02.08.2025, 11:50 #16Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,424
- 1257
- 1260
Вы всё-таки так и не объяснили для чего конкретно Вам нужен CW-skimmer. И именно ли CW-skimmer Вам нужен? Если для декодирования позывного сигнала, передающего CQ, и набивания скиммером карты диапазона этими позывными вашего лога - тогда да. Если скиммер работает только для себя - во время его работы подключение к интернету не обязательно конечно, тем более, что для validation актуальную базу данных можно скачать заранее. Хотя и это не обязательно - смотря какой режим программы скиммера у вас включен по проверке позывных на возможные ошибки. Если Вы хотите транслировать работу своего скиммера в сеть, на тот же узел RBN - ну как без подключения к интернету и ,без регистрации на этом узле?
Впрочем, можете попытаться задать все вопросы написав письмо автору программы CW-skimmer Алексу Шовкоплясу VE3NEA. Опять-таки, если Вам нужен именно CW-skimmer, хотя честно говоря так и непонятно зачем.73, Сергей R0QC
02.08.2025, 16:49 #17Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,071
- 3093
- 246
Маламут стыкуется с компом через копеечный шнурок. В 11 винде никаких дров ставить не надо. Появится виртуальный ком-порт. В звуковых устройствах нужно включить звуковые устройства маламута. Всё. Запускаем CW Skimmer, выбираем звуковую карту маламута, если установлен Omnirig и настроен для маламута, то будет управление частотой. Вот и вся инструкция.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
02.08.2025, 18:41 #18QRP
- 16.03.2024
- 19
Это USB - антенна подключена напрямую к выходу трансивера
- при передаче - USB порт повисает намертво - и гирлянда из ферритовых застежек - не помогает,
все по старинке - телефонный выход и в комп.
validation актуальную базу данных можно скачать заранее -
- подскажите, откуда базу позывных можно скачать ?
(этих регистраторов связей - много!)
15.02.2026, 15:16 #19Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
Всем привет! Чтобы не плодить тем, решил написать здесь.
Используя китайский RSP1 получил панораму и свой кластер 127.0.0.1:7300
Все заработало, споты в лог попадают, но есть одно но.
Лезут декоды за пределами диапазона.
Как бы симметрично относительно начала диапазона.
На картинках попытался показать.
Синал с приемника попадает на скиммер по VAC
15.02.2026, 15:48 #20Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
Надо посчитать куда и насколько сдвинуть LO и все будет хорошо
При 96 кгц LO по идее 14048000Виктор UA0DM
15.02.2026, 18:58 #21
15.02.2026, 20:08 #22Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
15.02.2026, 20:44 #23
15.02.2026, 23:04 #24Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
Такая картинка как у вас обычно возникает, когда IQ сигнал передаёте по MONO кабелю. Для полноценного IQ надо два канала, т.е. стерео.
Пы.Сы. SDR UNO далеко не самый удачный и удобный софт. Попробуйте SDR Console. Для передачи IQ сигнала на скиммер потребуется рассширение CW Skimmer.Андрей - YL2QN
16.02.2026, 18:37 #25Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
17.02.2026, 23:47 #26Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
18.02.2026, 02:27 #27Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
так вы Lo в скиммере выставили, а в приемнике ?
В aux sp урежьте осетра. Вы обе боковые принимаете. Поправьте полосу и и Lo уровняйте.
Я такой настраивал лет 8 назадВиктор UA0DM
18.02.2026, 14:12 #28Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
В приемнике и скиммере выставляю одинаковые частоты. В начало диапазона: 3500000; 7000000; 14000000 и т.д.
Если использую просто как панораму, то включаю синхронизацию с трансивером.
В том и проблема, что зеркалит в скиммере.
Переведите, что значит "В aux sp урежьте осетра. Вы обе боковые принимаете"???
18.02.2026, 15:53 #29Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
Делайте два программных приемника один будет для скиммера второй как панорама. По другому вы пытаетесь решить две взаимоперпендикулярные задачи.
Для скиммера вам в VAC надо кусок спектра справа (фильтр вроде как на SP AUX можно корректировать). LO это середина этого участка.
и равно F0 + половина полосы. Кстати в вашем случае надо стандартный 192 кгц использовать иначе там на выходе очень
Виктор UA0DM
18.02.2026, 19:03 #30Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
Про панораму забудем пока. Меня интересует где поправить , чтобы не зеркалило.
LO выставлен от начала диапазона. Так нашел где-то на форумах.
Я как бы дошел до мысли, что надо кусок спектра от 0+50000.
Попытаюсь найти как это сделать.
По поводу 192 кГц. Вставляю в VAC 192кГц, затем в скиммере 192 кГц ,затем в свойствах звука 192 кГц в Винде. Звуковая карта зависает.
У меня ноут, видимо не тянет частоту дискритезации в 192 кГц.
Везде поставил 96кГц. Как учили.
8Спасибо
