09.02.2007, 15:26 #1Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
RG58G/U
Уважаемые! Подскажите пожалуйста коэффициент укорочения RG58c/u
C уважением Виталий (начинающий)Последний раз редактировалось UA9KAZ; 09.02.2007 в 19:50.
09.02.2007, 23:02 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Так Вам 58с или 58g? Если 58с, то вообще-то 66 процентов, если кабель в стандартном исполнении. Но бывает и в нестандартном - с диэлектриком из вспененного полиэтилена. Для него укорочение около 78 процентов. Это надо смотреть кабель живьем...
Сообщение от VITALY
так, например, http://www.pacificcabling.com/Coaxia...enum/RG58U.htmБорис RU3AX
09.02.2007, 23:34 #3Low Power
- 05.11.2006
- 71
- 5
Разобрался Борис 0,66. Спасибо.
10.02.2007, 11:24 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Надеюсь, что у Вас именно такой. У меня есть RG58c/U с коэффициентом 0,78 (измеренное значение). Я это к тому, что у них нет наших "гостовских" строгостей, и под этим названием разные фирмы могут выпускать в общем-то немало отличающиеся кабели. Совпадает только волновое сопротивление и диаметр.
Сообщение от VITALY
Я брал этот кабель в Москве известного производителя. Отличить можно только по цвету (вспененный полиэтилен, дающий такой коэффициент, белесый в отличие от сплошного). А идентификатор, напечатанный на кабеле, именно RG58C. Это кабель для внутренней проводки меэжду компьютерами...
Я бы для спокойствия просто промерил коэффициент - это же элементарно.Борис RU3AX
20.02.2007, 17:05 #5High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
RG58 - это вообще не кабель ,а типоразмер. Я этого кабеля видел ,по крайней мере, десяток разных.
20.02.2007, 19:13 #6
20.02.2007, 20:37 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я тоже видел десяток разных, но ни разу не слышал, что это "типоразмер". Можно ли сослаться на что-то?
Сообщение от UA1ZH
Борис RU3AX
21.02.2007, 12:06 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Борис, это так же, как RG59, RG6, RG11 и т.п. Просто у хорошего брендового производителя есть свои фирменные названия кабелей (например, у CommScope один из типа RG6 называется F660BV, другой F6TSV, у Belden - H126DB, у BetaCavi - N48 и так далее). Производители попроще - Китай, Турция, просто пишут "coaxial cable RG6 75 Ohm".
22.02.2007, 15:05 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Но ведь, как говорится в известном анекдоте: "Бьют по морде, а не по паспорту!".
Сообщение от RA3DQP
На самом деле, насколько я разобрался, указание об отличиях у нормальноного производителя есть и на самом кабеле (про "серую" продукцию я не говорю). И если бы она указывалась сразу за маркой, то привлекло бы внимание. На имеющемся у меня, к примеру, кабеле RG-58A/U после этого обозначения написано и про MIL-17D, и про малые потери. И только в конце "романа" есть надпись PEEG. Когда я его брал, то, естественно, не обратил внимание. Потому что не знал тогода, что это обзначает. Сейчас я знаю, что это обозначает "вспеннный по специальной технологии полиэтилен". Реже бывает FPE - тоже вспененный, но по старой технологии. Коэффициент укорочения - 0,82. про такие тонкости далеко не вседа знают и продавцы на фирмах - на кабеле RG-58, значит RG-58 и все...Борис RU3AX
22.02.2007, 19:23 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Сейчас практически все импортные кабели PEEG. Первые начали 75-омные делать лет 15 назад, последние годы и 50-омные делают. Кто первый стал делать, неясно, но, думаю, какой-то бренд типа CommScope, TFC, Belden. Итальянцы в своё время рекламные статьи писали, что Cavel-лучшие кабели, делаются по технологии PEEG, а в это время CommScope молча делал их десятый год. Я хорошо знаю кабельную продукцию всех ведущих производителей не понаслышке, поэтому могу с уверенностью выбрать нужное и оптимальное.
22.02.2007, 19:54 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Не все PEEG, я "погуглил" вопрос довольно подробно. Но очень много. Просто единственное принципиальное изменение при этом - фактор укорочения - принципиален только для элеметов согласования, а их сегодня на кабелях делают редко. Поэтому и используют эту технологию, тем более что потери поменьше.
Сообщение от RA3DQP
У меня получилось "в точку" - брал для проверки некоторых вопросов, связанных как раз с согласованием. Резал честно под коэффициент 0,66. Все заработало, но на более низкой частоте. DL2KQ подсказал возможную причину. Она и оказалась истиной...Борис RU3AX
26.02.2007, 09:55 #12Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
После сплошного полиэтилена для уменьшения потерь в диэлектрике стали применять химически вспененный, но затем, так как химические реагенты со временем влияли на параметры диэлектрика, стали вспенивать диэлектрик физически - введением нейтрального газа в полиэтилен (gas injected). Сплошной полиэтилен в современных кабелях (имею в виду кабели 75 Ом) практически не встречается. У физически вспененных кабелей потери почти в 1,5 раза ниже, чем у сплошных, и процентов на 15 ниже, чем у химически вспененных. Обозначение: FPE, Foam (вспененный-так как не делают химическое вспенивание уже, то, естественно, физически вспененный), PEEG. Кстати, коэффициент укорочения очень актуален при изготовлении собирательных линий при фазировке антенных решёток - сам отмерял и настраивал - например, КВ антенная система "Веер-К".
