Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Работа с CW Skimmer - подключение, какая звуковая карта нужна, опыт работы
  1. #16
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,528
    1331
    1329
    Цитата Сообщение от ramilqrz Посмотреть сообщение
    1. База позывных - из инета берет, нужен ли программе Интернет ?
    Вы всё-таки так и не объяснили для чего конкретно Вам нужен CW-skimmer. И именно ли CW-skimmer Вам нужен? Если для декодирования позывного сигнала, передающего CQ, и набивания скиммером карты диапазона этими позывными вашего лога - тогда да. Если скиммер работает только для себя - во время его работы подключение к интернету не обязательно конечно, тем более, что для validation актуальную базу данных можно скачать заранее. Хотя и это не обязательно - смотря какой режим программы скиммера у вас включен по проверке позывных на возможные ошибки. Если Вы хотите транслировать работу своего скиммера в сеть, на тот же узел RBN - ну как без подключения к интернету и ,без регистрации на этом узле?
    Впрочем, можете попытаться задать все вопросы написав письмо автору программы CW-skimmer Алексу Шовкоплясу VE3NEA. Опять-таки, если Вам нужен именно CW-skimmer, хотя честно говоря так и непонятно зачем.
  2. #17
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Какой используете SDR приёмник? - маламут
    Маламут стыкуется с компом через копеечный шнурок. В 11 винде никаких дров ставить не надо. Появится виртуальный ком-порт. В звуковых устройствах нужно включить звуковые устройства маламута. Всё. Запускаем CW Skimmer, выбираем звуковую карту маламута, если установлен Omnirig и настроен для маламута, то будет управление частотой. Вот и вся инструкция.
  3. #18
    16.03.2024
    19
    Это USB - антенна подключена напрямую к выходу трансивера
    - при передаче - USB порт повисает намертво - и гирлянда из ферритовых застежек - не помогает,
    все по старинке - телефонный выход и в комп.
    validation актуальную базу данных можно скачать заранее -
    - подскажите, откуда базу позывных можно скачать ?
    (этих регистраторов связей - много!)
  4. #19
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Всем привет! Чтобы не плодить тем, решил написать здесь.
    Используя китайский RSP1 получил панораму и свой кластер 127.0.0.1:7300
Название:	Настройки CW Skimmer 1.jpg
    Все заработало, споты в лог попадают, но есть одно но.
    Лезут декоды за пределами диапазона.
    Как бы симметрично относительно начала диапазона.
    На картинках попытался показать.
Название:	CW Skimer декодирует в диаппазоне.jpg
Название:	CW Skimer декодирует симметрично.jpg
    Синал с приемника попадает на скиммер по VAC
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Надо посчитать куда и насколько сдвинуть LO и все будет хорошо
    При 96 кгц LO по идее 14048000
  6. #21
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    Какой VAC использовали?
  7. #22
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Так еще хуже. Все, что выше 7048 лезет. включая все, RTTY сечас тест, ну и FT8
Название:	Когда LO 48 kHz.jpg
    Вот на втором скрине видно середина 7048. Выше и ниже от частоты идут симметричные сигналы.
Название:	На середине 7048.jpg
    Короче запутался я совсем
    Вот этот на картинке
    Может, что не так в нем настроил?
  8. #23
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    Да нет, дело ВАКа сигнал прокинуть, для информации спросил.
  9. #24
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Такая картинка как у вас обычно возникает, когда IQ сигнал передаёте по MONO кабелю. Для полноценного IQ надо два канала, т.е. стерео.
    Пы.Сы. SDR UNO далеко не самый удачный и удобный софт. Попробуйте SDR Console. Для передачи IQ сигнала на скиммер потребуется рассширение CW Skimmer.
  10. #25
    10.06.2015
    614
    239
    533
    По софту меня устраивает SDR UNO.
    А по кабелю вы имели ввиду это-Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Канал стерео.jpg
    Так там стерео.
    Может в настройках VAC, что не так?
  11. #26
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Так там стерео.
    Первое, что заметил, у вас включена "дополнительная обработка звука". Для IQ сигнала все дополнительные обработки всегда выключаем. Во всех вкладках.
    В настройках VAC ничего криминального не вижу.
    Покажите, пожалуйста, настройки UNO
  12. #27
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    так вы Lo в скиммере выставили, а в приемнике ?
    В aux sp урежьте осетра. Вы обе боковые принимаете. Поправьте полосу и и Lo уровняйте.
    Я такой настраивал лет 8 назад
  13. #28
    10.06.2015
    614
    239
    533
    В приемнике и скиммере выставляю одинаковые частоты. В начало диапазона: 3500000; 7000000; 14000000 и т.д.
    Если использую просто как панораму, то включаю синхронизацию с трансивером.
    В том и проблема, что зеркалит в скиммере.
    Переведите, что значит "В aux sp урежьте осетра. Вы обе боковые принимаете"???
  14. #29
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Делайте два программных приемника один будет для скиммера второй как панорама. По другому вы пытаетесь решить две взаимоперпендикулярные задачи.
    Для скиммера вам в VAC надо кусок спектра справа (фильтр вроде как на SP AUX можно корректировать). LO это середина этого участка.
    и равно F0 + половина полосы. Кстати в вашем случае надо стандартный 192 кгц использовать иначе там на выходе очень
  15. #30
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Про панораму забудем пока. Меня интересует где поправить , чтобы не зеркалило.
    LO выставлен от начала диапазона. Так нашел где-то на форумах.
    Я как бы дошел до мысли, что надо кусок спектра от 0+50000.
    Попытаюсь найти как это сделать.
    По поводу 192 кГц. Вставляю в VAC 192кГц, затем в скиммере 192 кГц ,затем в свойствах звука 192 кГц в Винде. Звуковая карта зависает.
    У меня ноут, видимо не тянет частоту дискритезации в 192 кГц.
    Везде поставил 96кГц. Как учили.
  1. Подключение звуковой карты к АСС2 TS-870
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 14:27
  2. CW Skimmer+Win-Test - не согласовываются
    от EA8DIG в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 00:30
  3. Подключение звуковой карты к телефонной линии
    от T8I5K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 20:22
  4. Подключение звуковой карты к трансиверу на передачу
    от RA4SBB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 18:14
  5. Подключения звуковой карты к трансиверу
    от R4FFQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 20:34
