Показано с 1 по 15 из 15
    Без позывного Аватар для Ham3
    02.07.2007
    Подольск
    Вопрос Простые антенны для любительской связи
    Я живу в городе.Возможности поставить хорошую антенну у меня нет.Вопрос такой можно ли изготовить небольшую антенну,например за окном,и устанавливать связи хотя бы с ближайшими корреспондентами в НЧ диапазонах.
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Чудес не бывает. Чтоб антенна работала эффективно, она должна иметь соответствующие геометрические размеры. Если же пространства не хватает, то можно купить (или сделать) укороченную антенну. Сейчас немало фирм предлагают антенны, которые при длине вибратора порядка 4-х метров перекрывают диапазоны 10-80м. Так что будет тебе и ВЧ и НЧ "в одном флаконе". Естественно, на НЧ о DX'ах можно не мечтать, но для ближних связей пойдет.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To Ham3!
    Вы у нас новичёк, С Почином!
    Как насчёт магнитной рамки?
    http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
    Меньше небывает.
    Будкт вопросы помогу.
    SUV.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Диполь в комнате над головой на передачу работает на порядок лучше магнитной рамки за окном.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    берутся две пластиковые строительные трубы
    наматываете на них провод-по размерам диполя
    трубы крепите как телевизионную антенну *рожки*
    подгоняете КСВ укорочением элементов.
    ВСе *ДХ* в окресностях - ваши
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Диполь в комнате над головой это очень вредно! Если Вы замерите напряженность поля в вольтах на квадратный метр, то у Вас пропадет желание работать в эфире и облучать себя и своих близких.Виктор
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    согласен вредно,
    но это же не СВЧ...
    и вообще - на передающих центрах как на КВ так и на УКВ
    люди работают.Хоть стены и экранированы от антенн
    но от передатчиков то внутри помещения фон будь здоров!
    И ничего.
    У нас в народе даже способ лечения от простуды существовал -
    в ночную смену - матрасик за передатчик к стеночке кинуть -
    проспать положенные ночью часы отдыха - к утру простуды как небывало
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    У нас в народе
    А у этого народа потом дети были?
    Не только простуды..
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,097
    984
    311
    Ну этот метод везде для лечения использовали.А остальное всё как надо:
    дети,жена любовница.Только меру в лечении знать надо.
    02.07.2007
    Подольск
    Огромное спасибо за ссылку SUV! Попробую поэксперементировать ,может чего и получится.
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    При мощностях 100-200 Вт на КВ вообще никакого вреда нет (если, конечно, головой в контур не влезать). Теоретически, есть, но влияние окружающей среды на порядок вреднее.
  12. #12
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Посмотрите в документах Роспотребнадзора допустимые нормы напряженности электромагнитных излучений.Думаю, что они взяты не с потолка.73! Виктор.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ЕЩЕ можно за окном (или даже в комнате)
    сделать полноразмерную антенну.
    Описание ее лежит по -моему на CQ HAM
    Cмысл такой-делается квадрат со стороной 0,11 от длины волны.
    Запитка в середину одного из вертикальных проводов.
    На 144 мГц сторона квадрата = 20 см
    28 мГц = 1 м
    14 мГц = 2 м
    Если есть желание,можно попробовать-20 м (на 14 мГц)
    провода,кусок кабеля
    КСВ метр 15 минут - и полноразмерная антенна в комнате готова.
  14. #14
    02.07.2007
    Подольск
    А излучать в какую сторону она будет?
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ДН по описанию у нее круговая
  1. Таблица частот любительской службы
    от RV3MI в разделе Диапазоны
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 13:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 20:04
  3. Регистрация портативной любительской рации
    от clock в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 16:28
  4. Еду в Абхазию с любительской станцией.
    от Romario в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 08:42
  5. Обзоры любительской аппаратуры
    от UA1CBM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 16:26
