19.06.2006, 18:39 #1QRP
- 28.12.2005
- 45
Модулированный сигнал в телевизоре....
Может быть,кто сталкивался с такой проблеммой.Поставил антенну 1/2 лямда на 10 м.д..Высота порядка 10 м над крышей пятиэтажки.При передаче в SSB-,голос оператора слышится в телевизоре,телевизор SONY-KV 2187 MT.Замечу,происходит это только на десятке и антенна отстроена,MFJ-259,хорошо, 28100-28630 ксв-1-1.1.Антенна CBS-18,пробовал ягу,тоже самое.Самое интересное,что при передаче в BPSK-31,RTTY т.е в цифре,такого эффекта не наблюдается.На передачу в "ЧМ"помех не наблюдается.
Подскажите,как избавиться от этой проблеммы.
С уважением Евгений.
19.06.2006, 19:45 #2Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Извини за дурацкий вопрос - если нагрузить транссивер на НЕИЗЛУЧАЮЩИЙ эквивалент - помеха наблюдается? Если эквивалент поставить ЗА согласующим устройством? Если на крыше при антенне есть разъем - эквивалент туда поставить?
Сколько мощи идет? Далеко ли телевизор и что за антенна? Есть ли помеха, если телевизор переключить на вход от видеомагнитофона?
19.06.2006, 22:13 #3QRP
- 28.12.2005
- 45
Геннадий здравствуйте!
Сообщение от Геннадий Завидовский
Вопрос по теме.1-ое,телевизор стоит в 2-х метрах от трансивера и в 1,50 от телевизионной антенны,тел.антенна находится на балконе 3-го этажа,5-ти этажного дома.CBS-18 на крыше + мачта порядка 10м,CBS-18-итальянская,раньше выпускалась для си-би,но перекрывает довольно большой диапазон,и не плохо работает,в данный момент такие не выпускают.При подключение нагрузки всё тихо,мощность 100 ватт.В антенну 30 ватт-голос.Через видео не пробовал,попробую напишу.Согласующее на данную антенну не использую т.к параметры очень и очень.Пробовал через MFJ-993-автомат-тюнер,эффект тот-же,потому работает на прямую,трансивер ICOM-746 PRO.
Телевизионная антенна LOGOS-пассивная,усилителями не пользуюсь.
Вроде всё,если что ещё пишите.
Евгений.
19.06.2006, 22:24 #4QRP
- 28.12.2005
- 45
CBS-18-посмотреть: http://printex.narod.ru/alan/new_page_58.htm
19.06.2006, 23:04 #5Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
RW3DCJ
Возможна наводка на динамик телевизора (та же магнитная антенна), с него через цепь полож.обратной связи на вход УНЧ и т.д. по кругу. Старая история. ТВ сигнал с такой ТВ-антенной, естественно, маловат. Блокировать в телевизоре конденсаторами динамик и вход УНЧ.
20.06.2006, 00:35 #6Без позывного
- 25.01.2004
- 351
когда в армии включал станцию кв на 1.5 кв на передачу в здании начинало говорить голосом оператора все что имело провода - комутатор , телефоны ...
пролазит сигнал по проводам сети, кабелям антен - вешате фильтры , феритовые кольца на все что можно
20.06.2006, 11:00 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Я долго работал на ВЧ КВ диапазонах (21 и 28 МГц) на UW3DI-I (до 230 мА на 28 МГц), антенна-самодельный GP 1/4, трансивер стоял на кухне, через стенку в комнате ТВ, проблем не было совершенно, домашние смотрят ТВ, я работаю в тесте. Как только пробовал включать усилитель на ГУ 81М (ватт 700, наверное), сразу наводилась помеха на звуковой тракт ТВ, несильно, но было заметно.
Когда АМ работал на 28 (2хГУ 50), помехи были сильнее.
Нормальный однополосный сигнал (неискажённый, хорошо подавлена несущая и пр.) при мощности ватт 100 не должен давать помеху ТВ (при условии, что ТВ имеет нормальную антенну, а не комнатные усы или другой суррогат).
20.06.2006, 13:08 #8Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Если при переключении входа телевизора на видео - будет голос - то действительно, скорее всего наводка на УНЧ
20.06.2006, 14:10 #9QRP
- 28.12.2005
- 45
Скорее всего наводка на УНЧ.Попробовал через видео,тоже самое.100 ватт-это хорошо,а то и 10 ваттах не поработаешь.Фильтр по сети стоит,и не один.Колечки тоже стоят.Что делать не знаю,нет схемы данного телека.Может кто подскажет где взять,или ещё лучше,что в нём сделать?Может кто занимается ремонтом телевизоров,и знает что там к чему?Буду очень признателен за оказанную помощь.
С уважением Евгений.Спасибо ребята за проявленный интерес к теме.
20.06.2006, 14:16 #10QRP
- 28.12.2005
- 45
Чуть не забыл.Но почему тогда при работе BPSK-31,всё ОК.Ведь сигнал практически одинаковый идёт в эфир,а данный эффект отсутствует?
Сообщение от RW3DCJ
20.06.2006, 20:47 #11Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Потому что в SSB сигнале содержится НЧ составляющая. При детектировании в ТВ она и слышна - Ваш голос. Я же выше Вам сказал, откройте ТВ и зашунтируйте динамик(и) конденсатором 0.01 и выше. Но не переберите, чтобы не подрезать высокие частоты.
Сообщение от RW3DCJ
Последний раз редактировалось YL2MU; 20.06.2006 в 21:01.
20.06.2006, 21:44 #12QRP
- 28.12.2005
- 45
Спасибо ещё раз.Попробую повесить конденсатор,что получится напишу.
20.06.2006, 22:33 #13Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Начните с ёмкости побольше - порядка 0.1 мкФ, чтобы убрать наводку. Потом пробуйте снять его и поставить обратно и слушайте звуковое сопровождение ТВ - не будет ли меняться тембр в области верхних частот. Если есть разница, то уменьшайте ёмкость пока не поймаете момент, при котором и помеха несущественна и частотка в порядке.
Сообщение от RW3DCJ
Я когда-то жил в 4-этажном доме с шиферной крышей на 1-м этаже. Стоял у меня 4 элемента волновой канал на 20 м диапазон, а точно под ним на верхнем этаже у человека на телевизор тоже лез звук от меня. Вышел из положения таким же способом - заблокировал у него в ТВ динамик. Даже УНЧ вообще не трогал. Эффект был "железный".
Но Вам нужно на всякий случай посмотреть, не маловат ли ТВ сигнал на входе телевизора. Если АРУ всё время почти открыто, то такие фокусы неизбежны - любое излучение будет доставлять проблемы.
21.06.2006, 12:52 #14QRP
- 28.12.2005
- 45
Буду пробовать.С сигналом думаю,что всё нормально.Живу в прямой видимости "Останкино",с крыше наблюдаю сей пейзаж.
Сообщение от YL2MU
