18.07.2006, 04:54 #1QRP
- 18.07.2006
- Владивосток
- 41
- 16
Что за чудо военной техники?
Наши умельцы в селе подцепили к радиовещательному передатчику антенну, приобретенную у военных. В эту антенну передатчик (70,01 МГц, ЧМ) качает 30 Вт, согласование идеальное (КСВ<1,1). По конструкции антенна напоминает диско-конусную, только перевернутую (смотрите фотку). Если это и есть диско-конусная антенна, то в чем смысл ее так ставить (конусом к верху)? Антенну установили также как она стояла у военных, тут ошибки нет.
Последний раз редактировалось UA0LFR; 18.07.2006 в 04:57.
18.07.2006, 07:25 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
А вы думаете есть разница как ее ставить, ну будет угол излучения немного другой, и все.
18.07.2006, 13:12 #3
Разница есть. И очень большая.
У диско-конусной антенны центральный проводник кабеля соединяется с диском, который выступает в качестве излучателя. Благодаря этому (хитрому распределению поля в ближней зоне) диско-конусная антенна имеет огромную ширину полосы пропускания, но ее коэффициент усиления равен при этом минус 3 децибела. То есть, она вообще не фокусирует поле вдоль поверхности земли (в направлении расположения потенциальной аудитории слушателей). Обычный вертикальный полуволновый диполь или четвертьволновый штырь (GP) будут иметь гораздо большую эффективность, хорошо заметную на слух!
Антенна, показанная на рисунке имеет другую физику работы. Это обычный GP, но его излучатель выполнен в виде широкополосного вибратора. Поэтому мы имеем у этой антенны и широкую полосу (потому и согласование идеальное) и усиление, как и у GP - плюс 1,5 децибела.
Желаю удачи!С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
18.07.2006, 15:28 #4
Не надо ругаться и показывать не только свою некомпетентность, но и невоспитанность.
Откройте книжки и сами почитайте про дискоконусную антенну.С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
18.07.2006, 17:02 #5QRP
- 18.07.2006
- Владивосток
- 41
- 16
Насколько мне известно данное изделие перед установкой никто не разбирал и не смотрел куда подключается оплетка а куда жила коаксиала. У вояк никто не поинтересовался как данное изделие фунциклирует. Взяли и поставили как есть. Соглашусь с UA3ALW, повидимому это действительно модернизированный GP. Стреляет она нормально, все село слушает.
А диско-конусная тем и отличается от GP, что у нее жила подсоединяется к диску, а не к конусу (перевернутый GP).
18.07.2006, 17:33 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Имея 30 Ватт на УКВ можно вместо антенны утюг ( или пылесос - на выбор ) прицепить . Только перед этим их надо на дерево повесить . ( Дерево в селе есть ? ) . И если Ваше село радиусом километров до 10 , то услышат все всё !
А уж теорий под это подогнать можно будет ....
73!-73- Игорь
19.07.2006, 02:50 #7QRP
- 18.07.2006
- Владивосток
- 41
- 16
Дело тут не в теории, а в практике.
Стоял там петлевой вибратор фирменного производства, так сказать, но соленые ветра быстро с ним расправились (село на берегу моря). Передатчик вырубается если КСВ>1,3. А эта конструкция у погранцов на корабле черт знает сколько отходила и сдесь с годик висит, фунциклирует без вопросов.
19.07.2006, 09:01 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Понятно !
Тогда в голову пришла такая мысль . Если разговор идёт о пароходе , да ещё и вояцком - то там наверняка наставлено и натыкано много всего . Поэтому при расположении антенны ( в нашем понимании ) вверх ногами при одной и той же высоте мачты морячки не будут головами биться об противовесы ! По русски говоря - чтоб было и при этом не мешало . Только то и всего .-73- Игорь
19.07.2006, 15:36 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,606
- 1876
- 772
На кораблях штыри без противовесов используются-просто стоят на изоляторах без растяжек даже 10 метровые.
