08.02.2006, 03:11 #1Без позывного
- 14.01.2006
Короткие антенны
Текст сей одним поможет сделать антенну, другим поможет помочь мне устранить имеющиеся в моей голове косяки 8), за что буду премного благодарен.
Короткие антенны используются в переносной аппаратуре, работе в стесненных или полевых условиях.
Укорочение полноразмерных вибраторов 1\4, 1\2 д.в производят двумя способами, сворачиванием в спираль всей антенны (спиральные) или части вибратора (короткий штырь), оба этих способа дают одинаковые результаты и выбор производится исходя из того какая конструкция будет более удобной в использовании.
Спиральная антенна.
На них есть разная информация в плоть до того что это система П контуров, однако это ничто иное как укороченный вибратор в 1\4 или 1\2 д.в. это будет видно при изготовлении и настройке.
Для изготовления предпочтительнее (покрайней мере для переносной техники) делать антенну с электрической длинной 1\2 д.в. при этом ее геометрические размеры выбираются исходя из минимально возможного укорачивания.
Материалы: в качестве основы обычно берется центральный изолятор коаксикального кабеля он обладает хорошими характеристиками на ВЧ и
к разьемам хорошо подходит, обмоточный провод в эмалевой изоляции.
Изготовление.
Отмеряется кусок провода 1\2 д.в. с небольшим запасом.
Подключается к передатчику на небольшой мощности, следя за максимальными показаниями индикатора поля укорачивается\ настраивается.
Провод сматывается на основу, катушка растягивается до необходимого размера на основе, витки обтягиваются\уплотняются.
Расположение витков, диаметр оправки незначительно влияют на рабочую частоту антенны.
Укороченный штырь.
Укорочение производят включением катушки индуктивности.
Укоротить нормально антенну на УКВ диапазоне посредством катушки индуктивности не получилось, тогда поступил так.
1\4 д.в. минус длинна имеющегося вибратора = длинна провода в катушке.
Опробованы были две катушки одна проводом в пхв изоляции от UTP, вторая проводом в эмалевой изоляции эту катушку пришлось немного растянуть для того чтобы она стала работать также хорошо как и первая.
Таким образом получилось удовлетворительно настроить антенну в резонанс.
Сечение провода как и в случае с полноразмерными антеннами влияет только на КПД антенны и ее вес 8).
Укороченные антенны по сравнению с полноразмерными антеннами. Уступают по ширине полосы, в прочем резонансных частот имеют тоже несколько, более капризны в настройке и эксплуатации, подверженны сильному влиянию от внешних предметов.
Использованное оборудование индикатор напряженности поля , цифровой мультиметр, большего увы нет.
Фотосессия одного опыта, все фото 50..60КБ.
Измеритель поля- вибратор Пистелькорса + Д405А на расстоянии 4М.
100Мгц\3М
Укороченные антенны 10см \ 1\32 д.в.
полуволновой вибратор
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0186.JPG
спиральная антенна провод 0.57мм, противовесы 1\4 д.в.
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0188.JPG
спиральная антенна провод 0.23мм, противовесы 1\4 д.в., подогнал в резонанс
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0191.JPG
спиральная антенна провод 0.23мм, противовесы 1\4 д.в., попытка питать через индуктивную связь.
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0192.JPG
симметричный спиральный вибратор провод 0.23мм
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0197.JPG
симметричный спиральный вибратор провод 0.23мм, догадался подстроить.
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0200.JPG
симметричный спиральный вибратор провод 0.57мм
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0201.JPG
симметричный спиральный вибратор провод 0.57мм, растянут
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0203.JPG
под конец догадался проверить излучение без противовеса, через кабель питания.
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0204.JPG
и "естественный" фон, передатчик выключен.
http://www.hot.ee/databox000/antenns/IMG_0205.JPGПоследний раз редактировалось DRIVER; 08.02.2006 в 23:44.
