Показано с 1 по 6 из 6
    05.02.2007
    3
    Волновое сопротивление линии и шаг скрутки
    Доброго времени суток!
    Никак не могу разобраться с зависимостью волнового сопротивления в обмотке ТДЛ (трансформатора на длинных линиях) от шага скрутки!
    Нашел статью из журнала РАДИО: N 6, 1987 г., c.26-29:
    «Согласующие устройства на ферритовых магнитопроводах»
    В статье таблица приведена с зависимостью волнового сопротивления
    от шага скрутки и вида скрутки.
    Перечитывал раз 10, но так и не смог понять, как физически выглядят приведенные там 3 вида скрутки (что такое "Х" , ":" и “I I”?), и главное откуда взялись конкретные цифры, как их считали?
    Пытался в рунете найти информацию по данной таблице... информации -НОЛЬ!!!
    Вот сама статья: rf.atnn.ru/s3/ur-687.html или diagram.com.ua/list/ur-687.shtml или cityradio.narod.ru/cb/antennes/ur-687.html или cxem.net.ru/cb/1-36.php или radiomaster.net/load/4-55/index.html или radiomaster.ru/shemi/uzli/ur-687.php и т.д.
    Вот отсканированный кусок статьи из журнала: foto.mail.ru/list/shirmland/16/17.htm
    Буду очень благодарен если кто-нибудь даст ссылочку на информацию о расчете шага скрутки при заданном волновом сопротивлении!
    Сам я не смог найти
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от …TaRaKaN…
    Волновое сопротивление обмотки ТДЛ
    Теория - теорией, но лучше поступить так:
    делается линия длиной примерно метр, полтора. Измеряется индуктивность, затем емкость. Частное от деления - есть волновое сопротивление. Китайский тестер обеспечит приемлимую точность.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    На самом деле - квадратный корень отношения L/C
    С уважением
    Александр RZ3ASM
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    : - это просто скрутка из двух проводов,
    Х - скрутка из четырех проводов, концы которых с обоих концов скрутки замыкаются попарно крест-накрест, чтоб каждый провод двухпроводной линии состоял из двух проводов,
    I I - скрутка из четырех проводов, концы которых с обоих концов скрутки замыкаются попарно соседний с соседним, как на символическом изображении такого вида скрутки.
    73 Николай
    05.02.2007
    3
    Спасибо, так и сделаю!
    Но очень хочется понять физику процесса...
    Если не затруднит то объясните тугодуму
    что это за 3 вида скрутки описанные в статье!
    Спасибо! Только собрался повторить вопрос, а вы уже ответили
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Вот так соединяются концы этих трех видов линий перед скруткой:
Название:	Соединение проводов витых пар.gif
  1. Как измерить сопротивление двухпроводной линии?
    от RA3XAR в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 12:44
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
  4. Волновое сопротивлени пространства
    от UR4III в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 15:27
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
