 310
Из разрешения:
144.5-144.99-CW,Цифровая связь,FM
144.99-145.806-FM
На всех остальных частотах диапазона 144Мгц работа CW разрешена.Вот так гласит лицензия ,хотя в предлагаемом случае всё это ерунда.
25.08.2008, 16:46 #5Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Ну почему же низзя? Вот, из российского же регламента
Ст. 5.3 Виды связи и классы излучений любительских радиостанций.
Для передачи информации операторы любительской службы могут использовать
следующие виды связи и классы излучения.
- ТЕЛЕГРАФИЯ – передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе.
Манипуляция может осуществляться как вручную, так и с использованием аппаратных и программных средств автоматической генерации кода. Классы излучения:
А1 – амплитудная телеграфия;
F2 – тональная телеграфия с помощью частотной модуляции.
- ТЕЛЕФОНИЯ – передача речевых сообщений в аналоговом виде с использованием
амплитудной, частотной и однополосной модуляции.
Классы излучения:
J3E – однополосная телефония с подавленной несущей (SSB) с шириной полосы не более 2700 Герц;
F3E - частотная модуляция (FM) с шириной полосы излучения не более 6000 Герц;
А3Е – двухполосная телефония с полной несущей (АМ) с шириной полосы излучения не более 6000 Герц.
- ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ – передача видео информации в аналоговом виде.
Класс излучения J2F (SSTV, FAX) с шириной полосы излучения не более 2700 Герц.
- ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ – передача текстовых, речевых и видео сообщений с
использованием следующих кодов: 5-ти битного старт-стоп кода (код Бодо), 7-ми
битного кода определенного рекомендациями ITU-R M.476-5 и M.625-3 (AMTOR)
7-ми битного кода, определенного рекомендациями ITU-T T.50 (код ASCII).
Для передачи информации с помощью вышеперечисленных кодов могут быть
использованы любые алгоритмы формирования сигнала и протоколы обмена
данными, технические характеристики которых опубликованы в открытых
источниках.
Классы излучения:
- F1B – непосредственная частотная манипуляция несущей частоты передатчика с
использованием двух частот;
- F2B – модуляция FM передатчика двумя чередующимися звуковыми тонами;
- J2B – модуляция SSB передатчика двумя чередующимися звуковыми тонами
(RTTY/AMTOR – радиотелетайп);
- F1D – передача данных путем непосредственной частотной манипуляции несущей
с использованием нескольких чередующихся частот;
- F2D – передача данных путем модуляции FM передатчика несколькими
- J2D – передача данных путем модуляции SSB передатчика несколькими
чередующимися звуковыми тонами (PACKET, PSK, MFSK, MT-63, OLIVIA, FSATV и
т.п.).
И еще, доя расширения, так сказать, кругозора
http://mirreferatov.com/referat/referat5235.html73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
25.08.2008, 19:22 #6Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1134
Друзья, не усложняйте вопрос. Человек говорит про ЧМ участок диапазона. При этом, он использует ЧМ радиостанцию в РАЗРЕШЕННОМ для данного участка ЧМ режиме. Дальше он может - свистеть АЗБУКОЙ МОРЗЕ в микрофон, говорить на китайском, выстукивать морзянку пальцами по губам...зубам или - бибикать ее внешним тональником - в любом случае он работает РАЗРЕШЕННЫМ для данного участка диапазона видом модуляции - ЧМ.
Именно про ВИД МОДУЛЯЦИИ ЧМ ДЛЯ ДАННОГО УЧАСТКА ДИАПАЗОНА и идет речь в разрешении. Вид МОДУЛЯЦИИ А1 или CW,только в просторечии называется ТЕЛЕГРАФ.73! Владимир
26.08.2008, 05:11 #7Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Согласен, нет смысла что-то усложнять. Пищите себе Морзянкой в удовольствие!
26.08.2008, 06:30 #8Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1134
В случае "шибко грамоШных ЧМошников", заявляющих, что "тут телЯграфом работать нИЗЗя" ...следует вежливо обратить их внимание на то, что они работают в режиме ЧМ и слышат Вас - значит и Вы работаете в ЧМ
Обьясните им что ЧМ детектор не детектирует АМ модуляцию, которая применяется радиолюбителями для работы телеграфом
Короче, пусть учат матчасть
73! Владимир
26.08.2008, 08:35 #9High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Спасибо друзья ! Пищу уже давно,когда ещё на ламповых самоделках на УКВ все << толклись>> в первой сотне КГЦ. А ситуация взята из разговоров в эфире,поэтому я и затронул эту тему.Для <<Низьзей>> радиотехника - тэрра инкогнита,поймут-ли ? А Ваши ответы,
это поддержка тем,кто <<Зя>> !!!
Добавлено через 1 час 48 минут
Вернулся назад военнопленный,ничего врагам не рассказал.Наградили.Друзья пристают с расспросами: Ну,как там? В ответ: Ой ребята, учите мат.часть --- а то,там больно бьют!
Добавлено через 2 часа 12 минут
Именно это и помогало нам радистам одеживать верх при игре в домино. Все что-то насвистывали,ну и мы тоже. А используя коды,ой как много можно договориться!Последний раз редактировалось RA6HM; 26.08.2008 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
